楼主: yongdongji
[讨论] 密封件沟槽开深、开大了怎么办
发表于 2008-11-25 19:25:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
我選2. 更換型O圈較低成本。
发表于 2008-11-28 09:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果深度尺寸加工过大,建议报废,补焊必然会变形,影响其他尺寸的精度;如果超差一点,可以考虑镀Cr再加工;宽度方面可以加背环,或者干脆不管
发表于 2008-11-30 19:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对于O型密封圈,可以更换大一点的.
5 V: Q* L& S  M. B1 I$ R; c但如果是其他动密封件,最好报废,+ {  s: C2 y& E* ?1 ?4 m  _( U
使用条件允许可以 的话,更需其他结构的密封圈,但这样势必造成密封件的增多,增大管理成本.
发表于 2008-12-10 00:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
从所选择的项目不看,应该是采用O型圈密封的,O型圈有不同的线径,因此可以选用粗一些的O型圈。
发表于 2009-1-9 12:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换用ED密封圈试试,看你是内压密封或外压密封。
% h% i4 C7 l' q& c+ |; l
6 o- m, S& _( l( ~" c[ 本帖最后由 baihaowei2008 于 2009-1-9 12:44 编辑 ]
发表于 2009-1-9 15:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换大点的密封圈。
发表于 2009-1-10 08:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我认为还是换个大点的密封圈。
发表于 2009-1-18 21:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工垫片,或者更换非标密封件应该也可以吧
发表于 2009-1-18 21:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
选大一点的O型圈,然后根据O型圈尺寸从新加工沟槽尺寸
发表于 2009-3-24 20:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
最基本的解决方法
发表于 2009-3-28 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
难道不能换个位置重新开槽么?
发表于 2009-3-28 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接报废,重新加工。避免日后维修时的不便。原件报废,可能直接造成经济损失,但这是一个经验教训,让你提高工作时的细心度,避免再次出现这种情况。
发表于 2009-3-28 11:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我觉得这两个方法:( I* n+ E1 g4 j+ Z9 N8 ?
1.重新铣平,再加工一个沟槽% K6 M- Q/ S! D. P9 k
2.与O型圈接触的另一端面在允许的情况下,可以重新选一个O型圈,再根据O型圈配你所加工深的沟槽,补焊我觉得实施起来不好。
发表于 2009-3-28 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
如果有合适规格的密封圈用加大的密封圈最好,若没有合适的密封圈,最好是补焊后重新加工沟槽。
发表于 2009-3-30 15:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要看是什么样的密封情况,静还是动,要看多少工作油压。如果要求不高,静密封,那么换密封圈吧。如果高压动密封,趁早报废。免得影响设备质量。
发表于 2009-3-30 19:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高手很多阿
发表于 2009-4-11 19:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个可以把新的沟槽尺寸告诉密封件厂家,一般会给你一个最佳的方案。在可以以大截面的O形圈替代的情况下厂家会优先推荐。其他方法比如包裹生料带也是一个较简单的解决方案。当然还有其他方法比如加装四氟滑环等但成本会偏高。
发表于 2009-4-22 08:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 fangxuejie 于 2009-3-28 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& X+ W8 I, I: N难道不能换个位置重新开槽么?
# H- |5 m# S7 i# w+ O2 I
这个建议虽然不太靠谱,看是很有创新意识呀,让我感觉又开了一扇窗,不错,就需要这样不拘一格的人才呀
发表于 2009-4-22 14:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按我们现在的做法一般会补焊,重新加工 ,节约成本.
发表于 2009-4-22 14:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
重新选粗一点的圈代替,或者补焊后加工
发表于 2009-4-22 15:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3,4是最不可靠的,严格讲应该报废,但具体情况有时可以具体分析
发表于 2009-5-27 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要节约呀,不能随便报废的
发表于 2009-5-27 09:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
换O型圈是十分可行的,而且只要结构充许,O型圈是可以调整的,有时效果比原设计可能还要好。
发表于 2009-5-29 00:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
报废或者是按更大规格的密封件修改沟槽。
发表于 2009-5-29 22:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,原来还有这么多讲究,
+ y6 G/ Y$ h' r& L6 u顺便查了一下AB胶:$ V& C! _! g- M5 E
AB胶  AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混,才能硬化,是不须靠温度来硬应熟成的,所以是常温硬化胶的一种,做模型有时会用到噢!, P2 y$ W. d& P, x7 v
  AB胶是双组分胶粘剂的叫法。一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混,才能硬化。市售有丙烯酸、环氧、聚氨酯等成分的AB胶。工厂使用时为区别于常规的大听装(1公斤/2公斤组套装)环氧树脂将牙膏管装的简称为AB胶(包装盒上的醒目名称)。
8 C! A* Q" R( f/ a8 ]" _. h" ~: O  通常使用的是指丙烯酸改性环氧胶或环氧胶。A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂,或含有催化剂及其他助剂,B组分是改性胺或其他硬化剂,或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间,其他助剂可以控制性能(如粘度、钢性、柔性、粘合性等等)。市场上所售AB胶性能在配方上已经确定,一般改变不大,要有较大的改变,需要向生产厂家提出定做。(摘自阿里巴巴 老魏 先生 工程师 笔名:二合一 )5 [0 R6 G8 p: p  c$ M5 l
  改性丙烯酸改性环氧或环氧树脂胶粘剂具有快干特性,A\B混合后,25度时5分钟即干透,温度越高干透时间越短。可以粘结塑料与塑料、塑料与金属、金属与金属,粘结后剥离需要刀具或热熔分离。塑料与塑料粘结效果极好,几乎等同ABS的强度,广泛用于手办制作改进。3 n; T" s6 S+ O$ F+ F  w; J
  环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外,还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂,干固适中、安全环保。
