楼主: eric.bo
[讨论] 关于液压锁实际应用的原理图大家看一下(热烈讨论)
发表于 2008-9-19 06:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大家说得很好。长了不少见识
发表于 2008-9-19 10:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般液压锁方向阀用Y   H型的中位机能的较多
发表于 2008-9-19 11:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为这个原理图没什么大问题,问题可能出在张老师在书中没将油缸的负荷情况交代清楚,造成读者的误解,以为所有的回路这样用都合理,我的理解是,这个回路中油缸是垂直安装的,可能还要承重,那么很大的压力会造成液压锁的闭锁压力,自然可以锁住了,换向阀的中位是有可能泄露的。如果油缸是水平布置那这种回路就值得商讨了,另外,还要考虑油缸的定位精度问题,如果油缸的定位精度不高,打破教科书的框框,也是创造呀,高人高在这。我支持张老师的图,是不是在书中没交代清楚,我就不知道了。大家讨论一下有好处,液压技术的难点也在这,没有一成不变的东西,只要原理通就行。
发表于 2008-11-1 08:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但看原理图 感觉说明什么,毕竟其功用决定其原理图!比如是否有同时阀打开的情况等!
发表于 2008-11-2 15:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得没有问题。用M阍可以使油泵压力低,油箱油温不致于太高。
发表于 2008-11-9 23:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我觉得只有用M型的才可以适合这种工况+ c3 M5 L3 b/ J5 W7 T# P& G
因为要是O或Y都会有憋端
1 |1 n( Q9 @1 V0 \* v7 H1:会造成系统发热厉害% T% v" I  {0 O. m* m% z  b& h, z
2:会使后面的缸动作时,前面的缸产生误动作
3 T% ]/ x8 b  }: |4 G3:三个缸不能同步动作
发表于 2008-11-10 10:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
自流井 -2 灌水
发表于 2008-11-10 11:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也不是完全不能用.hawa的资料上就有这样用的实例.也确实有人这样用,如果能满足工况也没有什么不可以的.不过让我选不会那么做而已.
发表于 2008-11-10 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赞成楼主的观点,一般都是用Y型的换向阀!
发表于 2008-11-10 22:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们的支腿油缸用的就是O型机能的换向阀,用了很多年了,没什么问题。
发表于 2008-11-11 16:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果流量小,冲击不大,对锁紧性能要求不高的地方是可以用O型或M机能的;但一般可能要用Y型机能;楼主的图不会是同时动作的,同步性根本达不到要求
发表于 2009-5-16 12:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
配Y 型机能比较好 :kiss:
发表于 2009-5-16 16:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
[quote]原帖由 zydhi 于 2008-9-19 11:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z. F9 ]. |- O" U7 j# e/ D% N我认为这个原理图没什么大问题,问题可能出在张老师在书中没将油缸的负荷情况交代清楚,造成读者的误解,以为所有的回路这样用都合理,我的理解是,这个回路中油缸是垂直安装的,可能还要承重,那么很大的压力会造成 ... [/quote3 }: n* G) \+ Z
支持,这个油路是吊车上的用于垂直油缸的,实际工件中没有任何问题.实际中作中油缸总是无杆腔压力大,有缸腔没有压力,所以不存在开锁问题.而且在双向锁坏了的情况下因中位锁死,也不会造成垂直油缸突然大量下沉.
