楼主: rgyzgwh
[讨论结束] 考考大家的制图基本功
发表于 2007-2-14 11:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-2-14 13:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
单从制图角度讲是碰不到一块的,如果是气球则有相撞的趋势。
发表于 2007-2-14 15:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
看上去是相撞的,但从制图上来说是不相撞的。。。这个题是很有意思的,也可以来考别人。。。
发表于 2007-2-15 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能相撞,条件不足,
发表于 2007-2-15 09:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不相撞,不用画图解决
发表于 2007-2-15 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
貌似很简单# r+ b- z3 t- F; I- a) p
实际上很考基本功的
发表于 2007-2-15 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
15楼的解决方法我觉得最好
发表于 2007-2-15 13:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
条件不够哦,看不出来碰不碰
发表于 2007-2-17 03:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发表于 2007-2-18 15:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
从试图的角度分析的话 两个气球应该是不想碰的 但是如果从实际的角度出发 我认为第一气球能飘起来(氢气球) 如果老鼠手里不是靠金属丝连接的话 应该是相碰的 不然的话不符合力学的定理 两根气球的连线必然有一个支点 两个氢气球的合力的垂心线应是垂直于水平面 如有软线相连必然相碰!~
发表于 2007-2-22 17:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不会相撞的,这是一个纯粹的制图问题,就是已知主。左俩视图,求俯视图的问题,把气球的中心做为点来处理就可以了。15楼的答案生产正确的,我以前在制图竞赛中给学生做过类似的问题。
发表于 2007-2-23 10:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从理想制图来说,赞同15楼的观点
发表于 2007-2-24 00:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
大家好象忽略了一点,相机与兔子的距离对两球直径的真实反映是有影响的,不能达到平行光程度。
发表于 2007-2-24 14:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
从制图的角度来看" o) b* x# Z7 t+ s. O* L2 B
小兔死的好惨~~
0 w& \5 h$ `) y& f" s. h' h: d: ^( f2 d被拴气球的线把头割成了两半~~
发表于 2007-2-24 14:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
条件不足,但我应为应该没相撞,因为是个球体,而且从两个视图来看,大球的中间圈,也是周长最大的一圈几乎对着小球的顶部,而小球的中间圈是对着大球的底部。
发表于 2007-3-2 15:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
15楼的答案很正确,在三个视图中的大小各三个圆,虽不是空间同一个圆的三面投影,但是三个圆的直径是一样大的,都是球的球心,且由给出的两个图可以把空间两个球球心之间的相互位置唯一确定下来,这样俯视图中画出的两个球的水平投影离开,所以两个球不相撞
发表于 2007-3-2 17:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
同意43楼意见,条件不足
发表于 2007-3-2 20:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
15楼的结果是对的!按照三视图的画图原则:长对正,高平齐,宽相等来作图,结果如15楼所画,两个气球是不相撞的。因为楼主是“考考大家的制图基本功”,所以应从纯制图的角度考虑,而不能按照物理、或者机械的原理来考虑问题!
发表于 2007-3-3 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是氢气球,那就肯定相碰了 ( n1 J1 T+ B) l/ w: T; ^
如果是别的,我认为不一定,有可能碰,也有可能不碰,因为没有尺寸能证明。
发表于 2007-3-3 12:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有意思,看到15楼解答比较专业;还要好好学习
发表于 2007-3-6 11:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
^呵呵……( H/ y0 S: @# u% x% H& G
不撞的!!
发表于 2007-3-6 11:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
15楼的答案是正确的,一个纯粹的制图问题。
发表于 2007-3-6 14:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果真是汽球,就应该撞在一起,可以从力学上考虑!
发表于 2007-3-6 19:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
不相撞,如果是圆柱,就相撞
发表于 2007-4-9 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意43樓﹐可能相撞﹐也可能不相撞。
