楼主: 旭鑫传动
[讨论结束] 为什么会有车工每天能车出100多条蜗杆?大概100个长
发表于 2006-1-13 23:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
模数1,这蜗杆可真够大的.
发表于 2006-1-14 00:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复:(旭鑫传动)以下是引用一点正经没有在2006-1-1...
不用这么麻烦 一把白刚刀成串干十只以上可以用跟刀架 粗车精车一次完成 普通切削液即可 关键在磨刀和操作技巧. p1 [; Q6 {0 n9 W  ~. M
[此贴子已经被作者于2006-1-14 0:54:47编辑过]
7 Z! V- \" s, ^, r2 g
发表于 2006-1-14 09:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
以下是引用老北风在2006-1-14 0:43:02的发言:
1 o$ n7 [4 i6 N! R  o不用这么麻烦 一把白刚刀成串干十只以上可以用跟刀架 粗车精车一次完成 普通切削液即可 关键在磨刀和操作技巧
- _. n1 j. s: u/ B- i: z水平高!我们要喝西北风了。[em05]
发表于 2006-1-18 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
长2米的塑料挤出杆用旋风铣,3种模数,一天下来一根
发表于 2006-2-5 17:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
旋风铣车床是刀具旋转工件几乎不旋转,能达到30秒至1分钟车削一个蜗杆!谁要?我给加工!
发表于 2006-2-6 10:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
吹吧,能达到技术要求吗,
发表于 2006-9-8 12:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看蜗杆的模数及导程来定,本人曾车M36X200方头地角螺栓,毛坯为锻件、余量5~12MM,螺纹长130MM、从打中心孔到成品单班加工65~70件,车床主轴1100转,螺纹仅三刀,刀具为T15。因此在模数和导程小的情况下班产100件应该没问题,有些小模数蜗杆如果用滚轮滚压成形,速度还可以快精度也可以保证。
发表于 2006-9-8 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沒有不可能,當然數控很快的就不用說了
" Y; u1 O% r: X- R2 `6 M普通車床主要是叨及車削方式選擇,5 u- Q8 h* H: n9 w  U
一種是靠模加工,一種是上面旋風方式,還有組合刀具。
发表于 2006-10-25 20:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意楼上观点。支持。
发表于 2006-10-26 19:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
世界之大无奇不有,有人磨一把钻头,能钻1000多个孔,而其他人最多只能钻500来个。 见过钻孔钻出的铁削像筷子一样直的吗?
发表于 2006-11-4 19:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们加工过一种蜗杆套,具体记不太清,大概直径50,长度100,粗车调直过的,需要干成品,穿芯轴常规方法干,一个班有的工人干2个,有的干4个,最高记录是5个,总共干了50多个,检查后报废了4个。另一个厂干的最高记录是11个小时8个。如果有干100个的,希望详细介绍一下,共同提高。其中有帖子说成串干就是提高效率的一个办法。
发表于 2006-11-6 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你天天干这个2年就可以了,但是粗精一定要分开。
发表于 2006-11-23 15:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是精加工吧 :shy :shy" i1 A' V8 W0 I" K% y$ j
! ^3 v3 {% b7 ]8 E! |- t$ v; f
[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-9-29 01:32 编辑 ]
