5天前
楼主: sdjtxy
[讨论] 请问下面插装阀回路中的,像电灯泡一样的符号的意思,及其作用!(已定论)
发表于 2009-1-22 13:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼主说明一下,你的图纸是哪个国家的?这样就好判断了。
发表于 2009-1-23 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管端在液面下         , z; B! B9 \/ j
带空气过滤器                局部泄油或回油
/ r  l7 l- t/ S; e" d ' t0 B5 |% {4 [* L
                                   加压油箱或密闭油箱         , D4 l# r: `: T6 \! |
三条油路
+ \2 W6 j% S4 X! ~/ ^6 e. K. s0 {2 k(7)流体调节器/ F. Z- k% Y7 l' I; o
名称        符号        说明        名称        符号        说明9 ]! G  ]0 U* y+ D' |; A$ C( z" x
过滤器        过滤器
% G1 A: u$ S" N1 d9 h一般符号        空气过滤器
+ S2 A0 ?5 U1 Z7 e 5 N, z# f0 q* \; c
        带污染指示器的过滤器         9 {& ^0 m/ [7 V# e5 i- A
        温度调节器
' P# m% n7 q' r. c/ Y9 m; U: Y; o: [
  h; a9 I3 I/ z( Z        磁性过滤器
6 N7 g! e: @1 v. Z0 h         冷却器        冷却器
# J( p% {0 w3 b一般符号* _: l- t: P! ]  b+ M' v
        带旁通阀的过滤器         / C# j* N6 _& N) h' E) P
                带冷却剂管路的冷却器
# a- i$ V) _1 L
8 H# I! v" q. |& s& j        双筒过滤器         3 D1 o* m1 f) R- |% `7 \8 w3 `
p1:进油+ k3 k, Y; O( r: k: J
p2:回油        加热器
, Q5 v3 ^' R, `$ @一般符号7 T: w/ m9 e: j1 @4 d& ~' Y
(8)检测器、指示器* T) c, u0 P9 I
名称        符号        说明        名称        符号        说明; t5 |* i+ u/ a& ~; u+ S* V
压力检测器        压力指示器
* L9 M& c$ o. S8 l; g4 b0 Y         流量检测器        检流计(液流指示器)         * i2 @) r) O0 i" i" X
3 {2 |+ y  q7 m( R) p0 r" P  A
        压力表(计)
  y/ G9 V  y/ v, ]" s4 z) _                 流量计
发表于 2009-1-23 23:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原帖由 9619 于 2008-3-30 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ O' G2 H& f9 E  ^
在液压系统图中一般为压力指示器,如:在带污染指示过滤器的中就有这个这个符号。
; N0 P# S5 [" ~" b
同意!应该是指示装置。
发表于 2009-1-24 01:46:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-4-4 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E4 X2 L( \+ n. h4 C2 ]8 M我还是比较同意2#的观点,阻尼孔谁都知道,但我没见过这样标的,希望有行内人事解释解释, f5 I2 X- s) O  ?4 x
我们在要放压力传感器不好标的地方用次标记
8 G3 ~+ a2 X; _; r" R6 {% g+ K" _就是阻尼孔而已,美国叫orifice,
* ]' d4 e6 H3 M4 L2 @) R你拿个logic element 的样本看看就懂了,到处都是这种阻尼孔/ B+ Q3 l3 ^6 F" W" ^& D
真搞不明白怎么那么多技术团队的都来说是什么压差计来着5 ?2 e3 \. m" f) f2 Z! ~3 J
居然还有人扯到国内国外先进的问题...., G- k4 E  a/ M) c6 ]
至于上升到这个高度么
发表于 2009-1-24 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该是阻尼孔或许固定液阻
发表于 2009-1-27 18:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
应该是测压点,
发表于 2009-4-22 10:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
在每个插装阀弹簧腔的,控制先导油流量来控制阀芯开启或者关闭速度的。是用来提高液阻的稳定性的。是提高先导级动态稳定性的阻尼孔。
发表于 2009-4-23 20:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这100%表示的是阻尼
发表于 2009-4-23 20:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是固定阻尼孔,插装阀上多着呢
发表于 2009-4-23 21:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 YodbAd 于 2009-1-24 01:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H* Y/ l2 w  G$ R2 `9 Y/ q. x; L* F, P" K' {2 \& R! l
就是阻尼孔而已,美国叫orifice,
6 F, g; L0 N9 v- W1 O9 S你拿个logic element 的样本看看就懂了,到处都是这种阻尼孔5 w0 U6 Z) [* n9 X$ v* u
& r1 z7 k: R  z- q, i居然还有人扯到国内国外先进的问题....
* H. z  v* t/ \! L" T9 z至于上升到这个高度 ...
, c$ m2 V4 @8 q4 ]; {
这就是定论了。。。呵呵。。。。
发表于 2009-4-26 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zdcbetter 于 2009-1-21 19:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 @+ |) [" \( A丝堵,老外的图纸都是这样标的。
6 |! ^+ @! ?/ T( s/ L0 r( b6 {
, t% M9 ]2 f8 |7 U同意,. j: p$ `5 u8 ^! D) e
可以堵死也可以不堵死
发表于 2009-4-26 17:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可能是阻尼孔吧
