楼主: asdolmlm
[讨论结束] 飞机能起飞吗??(世界10大物理疑问)
发表于 2007-7-6 18:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
2、会受伤,因为虽然跳了起来,但会以为惯性,还是会撞向巴士
发表于 2007-7-12 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
第2题:要看具体参数,不过有一点可以肯定,人落到车上时会站不稳
发表于 2007-7-12 16:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果一个人超音速了,那么他讲的话同样超音速
* u& |; \8 ?* A* K- ]呃 同意
发表于 2007-7-12 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.飞机可以起飞,. [; g6 }# Y9 C% Q8 J/ u; x
  因为传送带很长的话,首先给滚轮一个很高的转速,如果这个速度足够高的,话,在飞机滚轮接触地面的一刹那,飞机就会加速运动.当轮子的动量能使整个飞机的动量提高,达到飞机起飞的要求时,就可以起飞了(理论上可以实现).
8 T6 v, f) A' Z) o- `7 `8 h9 _4 O4 Q5 W) K2.  有可能撞伤,关键在于撞车的程度是大还是小.
2 S: Z2 x$ J4 U8 J 3. 追不上./ f% a9 k1 k7 w
就算自己超过了光速,但是新的影子会是早你之前的光线形成的.所以除非你比太阳生的早.
发表于 2007-7-12 23:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
飞机不会飞,根据流体动力学,形不成上升的浮力
发表于 2007-7-13 22:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1.飞机不能起飞,这个大家有比较一致的观点.& U6 N' U3 ~0 L1 M7 R( y) T
2.这不是坐车时的急刹车吗?人从前窗口飞了出去,是否受伤,要看是否撞到什么了.运气好的话,会越过另一辆相撞的汽车后落到地面,而巨大的惯性还是会让人跌倒,因此,受伤的可能性更大.0 b; Z. N. b  {2 x8 ~
3.让我们做个试验.晚上,用手电筒照一个人,被照的人向影子跑去.结果呢?会跑进黑暗.
- P- }% X3 l5 `, ]& n6 v% r8 b# b1 s   因此,我也认为超过光速没有影子.7 y9 J" }: e5 M1 q/ H8 O
  不过,人的速度超过光速时,另一件事发生了,人可能会靠近另一颗恒星而被烘干,然后被该恒星的万有引力吸引而熔进恒星.结果更确定了,没有影子.
发表于 2007-7-19 09:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
1.根据目前飞机飞起来的原理,只要机翼上下压力足够把飞机托起,那飞机就能飞起来,根据已知的条件,飞机飞起来比较难办。
  A& J  w; ]5 R  }8 p2.根据牛顿定律,该位先生会作向上斜抛物运动,(↑→),撞车的瞬间他已经跳起来,所以他不会被撞伤,在他跳起来的时间内如果没任何物体和他发生碰撞,那他就不会受伤。! V* S% {6 ^/ Y7 h0 Z
3.根据爱因斯坦相对论,当他达到光速或超过光速得时候,时间对他来说已经失去意义,或者说他已经穿越了时空,那他的影子可能还会越来越长,因为他所经过的地方的光线都被他挡住了。) n1 l+ u8 W& e' \
; O1 ^" u( _( F' s, a
[ 本帖最后由 yamahamu 于 2007-7-19 09:22 编辑 ]
发表于 2007-7-19 13:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
第三个问题,
3 Q9 C/ j. h+ l, S8 o" m% N4 g超过光速以前形成的影子可以被超过光速后看到,但不会看到超过以后的影子,因为那时已经形不成影子了.
发表于 2007-7-19 15:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1飞机不能起飞
1 \2 B; {. z8 u. k2.人肯定会受伤
+ n" n) ^* i+ h" |8 ]& M3.穿不过影子,因为他已经没有影子了
发表于 2007-7-19 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1。飞机肯定不能起飞,因为飞机相对与地面不动,无法获得空气的升力。
2 s! n& p# T8 V9 w2。那人肯定会以他乘的车的速度飞出去,受不受伤就要看他飞到哪了。
0 ~# M* I! X0 \3。那时应该没有影子了,谈不上追的上追不上了
发表于 2007-7-19 15:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说实话,我看不出这些题经典在哪里 :) 无非是一些基本的物理知识用一种很有趣的方式提问而已!
发表于 2007-7-28 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小论一把
1.2题都差不多了。.
6 a) G, p9 ?" t. J8 i8 F/ ]9 W3题有点小意见.....) c) O( }) V. g$ \7 z* q
     影子是物体吸收了局部的光能早成的.1 @, {$ ?; ~+ F" r" l
     所以,如果等光速的话;  人和光相对静止,黑暗区域全都映像在人的身上,应该看不到影子了。 .% f1 P8 z0 K: A/ s/ c3 L4 k
      如果人能超光速的话:   人和光相对又运动了.只不过是本来在前面的光被吸收了,当剩余的光落地的时候,人已经超过了那片区域:影子应该在后面,而且是一个越来越长的影条而已!
