楼主 |
发表于 2016-3-25 17:52:40
来自: 中国江苏苏州
4 O2 C/ j% C6 [" D/ W) t6 @32位版本是指Office软件,不是指Windows系统,office软件x64本身不支持加载32位的插件(cpl程序是32位环境下开发的)。Windows系统不管是32位还是64位都没有影响。& M2 ^6 D; b! F2 G2 L# N4 p! g+ l
8 ]6 c( o8 ^2 a+ V 加工报表不直接跳EXCEL,跟Excel是32位或64位, 依或是Windows是32位或64位无关。仅跟你的系统设置有关。
. e, x( |: L4 f" \6 Y' O4 S; D: I# B+ ^8 O/ x
试着按下方法解决:
5 P$ \# C5 A" M6 A, a: h, g 检查一下你的系统里面是否装有其他表格工具,比如WPS之类的,那些软件把持了.xls文件的"新建文件"通道,X+碰到这种情况是无法生成Excel表格的。~那么解决办法就很简单了,卸载其他的表格软件,重新安装office, 且只保留office,应该能解决你的问题。+ D0 J' ~) H% S/ `
