5天前
楼主: djxiaoqiang
[讨论] 衣服上的液压油怎么洗
发表于 2008-1-18 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用过汽油,洗洁精,洗衣粉,车间用的清洗剂,甚至有带钢厂的脱脂剂。最好的情况时洗得比较干净,但只穿一天油渍就会出来,这还是小面积的,所以,还是仍掉,最好的办法既然到车间就换工作服吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 好建议,进车间就应该穿工作服。
发表于 2008-1-18 12:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用洗洁精洗 我老婆经常这样洗 .
7 h8 r6 [& \5 _% X" @: }+ o+ Z要先泡一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 分项别人的经验。
发表于 2008-1-18 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好像和衣服的材质有一定关系吧。我们公司使用的公路养护工装好像是纯棉的吧,挺吸油。配喷了几次,衣服上的油总在不经意间消失!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 会自动消失?
发表于 2008-1-18 15:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有一好办法用纯度高的酒精洗,然后用水漂一下就OK了,最大的好处是不伤布料,特别是化纤类的.汽油.天那水等都会伤布料的.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 又一新招。
发表于 2008-1-18 18:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做液压的 特别是在现场 又累又多油 每天都很烦恼啊
1 ^2 M( F" ]- w* @
! N2 B% m+ n7 e  H' B  \; s: e还好 我的工作服是脏了 就扔 4 g: t$ B8 i5 q; S) A5 c
2 P+ L$ m3 J" q$ _没办法
# W$ V2 K1 x$ [8 X4 M# c4 v6 M; j1 C! g+ z4 K0 p1 \. W" S
不知道怎么才能洗干净
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 呵呵,公司一个月几套工作服?
发表于 2008-1-19 15:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用立白洗衣粉加热水泡,等水冷后用手搓几下再用热水加洗衣粉泡,一两次就可以搞定了,我都是这样做的  哈哈
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-19 19:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
都是工作服,讲究着穿吧
发表于 2008-1-19 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同志们,从根本上避免这个问题的办法是:
# R& }: E1 x; t2 M+ F不使用液压油做传动介质,使用水做介质,呵呵,节能又环保,大家还省力
& W8 f. B" q/ B: D9 @7 ]8 I& \* M就不怕洗不掉了。所以同志们还是努力提高我国的水液压产品的性能吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 虽没有答题,但建议很好。
发表于 2008-1-20 00:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
给不给加分无所谓,我一定要告诉大家:一字为“心”。用心去洗,就会洗掉!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 有心了
发表于 2008-1-20 00:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用汽油洗过
8 S' P3 `  ]  }% q# R- G再用洗衣粉或洗洁精洗5 g; J# ~# D/ p# u3 L
推荐用洗洁精/ L. U7 f5 [0 S0 Q4 {
最好不要用四氯化碳
* x2 F" C' w4 m# P. e; [  `  c3 m那玩意有毒
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢提醒
发表于 2008-1-20 03:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
有一个好方法!用碳五,碳六的溶剂油很管效。只是在工厂里严禁禁止的。在家里要很小心,要不就会把自己点着的。建议不要用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 危险!
发表于 2008-1-21 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不用洗了,用剪刀去掉那一块再找块干净的补上,大概5分钟就搞定了.呵呵
发表于 2008-1-24 14:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一次没洗干净的话穿几天再洗一次
4 F4 X5 G. g* P$ w) [3 n* S. P8 _我的基本上洗个三到四次,油污基本上没了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-24 14:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在油没干之前,用洗衣粉一洗就OK了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-24 21:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先用香蕉水洗下,在用洗衣粉或着香皂洗下.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢参与
发表于 2008-1-24 22:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用工业洗涤剂\粉都会损坏裤子.0 W- R- e! m" D. c1 `
很简单:
! P' x; z; j1 e7 D1\拿个大锅0 D% M/ W6 p* u' w
2\裤子放进去
' X5 Z: F3 D& g6 W; u3\加满水
+ D2 T1 d- Y4 h4\盖上盖子
) t1 L, ^3 D; f$ ~* s: E; |5\放在炉子上( z( g) \3 o: V
6\点火烧水$ Y+ [4 o9 N* k3 g
7\水开( a: i; \, Q/ r8 W
8\焖火保持10分钟
! _) B2 w- u+ _. k9\打开,用勺子把浮油舀掉  t% w3 x" M, Z# Y
10\继续焖火20分钟
2 \2 D% s1 R2 k/ I$ v+ h8 C* o11\轻微倾斜锅子,一边在上面加水,一边由于倾斜把漂浮的油花倒掉
# Q* i0 H4 g5 _" k9 ]$ K12\火继续点着- C& J0 [. m# `2 q( M, P+ d* z" q
13\不断派水\加水
9 W6 C- N( J: P14\直至油花基本看不见6 n, G/ {7 s" C+ B2 ^# {: B4 u
15\关火* b; g5 W! t$ |& P* z. {
17\缓慢自然冷却,也可用这个水洗脸洗脚洗马桶洗地板.0 u0 N; U& V5 B+ M4 C
18冷却后裤子脱水,
: Y1 f$ l0 A/ F5 s( d4 {& F- @19用方便的方法晒干.
& p) D( ^4 {* g7 ?0 l; ^20拿到太阳底下,迎光看是否有痕迹.
6 I! t' r/ @+ v  d21如还有则继续重复1-2-3-4..............21,循环往复,直至自己满意,大家满意.2 [8 ~3 n5 M+ L0 d
% J8 M: e8 i2 @7 A5 h! H+ k% ~* v' R: O% x( C
哈哈
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 再加一分
发表于 2008-2-15 11:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
用四氯化碳洗没问题!
发表于 2008-2-15 12:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
液压油溅在衣服上,很简单啊,在溅液压油的地方挖个洞就好了,喊很凉快哦!!!
$ P! c' k# g$ x. N  我就是这样的
2 X# c: m/ |/ W$ h :lol: :lol: :lol: :lol:
发表于 2008-2-16 22:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
见识了,我经常摸油管什么的,被溅一身液压油,用普通的肥皂是洗不掉的,不过用香皂洗的很快,一下就洗掉了。建议用香皂洗吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 为什么呢
发表于 2008-2-18 18:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们厂使用的是金属洗涤剂,这种洗涤剂清洗油污特别有效,不过碱性也强,对皮肤伤害很大,建议使用时戴上手套,用鞋刷直接刷,不宜用手直接接触。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 应助
发表于 2008-2-19 14:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上面说的好几种方法以前都试过,效果还不错。
发表于 2008-2-20 16:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
首先建议不要用汽油或者工业用的什么强效是洗涤用品,会把好衣服都洗坏& Z& l9 {: K: _/ q
用普通的质量好点的洗衣粉就好了,重要的是要尽快洗,时间长了用什么都没用了!!!!洗的时候用温水,放洗衣粉先泡几分钟.如果是面积不大而油又多的地方就单独洗那一块,不然会搞的到处都是油,油多的地方先扭干油再洗
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 有心了
发表于 2008-2-20 18:52:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
好办!清洗剂就可以阿!也可以使用香蕉水!
发表于 2008-2-29 14:14:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
还是穿工作服吧 换上比较一般的工作服 和鞋子
) G2 ]* W  Z* t, w/ o) N& W4 N' s3 Q6 r8 ^+ }( I
我可布舍得穿新衣服去实验台
发表于 2008-3-16 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
大连三达的 ND-310比较好用
