楼主: zqm
[分享] sw2020性能太差,用起来很不爽
发表于 2020-5-11 12:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 315186034 于 2020-5-11 13:00 编辑 6 c! f: B& {4 }1 ]: H) k
, W, I" }: z5 R5 ?6 c" z" A- L
    楼主,大型装配体,首先你选择的软件都不对,SW只适合小模型,不复杂的模型。
$ V& P  _; J2 r有人会说把电脑硬件升级,就可以解决软件卡顿慢的问题,实际是错误的说法。
) j: N2 x" s& [2 q' [$ Y. O$ y如一万块的电脑与十万块的电脑,SW使用起来结果没有区别。& F0 T% b: B$ {# n
例如专业显卡,用Quadro M2000与Quadro RTX 8000,运行SW是完全没有区别的。
7 x7 _* Q/ `1 d8 m( t5 ^软件本身就限制了,给它再好的硬件,它本身也是吸收不了。" P. j+ v9 b6 J( E  \5 a
大型装配体,还是用Creo与CATIA弄吧。
点评
zqm
这样就麻烦了,还得重新学习这个SW也太操蛋了吧  详情 回复 发表于 2020-5-11 16:07
 楼主| 发表于 2020-5-11 16:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
315186034 发表于 2020-5-11 12:59+ b' R* d1 h" I% ]" S" x, G
& N& h3 l8 q  Q* H2 Q有人会说把电脑硬件升级 ...
4 m6 e; l2 f( e这样就麻烦了,还得重新学习这个SW也太操蛋了吧
发表于 2020-5-13 17:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这年头,最怕的就是不懂装13的13货,不懂还误人子弟
发表于 2020-5-14 08:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一直用2014好几年了,但是高版本的打不开,用了2018版慢死了,还在适应,新功能几乎用不到6 F2 f: k7 C: D* @- P
发表于 2020-6-29 16:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
只有我们单位感觉2020比以前版本快么????
点评
zqm
你的图应该不太大,弄个十几二十米的大图比较下你就知道了。  详情 回复 发表于 2020-8-9 20:43
发表于 2020-7-30 18:28:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
每次都要有基准平面,非常不爽,用过了UG,SW实在不方便。
 楼主| 发表于 2020-8-9 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
zhutj 发表于 2020-6-29 16:12
& R+ E  R9 I8 [  t6 {只有我们单位感觉2020比以前版本快么????
% Q# l0 ^& b2 X# u6 N& I你的图应该不太大,弄个十几二十米的大图比较下你就知道了。
发表于 2020-8-10 15:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
自己电脑配置差,怪不得别人
发表于 2020-8-16 17:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我原来是2018 SP5.0 ,现在用了2020后都打不开了
发表于 2020-8-17 17:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚装了2020sp4,的确发现工程图一动就得等5分钟左右,不知什么原因。
发表于 2020-8-18 08:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
mdj18 发表于 2020-8-17 17:23
0 O2 H; K2 \2 `; z2 W我刚装了2020sp4,的确发现工程图一动就得等5分钟左右,不知什么原因。
0 \0 e4 Z" X; u
不是2020版才这样,之前的版本也差不多。
2 k" \6 D/ d# F" r: L2 ], V& f如果复杂点的多实体钣金柜再用多实体做展开工程图,展开多时每动一下任何操作可能就要等十分钟哦!大家不信可以试一下。。。。。。) i1 ^' e5 @; D! E- }- k, U5 k
我用的是和和谐版所以就认了。。。。。。6 J! f, i! a: P
( |. f$ R4 G; }/ b7 K, m, s
点评
zqm
你电脑配置比我好点,但2020SP4.0装了后,2018打包功能就无法用了。这个问题我不说,让SW公司玩去吧。~  发表于 2020-8-19 14:42
发表于 2020-8-20 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚画了一个装配图,点击保持,鼠标就开始转圈,sw有一个小漏斗来回动,等了半个小时才出现保持画面,不知其他人有无这个问题,因为已经按照了2020sp4,无法退回原来的版本了,不知各位有没有解决方法。
点评
zqm
没什么好办法,就是赶快及早停止使用2020  详情 回复 发表于 2020-8-20 11:30
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
mdj18 发表于 2020-8-20 10:10
* z5 P# b3 g2 d, G. T$ x$ R刚画了一个装配图,点击保持,鼠标就开始转圈,sw有一个小漏斗来回动,等了半个小时才出现保持画面,不知其 ...
) o' u: ?* h( H  @没什么好办法,就是赶快及早停止使用2020
发表于 2020-8-20 13:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这可麻烦了,原来用2018画的图都用2020改了一遍,退不回去了。
发表于 2020-8-20 15:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zyf269 发表于 2020-8-18 08:21' B( H/ ]. n% A
不是2020版才这样,之前的版本也差不多。! D) z* b7 o  Z1 n4 m6 o) M
如果复杂点的多实体钣金柜再用多实体做展开工程图,展开多时每 ...
