楼主: qian300
[讨论结束] 有多少人在用太阳能热水器?
发表于 2007-7-21 01:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我家没有用太阳能热水器.' d- I6 Q6 x2 M1 D) ~
原因:综合费用贵.综合考虑不节能.. z, k0 k6 m! H+ l- F6 u
购买价格:3000元左右.有时还要用电,维修价格贵.(一同事维修一次价200元,烧气足够用一年的热水了)
8 t6 a4 }( S" i2 X" m8 |燃气热水器价格:好的1500元左右.便宜的1000元.只用热水,购买节约的1500-2000元足够用10年以上.
8 J2 o) \8 e! A2 e+ _个人观点:太阳能热水器节能纯属广告宣传.
# i) M: i$ U0 c' P从费用看,太阳能热水器综合使用费高_不节能.
: O7 ]$ c8 g% Q从能源看,太阳能好,不用煤,电,气.但太阳能热水器的生产制造运输安装是要用能源的.使用有时也要用电.% N5 @8 ^! f& G$ f
报废的太阳能热水器处理成本和能源消耗也一定比燃气热水器高,对环境的影响也大.. e# k% q- n7 T3 }3 O+ c% x
所以,表面看节能,实际不节能.6 S& K* S  H9 q& r/ }
我觉得目前不应大面积推广太阳能热水器,就象不能再只求发展速度而不管环境了一样.+ p3 F( t+ u8 l. m
4 F, \3 H" N  C4 I+ Z$ P5 P我不是反对利用太阳能,而是目前的技术水平还没达到节能的水平.
5 T8 u  {- a# q2 b- r: u
/ J( i$ ~4 ]' |6 r# \* v; x8 s1 p5 a否则,就不用建山峡大坝,不用建核电厂,更不用建火力发电厂了,直接全建太阳能发电厂.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
qian300 + 6 现在该行业确实存在这样的问题
发表于 2007-8-7 11:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的力诺瑞特的太阳能,周围的都说他好使,所以自己就选择了他。
  O, d  f: I, x1 P! @, q- v- m$ r: n* C
% ]( h' X$ V) y& j5 D+ ]; u告诉大家,如果真想用太阳能,就选择别人使用过的。这才是明智的决定。
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-8-7 21:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人觉得用太阳能热水器的困境是生产成本太高,导致大多数的人们是可望而不可求!试问国内有哪家太阳能热水器生产厂商的生产线采用了真正的全自动化!就像皇明他也不是啊!
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-8-10 14:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我用了5年了,品牌:热神.唯一缺陷加水不能自动.
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-8-10 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们家用的是桑乐牌,用得还行,但是冬天常把管道冻裂,虽然保修终身,但还是添了不少麻烦
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-8-10 18:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我自己家用了太阳能热水器,清华的,感觉不是特别好,冬天的阴冷天,还是得用电加热。但是,热水器只有冬天才是他最应该发挥作用的时候!
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-8-10 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原帖由 zhaoyuluo 于 2007-5-14 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D6 w8 F9 z. v, O# ?我没用太阳能,太阳能热水器的安装很受限制,我在5楼,在顶楼15楼装的话,冷水管、热水管安装距离太长不说,等热水下来后又变成冷水了。所以建议:继续改进太阳能热水器的体积和安装方式,可以当做镜子一样挂在 ...
0 r$ g0 P' p8 D: Q7 @; \, J: s2 N7 I0 r/ y$ @6 z3 l
9 l3 L! I' Z. A+ U6 e; J# Y--------------
( z. d7 I3 H* `( H) G- M$ U; H# Q这里有一款,有意不妨去看看(不是广告)3 N- i) x5 l% H% W# f6 w' [
http://www.hdsola.com/ArticleShow.asp?ArticleID=42( Q% G; n: @% M! K
壁挂式的,它的作用原理:
2 Q% ~/ Y9 y9 f- O& V     太阳集热器挂在房间南面阳台下,水箱装在阳台室内。当太阳光照射到集热器时,真空管开始吸收太阳光中的能量,加热真空管内的超导热管,利用热传导来加热联箱流导中的超导介质,被加热的介质循环到水箱中的介质胆内,然后以水箱中的水进行换热,达到加热水的目的。
qian300 + 3 谢谢参与,大家看看连接也不错
发表于 2007-9-5 22:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我用的太阳能热水器三年了,牌子忘了,放在屋顶上,带电加热的,以前用的燃气热水器,用了6年,太阳能热水器方便,清洁,节能
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-9-6 01:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
清华阳光太阳能热水器: S' Q- i0 t8 N& \- K8 O6 |: U
3 h) M' \4 T# q! h- M9 t
我们这里一年可以保证使用6个月,其他时间温度不能完全保证。这个时候就要使用电加热了。- \. u2 ^1 t$ Z) Q1 Q% m3 Q5 O3 E/ m
+ ^) i  G0 [3 R7 Z$ d
优点:省电。
8 l. r& a& Q5 R6 |缺点:和水压、住房的层次、开发商的规定有关。水压低不适用,住房层次低安装不方便,有些开发商规定,楼顶不许安装太阳能热水器,主要是考虑楼房防漏水层的防护问题。
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-9-6 09:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我感觉家人比较多的话,那装个太阳能热水器还是比较划算的,要不然加热一天的热水在晚上的时候又是白白冷却了啊
qian300 + 3 谢谢参与
发表于 2007-9-7 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般单位里都使用太阳能热水器
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 太武断了吧,我们单位就没有!
