楼主: 饕餮
[讨论结束] 锻造还是铸造?
发表于 2007-10-31 15:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看完了大家的讨论,各有各的道理啊,我个人觉得是锻造的,建议你还是用锻造的,主要是考虑到强度方面要好一些!!!
发表于 2007-10-31 21:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我看象是铸造的,也很容易的啊,但是从产品使用性能看应该是锻造。
发表于 2007-11-1 12:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很明显是锻件,9楼说的挺好,很明显的切边拉毛痕迹和顶杆顶出痕迹
发表于 2007-11-1 12:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、应该是铸造的,需要说明的是铸造,基本都经过抛丸处理后
# U  P3 P2 s; M& S2、铸造的工艺肯定是精密铸造,树脂沙最佳;如果有经验的话,可以用沙模也可以,要注意砂浆比例
  I. t) `" g0 [4 a/ N4 l6 g2 [3、、铸造的成本低,效率也高
发表于 2007-11-7 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
回复 1# 的帖子
这个应该不是离合器,应该是差速器,上述图片是典型的抛腕处理后的铸件,这个零件应该是铸造比较好.
发表于 2007-12-11 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
零件结构并不复杂,从加工角度来看,铸、锻都可以,但是从零件的表面质量来看,基本象是铸件,因为在边角处比较粗糙.如做离合器结构件的话,建议采用锻件。
发表于 2007-12-22 23:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我认为锻造比较难,很有可能使铸造。
发表于 2008-1-11 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很简单,取个金相样,做一个金相分析就有结果了.观察基体组织和晶粒就可以有结果了,但联轴器通常都是锻件.
发表于 2008-2-2 02:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你们的工程师该下岗了,我用脑袋担保,绝对是锻件
7 a# h& T! x' W7 |$ a图片上的活干的挺漂亮
发表于 2008-2-2 08:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
讨论来讨论去毫无结果,还是剖切做金相观察吧
& P" S& q. Q- K- v2 |7 b; n4 `; b3 N. j4 @( k
若是个离合器,个人认定是精煅产品0 F+ N' [( u) v( k4 d! R
+ h4 t3 i/ h. z- ], i1 }
原因一此产品,煅附合技术要求9 M1 c9 }  z4 A0 ]
6 b! I1 J0 c, t( p8 f原因二此产品,煅有价格优势
. }8 E6 r# d  G7 K2 x) e7 k, P3 E9 @; Q4 |" n
原因三此产品,有煅的拔模斜度/ |  j& |" K) u7 K( D0 R; [, o
; y* p- m1 G9 x) |, C0 \  I) p1 x原因四此产品,若是铸造必定做出轴孔以减小热节防止疏松
发表于 2008-2-4 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
照片显示的应该是锻造的,工艺为模锻,这样才能保证零件有较高的机械性能,因为本身材料要求为Q345,即为低合金钢。我在锻造厂见过类似产品。
3 P3 a5 s0 a  R8 n而铸造也可以做,但加工后,较容易出现缺陷。, ^4 k* D% U4 h2 n1 ]+ b* h0 [
该零件的加工估计应该用CNC。锻造的价格表面上看,可能比铸造的高,但性能没问题,量大的话,建议用锻造。如果采用铸造,废品率会较高,加工费也会损失。
' y; \" J4 J4 e, b- q0 K
6 _/ H! I4 a, P9 R[ 本帖最后由 lvtao1206 于 2008-2-4 11:03 编辑 ]
发表于 2008-2-4 11:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
一看就是铸造的,锻造的不会这么粗糙啊,2楼的怎么说低合金钢铸不出来啊,外行啊6 L) v5 P; I9 k. Z) {( g
6 {# L1 f  K: `% b: X  i[ 本帖最后由 lnez 于 2008-2-4 11:24 编辑 ]