9 C8 o8 Y) F0 a$ _* l0 r9 w' C0 Z0 l这配置已经很强悍了,但这硬盘有点不敢恭维,换个M.2 PCIE固态硬盘吧,打开软件快点,但对于操作等待是没有作用的。
发表于 2020-8-20 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
lixiaolong2011 发表于 2020-8-20 15:318 Q- G  d7 F; L0 Q; A5 T. \8 g
这配置已经很强悍了,但这硬盘有点不敢恭维,换个M.2 PCIE固态硬盘吧,打开软件快点,但对于操作等 ...
! t- A' N2 R( q) J
电脑系统盘是用固态硬盘的这是现在的电脑标配。2 |  C' Q- r' W8 d. }2 L
但是用SOLIDWORKS做展开工程图慢还是慢,特别是多实体的钣金件,还有用其它格式转换的钣金件也慢还会出问题!
发表于 2020-8-20 16:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
mdj18 发表于 2020-8-20 10:10: U# K# {" D. y2 `
) p6 e* n' g6 b' V9 t1 F我通常解决办法是把关联到其它工件的数据清除掉,这样错误会少很多,个人经验仅供参考。
2 Y; ~% G$ Y; X, [) ^- c4 K但是这样就与CAD更改一样了,需要每个图单独去更改。我之前遇到过无数次类似问题,还有更严重的问题关联数据不自动更新或者直接出错,出的图纸也错了搞到材料报废!
发表于 2020-8-20 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zyf269 发表于 2020-8-20 16:296 t, p, {* J1 O. o+ W8 I
2 K1 b2 [2 v& t8 j6 u& n但是用SOLIDWORKS做展开工程图慢还是慢,特别是多实体的 ...
* e/ D3 b: R1 W: a7 z' c( t
多实体钣金件,建模方便,但后期处理不方便,建议不要用多实体钣金件,
0 O5 R" r8 e6 R& p1 c
发表于 2020-8-20 17:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 zyf269 于 2020-8-20 17:14 编辑 4 P+ x2 s& l2 R9 G
lixiaolong2011 发表于 2020-8-20 16:50* S" H8 g1 |3 p6 @/ y2 J! x7 g
" p, o1 J% a7 ?* G- T" _. B3 B
多实体还有其它优点更改速度快和数据关联出错也少点,缺点也很多最大的缺点就是做展开工程图特别的慢,有时慢到想把电脑砸掉。
. w; Y7 F" b* Q  g! K6 y个人见解仅供参考' ?$ o& I1 N! X  I/ ]
$ k% D$ z* [, _& L6 J" ?  u
发表于 2020-8-21 17:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看了这个贴子,心情终于舒坦了那么一点点,看来高版本中招的不在少数嘛!还在18SP5苦苦挣扎呢。回不去了;期待哪个高版本可以另存为低版本就万事大吉了。
点评
我也是,以前一直用的是2012SP5用的很顺手,从来不卡。换成2018SP5后卡的要死,好后悔!好多图形打开过,回不去了。简单的装配体,按CTRL插入相同的零件都卡死。以后版本到兆都再也不升级了,升级之后打开装配体好多  详情 回复 发表于 2020-9-11 21:10
发表于 2020-9-11 21:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
努力到无能为力 发表于 2020-8-21 17:22
& m, C4 C8 s/ P. z" T) f看了这个贴子,心情终于舒坦了那么一点点,看来高版本中招的不在少数嘛!还在18SP5苦苦挣扎呢。回不去了; ...
5 R- F- o. R+ M2 O+ V' o4 V
我也是,以前一直用的是2012SP5用的很顺手,从来不卡。换成2018SP5后卡的要死,好后悔!好多图形打开过,回不去了。简单的装配体,按CTRL插入相同的零件都卡死。以后版本到兆都再也不升级了,升级之后打开装配体好多以前用的标准件都报错,真不知道SW这个标准件库是怎么做的。
发表于 2020-9-21 17:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2020和 2018 同时装,都装好能用 现在提示 2020 试用一个月?
发表于 2020-11-1 14:52:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
同时有2014和2018版本,看图用2018,可以转化stp用2014编辑,公司内部是用这个格式版本
发表于 2020-11-2 14:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
aboutzl 发表于 2020-8-16 17:51
$ b2 ~$ d+ X$ T我原来是2018 SP5.0 ,现在用了2020后都打不开了
/ r! ]& s5 Q# Q* W! q还是用2021快,果断升级到2021
发表于 2020-11-2 14:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zyf269 发表于 2020-8-18 08:21: b8 ]; ]) j; A' k
9 `/ I0 A7 M% i" e如果复杂点的多实体钣金柜再用多实体做展开工程图,展开多时每 ...
8 d( U8 n  T/ t9 L( U# w# O- s
还是整个NV M.2的硬盘试试
