楼主: jxh
[讨论] 畜能器的安装问题(过期议题,积极参与奖励)
发表于 2008-11-25 13:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
楼主问题提的好,大家讨论的热烈。安装蓄能器学问还不少,我是搞重型设备的设计,水平和倾斜安装我们基本上没遇到。长见识了,谢谢各位!
发表于 2009-2-5 13:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,活塞式蓄能器是可以水平安装的,对于放油量的差异影响可以忽略,对于水平安装会使密封及导向环磨损加快的说法,可以说影响会有一点,但不是很大。一般建议垂直安装,但200l以上的活塞蓄能器长度可达到4,5米,空间有限只能平放。皮囊式蓄能器侧尽量垂直安装,平放的影响从大到小为 有效容量和允许流量 (计算时,同样的排油量需选择的规格加大) 皮囊的可能磨损(实际影响较小)
发表于 2009-2-5 14:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟各位前辈学了不少东西,长了不少知识!!!
发表于 2009-4-15 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# jxh 的帖子
睡装有可能使皮囊把油口堵死 从而导致蓄能器的性能下降吧 活塞式的应该可以睡装吧 呵呵 刚刚工作实践 有说的不对的 大家不要见怪 嘿嘿
发表于 2009-4-15 23:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
个人认为可以睡着装,蓄能器主要是用来吸收管路脉冲,提供压力,我们在全液压制动管路上应用过,用来提供制动压力,充液阀给蓄能器充一次可以制动8次左右。立着,躺着装,看自己应用的实际情况。
发表于 2009-6-4 12:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
除了贺德克的说明外,一般,考虑布置位置、空间和安全角度,大一点的蓄能器是要竖着装。
发表于 2009-9-25 16:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
皮囊式蓄能器侧平放安装,对有效容量和允许流量没有影响 皮囊的可能磨损:-)就当听到一笑话吧!7 |9 A3 n2 l# {' [, S. P( z
皮囊式蓄能器内的压力是很少一次性用空的,还有不要当皮囊内的氮气压力不存在。1 L0 \/ y. r( ~1 r) h" M8 P: F
如果有人有兴趣可以拿块皮囊沾着液压油在蓄能器内壁上磨上一天看看。# `* O* d8 v* `
其实立装皮囊式蓄能器,主要考虑蓄能器蓄能时皮囊受液压油挤压时的形态,受力合理一些。平装如果长期不用比立装易出现粘连现象。9 b$ w/ I1 H0 ^3 l" ]
& ~% m6 ]  H* x. B) d[ 本帖最后由 cjzyb 于 2009-9-25 16:35 编辑 ]
发表于 2009-9-27 01:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
皮囊式的蓄能器一般是立装的,小型的(1L一下)有卧装的;活塞式的蓄能器卧装的比较常见。
发表于 2011-3-8 19:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11# jxh    3 e# |1 I! {- @  g4 {1 x5 D9 T
活塞式的蓄能器
发表于 2011-8-17 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错的帖子,学习了
发表于 2011-8-22 11:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以平着装。只要内部橡胶囊有伸缩就可以,但不能用于快速补油。
( a/ L/ C  X7 D1 y0 |国外有好多系统蓄能器都是平着装。