发表于 2007-9-8 12:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是“皇明”的,太阳能电能两用。感觉满省电的,需要电加热的时候并不多,除非碰到阴雨连绵的天气,呵呵。就是一次性投入大点,不过权当为节约能源做贡献了 。况且仔细算来或许比用电加热的更省钱。所以我是太阳能得坚决拥护者
清风明月008 + 3 谢谢参与
发表于 2008-1-23 19:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
我刚到一新公司,准备做平板太阳能,还在认证检验阶段,不知道前景怎么样?6 \. O2 M0 D  w' n
下雨阴天没用你就该买一个带有加热器的啊,那样就不怕了,水温不够就电加热。
* [: `3 e( ]; e3 K! o
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-23 21:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我家没有太阳能热水器,是用天然气热水器,因为没有住在顶楼,安装太阳能热水器不方便.我周围有些家庭安装了太阳能热水器,主要是说在冬天阴天的时候不好用,这也确实是个问题,如果能有种储能的装置,在有太阳的时候能将能量储存起来,而在阴天可以使用,那太阳能热水器就能推广的更好了.
清风明月008 + 3 谢谢参与
发表于 2008-1-23 22:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我没有使用太阳能热水器。
3 l  o0 H8 F9 P$ N; g本来购买新居的时候,也计划购置,但是,小区物业公司不让安装,理由是,不利于楼房的防漏层的保护。这个理由也比较过关,我们这里发生过因为安装太阳能热水器,而导致顶层漏雨的现象。
清风明月008 + 3 谢谢参与
发表于 2008-7-23 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
太阳能热水器方便好用,我用的奥柯玛.
发表于 2008-7-27 19:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,我以前还卖过呢,天普,吹牛说自己是全国第一家。
6 N7 f& t4 C, B4 {+ r4 D其实原理很简单,管子的真空度并不高,安全性要求成本也低,所以总的成本也不高,利润空间很大
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-27 20:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用的是群升太阳能,不过到了冬天就不能用了,冬天用天然气了。! f# _6 H" U& e* ^. \
肯定省钱了,如果没有那会用多少电和燃气呢??
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-28 02:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我家用的   哈哈  由于自来水是用独立通道   水压很大   , @/ D( c( k' w+ f6 Y
所以  热水加了冷水   一样压力充足) n: {; @( Z# _* Q; k5 m
支持
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-28 16:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我没有使用太阳能热水器。小区物业公司不让安装,不利于楼房的防漏层的保护
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-29 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
房子多又高的地方用的多点吧
发表于 2008-7-30 07:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我长春的,感觉太阳能挺方便,还环保,建议推广!
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-30 17:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
使用太阳能是不错的,但在雷电经常光顾的地区应少用,因为太阳能的传感器和仪表受到雷击容易损坏,使用成本会增加!
+ v. W; {2 D& d! o0 K9 |( K6 r1 V. r  Z# g/ L# E6 Y: H
[ 本帖最后由 gdliu 于 2008-7-30 17:29 编辑 ]
武昌鱼 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-30 17:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我觉得太阳能热水器不错,方便,在南方这边阳光这么充足,每天都有热水
武昌鱼 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-5 08:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我在湖南,才买了新房子,小高层七楼不知道能不能装,现在大多是那种放在屋顶的和顶楼的平台上,有没有那种能挂在墙壁上的啊
武昌鱼 + 2 技术讨论