发表于 2009-5-16 18:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我觉得用图上设计的正确2 _  e! X7 N( b/ P
因为液压锁有内泄或者漏油如果换向阀采用H, Y型将起不到保呀的作用液压缸会因为自重的作用而下落% v, _3 }5 @7 D' W: @8 C; k. i
利用O型换向阀是为了起双保险的作用。在使用的时候应该考虑到阀的泄露问题
+ S6 _* O& `) e. O
8 i) b3 e( x, Y' m, z8 a- N0 {4 T[ 本帖最后由 a063609 于 2009-5-16 18:16 编辑 ]
发表于 2009-5-16 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
这个系统本人有些看法 这个系统由于M机能串联所以压力应该不高 高的话T口背压承受不了 如果不是很高 负载应该不大 而且看原理图是用的应该是叠加的液控单向阀 这样叠加的液控单向阀在我们做系统中是不会用它来严格保压的 因为它根本起不到保压效果(时间稍微长点)只起个托举作用 所以这样来说用M机能也无所谓了 看样子就是短时间内让油缸停靠一个位置而已 负载又不大 有人说为什么不只用M机能 你可以试试 看看你的油缸是否会下降在十分钟作用 尤其是稍微小点的缸
发表于 2009-5-17 08:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDS
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
自流井 -2 灌水
发表于 2009-5-17 13:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
提醒大家注意的是这时的换向阀是手动的,这里存在一个切换时间,而正常教科书上所说的可都是电磁换向阀。
, X& y4 L# p9 q3 Q1 \1 W) i! u我特地把原文又认真地看了一遍,使用M型中位机能就是使系统能在低压卸荷,对于一个要求成本低的回路来说这可是一个很好的办法。做液压系统的总是抱着本书是不成的,多接触些实例才是最重要的。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-17 16:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在高炉的炉前液压转炮油缸及打泥油缸用到
( |/ }1 n/ _' h9 @3 m手动换向阀(M中位)+液压锁
发表于 2009-5-27 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
从原理图上看,一组换向阀为多路换向阀。
发表于 2009-7-25 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认为设计没有问题,四个油缸并非一定要同步,采用的是手动换向阀,在操作时也不可能完全同步,只是相对同步,主要是单动,可能实际操作中也不要求完全同步,注重是安全性,“M”型串联简化了设计结构,采用泄荷回路,不需要太多的附件,节约了成本。我也采用过“O”型和“M”型阀+双向液压锁,使用一直很好,没有出现过问题,采用“Y”型主要是考虑精确定位的场合。如果一味地强调采用“Y”型阀,大家可以看一下,这个原理图,需要增加一个泄荷阀,操作也麻烦了。所以感觉设计没有问题,使用也没有问题。做到简、实用、低成本的要求。
发表于 2009-7-25 19:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
手头正有这种阀
这个叫ad阀,在中位时压力油直接回油箱了,然后通过手动杆来换向,位置是连续,
; d! J# S' V& c  |, E+ a这样就可以通过杆来调节流量控制缸的速度和位移了
) Q0 h- @) h1 O, s" F0 c% s& i) s. D* W: l- x! R# i- [
[ 本帖最后由 stallone123 于 2009-7-27 00:33 编辑 ]
发表于 2009-7-25 22:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以这么用,任何问题。
发表于 2009-7-26 08:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在这个系统中,用M机能就能保证将液压缸锁死。但是,由于手动换向阀存在泄漏,油缸在使用过程中会慢慢下降,不能保证正常工作。增加双向液压锁的目的就是防止此种现象的发生。至于液压锁在换向阀切换初期是不起作用的,它主要是在切换后起保压作用。再者,这样的控制回路有双保险的作用,可以提高提升机械的可靠性,这个控制回路在工程机械中应用很广泛。本来有个汽车起重机的液压控制图,可是发不上去。% X; e5 k5 Y* b. F4 H
汽车起重机支腿的工况:+ R7 U1 c9 A; i/ T# y
1、对油缸的位置精度要求低。
  s' _  K5 [% }7 T$ e* \! \2、油缸竖直安放。一般是无杆腔高压,有杆腔低压。
5 [* C# [) b+ D0 `3、液压锁可以保证换向阀泄露时,无杆腔的压力不发生明显的变化。; |- [/ Q2 M, [/ X2 D" C
4、长时间保压,液压缸会产生内泄,使支腿下降,液压锁能防止液压缸内泄持续发生。
% h, X; `, {; f' f* S9 ?* M) L, d3 x5、起重机的支腿油缸两两并联,前后支腿油缸串联。; m4 y; u, ]- P6 p
: A+ c' l/ O, _- s! H" c) r[ 本帖最后由 sdijr 于 2009-7-26 09:25 编辑 ]
发表于 2009-7-31 08:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应唐昕晨的建议我说两句。
! l  b' Z$ [- R2 C我认为以上大家讨论的非常广泛,问题也很清楚了。即液压设计不能循规蹈矩、一成不变。搞机械设计、电气设计、液压设计首先是搞清楚动作目的、环境要求。至于使用什么方式实现是各显神通、各有千秋、途径广泛。
& z, U) k) U6 C& B8 o我是搞冶金非标设备设计的,在冶金系统液压领域使用O型阀、M型阀较多。因为其定位要求不高,环境条件恶劣,比如高温、灰尘、电磁场等等。
- X" X7 i* ]9 o& x# U* Y. k$ N存在就是合理。
发表于 2009-7-31 09:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
关于液控单向阀的使用
关于液控单向阀的使用,我这有个资料大家可以看看
液控单向阀在设计使用中的注意事项.pdf
101.41 KB, 下载次数: 19
