我看明白了,两边的溢流阀和单向阀是油缸的过荷保护。不知道该装置用在什么设备上,当换向阀不工作时,工作对象作用于油缸的力超过溢流阀限定的压力时,溢流阀打开卸荷,同时对侧的单向阀也开启给另一侧油腔补油。当工作对象施加给油缸的作用力小于卸荷压力时,活塞杆被正常锁定,是正常的往复运动油缸。, R3 Y z* [" w; o& f9 E
也可以用于工件惯性缓冲、阻尼:当快速移动的大质量的物体突然停止时会产生冲击,给设备造成危害,同时产生较大的震动和噪音,有了这样的装置后可使往复运动的工件运行平稳,没有不必要的机械冲击,溢流阀就是一个阻尼器。当换向阀突然截止时,物体的惯性作用到油缸,使油缸受压侧产生高压,这时溢流阀溢流,惯性能量释放。4 ]# K* E& o' k! f: K
在这样的工况条件下,这是一个不错的设计!
