发表于 2007-7-17 13:52:04
来自: 中国江苏无锡
油缸之所以动就是因为有油进入或出 有杆或无杆腔.
6 y9 w) I V( l% `# S4 y, G4 k/ I只要在同一时间里进出的油量相同,那速度也就是相同的.; a. B8 n) ]" T; R; c) Z
一般的回路(不是差动)泄露导致速度变慢就是因为油缸压力腔的油流到压力小的腔(一般接油箱)而导致的./ w E, z( d7 V* M# }
在差动回路中,油缸可以说是一个闭环,不与油箱相连.泄露是从有杆腔通过活塞处流到无杆腔.* m6 U# W$ z# x6 V# P `. U
正常通油则是有杆腔到管路到无杆腔2 f% R- H/ {3 N
5 c- K& U3 {+ K, O; o& G2 g
油还是从泵出来的那么多油,所以速度是不会改变的.! m& m! x/ h- \8 y1 A( s0 d7 C
另外对于压力,有杆腔要略高于无杆腔,值为管路部分的的压差 |
