楼主: jxh
[讨论] 有搞注塑机液压的请进!
发表于 2007-9-19 21:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
新手来学习了一下,长见识
发表于 2007-9-19 22:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是新手,路过顺便学习,呵呵!!
 楼主| 发表于 2007-9-24 18:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lonning 于 2007-9-18 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* A+ ~' c9 r4 E) M% Y% C
把你的注塑机液压系统图传上来,大伙就可以研究讨论嘛。
  p7 x6 P8 b) Z该传的我传了,
 楼主| 发表于 2007-9-24 18:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 jf_241 于 2007-9-19 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 M6 }" i3 L* K' N+ C' ~
问题.安全阀(允许移模)在合模或开模到位后,会提示该阀不允许?
. ?0 O8 F3 f+ x比如我移模到位(锁模前)会先报警,如果很短时间内忽略了,继续锁模.
! |1 U4 k+ c5 v! Y: K' O这样就意味着我的这个安全阀,在这一瞬间出现了误动作,或是什么原因导致压力上升 ...
; |& {- H; P4 [" g2 j) p8 B这位老兄说的是不带阀芯反馈的安全阀,看了半天不太明白你的意思
发表于 2007-9-28 11:03:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
是的呀BOSCH REXROTH的产品.
发表于 2007-10-5 13:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 jf_241 于 2007-9-28 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 P. |! P3 V8 @# w- g是的呀BOSCH REXROTH的产品.
* [" @! V- S) ?
我们用的也是。
发表于 2008-7-26 09:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是哪个公司的啊?怎么联系你呢? :lol: :lol:
发表于 2008-7-26 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为你那个问题是因为 在安全门打开时,电液换向阀阀芯左侧控制油路经安全门阀直接回油箱,(安全门关闭时电液换向阀阀芯左侧控制油路经电磁阀回油箱 阻力相对大些)所以电液换向阀阀芯移动快,快速换向造成的,在电液换向阀阀的电磁阀和主阀之间加一个叠加单向节流阀,使阀芯慢速换向就能解决。以上是假设图示安全门关闭的4 a/ X- P2 n# c' T' y7 b
      我也认同该看法,图示安全阀有问题.门打开后主阀控制油回油快,相应的主阀阀芯回到中位也要快一些。
发表于 2009-5-11 11:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你好啊,我是在校学生,正在做注塑机液压系统的设计,不知道能不能提供点资料啊,如果能的话真是感激不禁啊!怎么联系你啊,能给个联系方式吗?
发表于 2009-5-14 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
做毕业设计很简单的吧,你找几本教材就可以了,一般的教材会以老式的注塑机作为例子来讲,你吧背压的换成比例压力阀,把合模换比例阀,再加点别的东西,比如用电子变量泵什么的,这些小改造应付毕业设计没有问题,何况你不需要出实物,就不需要考虑成本,还是比较好做的,不行就再加个辅助注射什么的.但是如果你要做程序就要小心的了,有些可以不做.记得我那时候做的是带电脑控制的实验台,含软件,考虑得太多,软件就难了,何况只有3个月时间.那样得优秀论文有点难.当然得看你学校论文答辩组的老师严格不严格
发表于 2009-7-12 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我刚踏上工作岗位1 _6 I+ u+ S' i$ `+ M# R8 O
作和这个类似的' B( \+ M, q( I6 w
报个到
发表于 2009-9-2 12:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安全门关闭的,可以锁模开模,当安全门打开,即压下阀芯,电液换向阀的控制油路被切断,你无法锁模和开模。
发表于 2009-9-22 21:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要选O型,选Y型对注塑来说是不安全的。有时间我会好好看看
发表于 2011-9-27 14:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然过冲和安全门开关有关,那么安全门肯定有问题。" _9 j+ V6 ~4 ]
在我看来当安全门打开以后锁模侧油液没有接油箱,导致主阀阀芯无法快速准确推到右位导致的,这时就会产生过冲
发表于 2012-10-10 17:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
凸轮阀换一种机能,B4通T
发表于 2012-10-18 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 haoweisc 于 2012-10-18 16:36 编辑 " @5 j9 J7 `  Q4 J
$ q: D# y+ P& ?) {
油路这样是有点问题,个人观点,仅供参考。     安全门打开,B4口被封。开模动作时,控制油将阀芯推动换向,对面与B4口相通一侧(推动阀芯)腔的油只能通过内泄进入电液阀T腔,此时能实现开模动作;当动作停止时,开模电液阀的导阀断电,控制油切断,主阀芯在回中位时,此时电液阀阀芯在B4口那一腔的一侧只能通过阀芯的间隙从电液阀的T腔吸油,所以归位的慢一点,所以油缸没有刹住车,多走了一点。     楼主只要在B4口与电液阀的推动腔之间增加一个吸油用单向阀估计问题就解决了,或者将行程换向阀压下去之后的机能改为Y机能,即压下去之后将P4堵上了,其余三个通也能达到效果!
