发表于 2008-1-19 13:21:14
来自: 中国浙江温州
《SolidWorks官方认证培训教程——高级零件与曲面建模》配书光盘使用说明
# k' m( C2 t. n" ?$ k; K* b$ Q( n" l0 z6 M$ V
本光盘中包括了书中所用到的零件、装配体、工程图以及其他相关的文件。$ a; t$ X" g" Z% c
光盘放入光盘驱动器后,将自动打开安装向导。如果系统不支持自动运行,则可以定位到Windows资源管理器中的光驱路径下,双击“AdvancedPartModeling-SW2003.exe”即可打开安装向导。根据安装向导的提示,可以将光盘中的文件复制到本地硬盘中。& v/ U- R- T% D. c
这里使用默认的“C:\SolidWorks 2003 Training Files”为文件的安装路径,如图1所示。单击【下一步】按钮即可完成安装。
6 A& O4 F! P5 t. O, G% s, i ) f( W% m4 w+ B
图1 指定配套光盘文件复制路径/ C) {. Q7 g; \' ~- i: D+ D
配套光盘安装完成后,书中所需的文件在安装目录下根据章节进行编排,如图2所示。
. s3 N2 q: O ~/ a9 b. D, h: t8 X
0 C1 ?1 i7 b" U+ f( u9 H图2 参考文件目录示例5 Q D+ V1 ?* P' D
如果未指定文件的打开位置,则文件位于相应章节的文件夹下,例如第1章位于安装目录的“Advanced Part Modeling\Lesson01”文件夹中:9 V# [1 I1 N: b, ?1 n
 每章中正文的参考文件位于“Case Study”文件夹或其内部文件夹中;
# b2 c& L+ T+ U, E7 Q5 O' [- { 每章中练习的参考文件位于“Exercises”文件夹或其内部文件夹中;
* c( Y4 i, J& P. {7 F 每个章节文件夹中均包含一个“Built Parts”文件夹,该文件夹中包含了步骤中已经建立的文件,读者可以用来参考和对比。
! Z/ d2 y* y7 S* z9 a* VTraining Templates文件夹中为工程图模板。
e1 B! x a% \0 a( H本光盘中所有SolidWords文件需要用SolidWords 2003或以上版本打开。" i! G! X' E- }. n1 L( A* \
本光盘附赠的所有文件仅供个人练习及范例使用。无论是用于营利还是非营利目的,用户不得将其复制或修改,进行销售、租借、转载、赠与或借用,并且不得将本关盘内容通过Internet、Homepage等任何网络方式向大众传播。 |
