楼主: 柠檬咖啡
[讨论结束] 2.超高压液压系统 之高压液压阀、液压油缸部分
发表于 2009-2-19 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有做超高压设计的
做超高压设计的, O, U' @0 }6 ?
加我283235356
发表于 2009-2-19 11:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
肯定是用插装阀,要不根本达不到那么大的压力
发表于 2009-2-19 14:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说了这么多,我觉的楼主应该在某一层做一下总结,确定一下那些说法可取那些说法有待继续讨论
发表于 2009-2-19 19:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我是个新手啊 向大家学习了啊
) l! a1 E4 l, ]; j+ V1 H% h还没遇到过实际问题呢
发表于 2009-2-19 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超高压的系统流量都很小,我们公司做过一个,原件可以选到,就是试验不好做。还有记得用的管路如果有焊接的话一定要做探伤
发表于 2009-2-19 22:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1)液压油的粘度,要选高一点的
8 P6 h+ L1 J. F  j6 l" T/ {/ R2)操纵阀最好带先导,否则,是不是会太费力
3 Q' C# h7 T: [3)要考虑周全所有部件的密封
发表于 2009-2-21 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
其实在好多教材里对超高压系统进行了定义。应该说只要系统压力超过25MPA就应该算是高压系统了!14 e. l) y$ f* i. M. i
1)在密封件的选用上,如果行程比较短,应该说是用O形圈加钢套(俗称浮动油封)的方法很不错,但如果说行程比较大,采用上述的密封形式就不可行了,应该采用一些高性能材料做成的Y型或其他形式的密封圈才行了。) \7 x+ f% k* e  J2 z3 e
2)至于缸体材质的选择,主要应该结合缸体的结构、壁厚等参数进行选择。7 E$ T6 G" t7 U1 a7 D* y; @- h
3)阀体材质的选择主要还是要结合阀体的性能、技术参数等进行选择。
发表于 2009-2-21 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
63MP的在手动泵上是额定压力,手动泵上应用这个压力范围的很广泛的啊
2 G6 H4 ^. l/ Y6 u6 ^, z在液压系统上我建议液压油缸不要选用普通的材料当活塞密封,要用的话在建议用柱塞缸加斯特封格莱圈
发表于 2009-3-28 18:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
1.建议选用焊接式的接头吧,焊接式的耐压相对高一些。6 `+ D: K' e8 W' O/ P$ ~, z& F
2.加工阀块,安装面加工精度要高。
9 X, H. @" h8 B. {" M/ W3.与阀块连接的管接头,我觉得ED弹性密封那个挺好,楼主可以参考一下派克或者EMB,还有西德福。都有这类的产品。
  g! \9 u0 ^# Z* n9 d: t$ i4.选择进口无缝钢管和进口的胶管。
发表于 2009-3-29 19:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
大家都在说高压油缸,速度快,频率高,压力大什么的,如果真想这样,不妨在原来的基础上加个柱塞泵,这样的速度决定比起以前快很多
发表于 2009-3-30 16:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大家有兴趣的来看看我的这个系统,静压润滑系统1250bar,包括泵、阀、分配器还有安装上要注意什么问题的
发表于 2009-3-31 12:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太高深了,我不懂
发表于 2009-3-31 13:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
感觉高压情况下 密封是个很难的问题
发表于 2009-3-31 16:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
超高压缸筒需要27SiMn,活塞杆如果用空心的也可用27SiMn都需要调质处理
发表于 2009-4-4 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阀方面的我不是很清楚  R2 ^  @0 f: e: B) n( r
但是油缸我还比较在行,65MPa,用宝色霞板的斯特封和格莱圈就能满足要求了.
发表于 2009-8-20 22:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
高压密封国内有几家,比如车氏密封、徐州恒科密封等都可以做到300MPA
发表于 2009-8-21 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,很热闹呀。密封圈不是问题啦,国内西安有厂家都能做200MPA的密封圈了,而且使用温度可以达到250°C!而且他的样本上也有密封圈槽尺寸公差。我们公司最大用到200MPA的,是用的增压缸,所以没有用很大压力的阀,最大用了个北京华德的溢流阀:100MPA。
发表于 2009-10-7 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
请教各位70~100MPa的液压泵用什么泵好,哪家的好。
发表于 2009-10-7 19:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
超高压系统一般如何解决系统安全问题,一定有特殊的办法,最好能给介绍一下!
发表于 2009-10-30 14:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
密封圈采用双挡圈密封,丁腈橡胶90或氟橡胶,沟槽设计采用国外标准!
发表于 2009-10-30 22:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司生产的20T挖掘机工作压力在26.5MPa,各阀口密封都是用的O型圈,200T的挖机工作压力应该有60MPa了,都是采用的O型圈密封的。
发表于 2010-1-3 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
泵呢,选什么泵寿命长一些,有没有经验的品牌介绍一下
发表于 2010-1-4 11:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
超高压系统中,普通阀在高压下,泄漏往往比较大,曾经上过这方面的当,另外超高压卸压冲击也是一个比较难解决的问题!
发表于 2010-2-7 19:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
27# valves-hugo 1 n. z/ ~# M4 w3 M5 Z( ]9 i5 m
什么阀和泵可以到1450MPa
发表于 2010-2-8 12:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
见过的最大的到70MPA,1450MAP也太高了吧!