发表于 2007-7-28 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这些问题好像和上学时学的物理有很大联系。。。。
发表于 2007-7-28 11:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
回答第3个问题# y6 C6 N0 R9 }  V
' K8 J5 D# ^' s" v现代物理认为光速是恒定的,也是最快的,没有这种可能性的假设
3 r7 a' y7 c6 a2 u7 J( B即使出了这道题,也有问题,我们对于光速运动下的物体是什么样的状态无法得知,质量?时间?空间?晶体组织?粒子状态? 这些现在都无法知道,那去讨论影子问题纯粹是臆想,没有任何根据
发表于 2007-7-28 13:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我认为可以起飞,但起飞的同时必须启动引擎。否则不能保证飞行动力,而坠落。
发表于 2007-7-30 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
飞机怎么能起飞呢,没有相对大的速度。
发表于 2007-7-30 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要是直升机那!!!那就会起飞  2题我实验过 没成功我认为应该受伤~毕竟太还有惯性存在。:lol: 要是大于光速应该是没影子,等于光速要看谁先跑地。
发表于 2007-7-30 13:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
我来回答, E( n, `. \, K1 d2 L
1、“起飞”是不可能,所谓“起飞”又要起还要飞,起即升,这一点做不到,飞有可能,但会栽下来 3 I8 M( p8 b1 c- n. B. s8 x- \
2、可能不受伤,有一条件,向前跳速度=车相撞前速度,还要落在安全地方   {5 g, ~! w2 J: l# \# D! T4 {
3、不可能追上(只要有光,即影子不消失)。因为即使超过光速,人越追,时间越往回走,到他变成原先的东东。 :lol:
/ A# h0 N3 @6 m4 \2 I! a  M8 g! }' v/ f! [; M
[ 本帖最后由 cadggmm 于 2007-7-30 13:53 编辑 ]
发表于 2007-7-30 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
1.应该是不能起飞的,但如果真是这样,那就太简单了,是不是有什么我们没有想到的?* a% I1 g) |3 H) G9 v' l
& n9 a! i. B; x7 X% L, w6 \$ x4 D
2.如果相撞后,他的车速度下降很多,那他极有可能会受伤;如果相撞后,他的车速度没有明显下降,那他应该不会受伤。: ]. S. h) D( ?) k- f+ z
3 b* |+ d* n+ \5 m8 P4 `
3.即使时间再短,但光线在那一瞬间被阻隔了,那应该是一定的,所以一定有影子,但这个影子是不是能捕捉到,那就实在不好说。
发表于 2007-8-2 02:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我很笨,别的问题左思右想冥思苦想茶不思饭不想地想也还是想不懂。
1 |  }( ]& O. E' l4 s! F, j  Z但老先生确实没受伤——他落下时砸在了一个胖老太太身上,老太太什么情况不清楚,事后老先生经医院多方面检查确认确实没受伤。
发表于 2007-8-23 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.不可能起飞
  q4 A6 U; d: t, U" r2.会受伤
2 z# J) r/ L& [8 _3.有影子,追不上,但是视觉上影子拉长了
发表于 2007-8-23 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
飞机和带式输送机作等速反向前进,飞机对空气速度为零,飞机相对大气并没有运动,在机翼上下两侧形不成压差,
发表于 2007-8-23 21:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1)只要知道飞机起飞的原理就不难知道飞机会不会飞,飞机起飞主要是飞机和大气有一定的速度,形成大气对飞机向上的浮力,现在光轮子转而飞机不动,所以是不会飞的。2 Q* b4 ?/ v/ J- X/ f. U: c$ B2 T
2)人会不会受伤,其实与撞车没有多大关系,主要是瞬间加速度是多大,以及人有没有碰撞,即使是突然停车,人跳起来落下来有时也会受伤. c  ?; h9 p  K6 h& ?9 R) n
3)我认为能追的上自己的影子,但无法超越自己的影子,因为光是到处都有的,不管你有多快,前面总有你的影子,但此时的影子不是正常时看到的那么长,而是很长很长的,当(人速-光速)x时间=丢下影子的长度
发表于 2007-8-24 22:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果超过光速,那还会有影子吗? 这可是经典答案,世界上没几个人会说它对错的。
发表于 2007-8-25 01:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
第一个问题不能起飞是很明显了,没有破开空气阻力时的浮力,不能起飞。
$ S3 B" c# c  b2 |0 V第二个比较有趣,以前我在公交上也思考过类似问题,这个问题的答案应该是只要那人前边没有阻挡物,就不会受伤,只是像立定跳远一样,位置往前移了少许,你可以比喻成车内正飞行中的苍蝇会否受伤的问题,大家觉得苍蝇会受伤吗?
) k# Z; I6 H) d第三个,就更有趣,你跑在光的前面,就不会有影子啦。
