楼主: zls888
[讨论] [讨论]液压缸活塞上加单向阀
 楼主| 发表于 2005-9-2 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用jwl在2005-9-1 22:05:58的发言:问问油缸位置是否变化,由平放-竖放或者立放位置不变。/ m7 Y& H0 X- v, b
6 |- e( o/ o. n
如图http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059210312734408.jpg
发表于 2005-9-3 00:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
其实是在油缸内部形成个差动回路,但是不知道这个油缸主要作用是什么?
发表于 2005-9-3 08:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只有给出较完整的原理图才能也才可能有比较象样的分析,否则只能是猜测.
发表于 2005-9-4 09:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
      当油液进入无杆腔,随着压力的增加,有杆腔的压力也在增加,根据P=F/S可知,由于有杆腔的面积小,故其压力大于无杆腔压力,将单向阀打开,进行进油.      当油缸下降时,它通过作用在活塞杆的外物重力将油箱中的油液吸入至有杆腔中.
发表于 2005-9-5 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不懂啊。在混凝土泵上面有那种在油缸外面利用单向阀补油的。是不是很相近哦!
发表于 2005-9-6 19:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
以下是引用HZ8307128在2005-9-4 9:41:39的发言:
, p$ J/ s3 f6 L1 r      当油液进入无杆腔,随着压力的增加,有杆腔的压力也在增加,根据P=F/S可知,由于有杆腔的面积小,故其压力大于无杆腔压力,将单向阀打开,进行进油.
/ Q/ ?; t: D) U/ A' _, Y  s      当油缸下降时,它通过作用在活塞杆的外物重力将油箱中的油液吸入至有杆腔中.8 F. p% o$ a6 j
楼主说有杆腔是不进油的
发表于 2005-9-8 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
首先要弄清除油缸上有几根油管,其次单向阀的方向,柱塞缸系统中只补充“活塞杆面积”x“行程”的油量,单向阀要么是缓冲用的,要么是锁定用的。
发表于 2005-9-8 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单向阀是上升时打开加速上升,下降时关闭节流减速
发表于 2005-9-8 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
进不进油怎么知道?难道没有活塞杆密封?
发表于 2005-9-8 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不懂,怎么实现从无杆腔到有杆腔的补油?单向阀打开?
发表于 2005-9-8 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
兄弟
6 H% D# R! z2 V! |+ i0 v! s/ Z   我认为这样的结构非常合理。因为其原理如下:
8 R! N; T' j8 b5 I: A1 Q/ @1 这个油缸下降时,通大气的油管应该是同向油箱的,并浸入油中.# |2 B7 B% P5 \) N9 o& }
2 在无杆腔加压时,通大气的油管应该有一个控制阀避免有杆腔回油.
2 \/ a6 i0 ]( H  当无杆腔进油时,作用在活塞上的力为   F=PS (活塞面积)   ,因此有杆腔的油液压强为    P=F/S(有杆腔的面积), 由于有杆腔的作用面积小于无杆腔作用的面积,因此有杆腔产生的压强必然大于无杆腔的压强,可以将单向阀打开,实现快速供油,使油缸快速上升。
" T1 n7 O- h$ Y. K, J  当油缸下降时,外力作用在活塞杆上将无杆腔的油压回油箱,同时有杆腔会产生负压,自动将油箱中的油吸入有杆腔,这样就可以油箱的容积了。4 h2 c  o: P# l8 Y. e8 ~
诸位认为我说的还有什么不妥,请指明.& u8 [9 i. D5 o3 n3 w% ^
[此贴子已经被作者于2005-9-8 23:24:39编辑过]
* h& n$ h5 Q- ^& U. R
发表于 2005-9-8 23:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
1 这个油缸下降时,通大气的油管应该是同向油箱的,并浸入油中.2 在无杆腔加压时,通大气的油管应该有一个控制阀避免有杆腔回油.
发表于 2005-9-9 06:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
以下是引用HZ8307128在2005-9-8 22:46:50的发言:
6 x* ~& d8 `: a  q兄弟& W0 T+ Z6 d8 o! I' m1 d
! @) k0 C/ J& P1 这个油缸下降时,通大气的油管应该是同向油箱的,并浸入油中.  g1 I  ~5 D) f6 c3 a5 g
2 在无杆腔加压时,通大气的油管应该有一个控制阀避免有杆腔回油.# c1 [& C- a# ?6 e4 @# @# |9 S
# Z& j) l. ?3 W, M5 ?  当油缸下降时,外力作用在活塞杆上将无杆腔的油压回油箱,同时有杆腔会产生负压,自动将油箱中的油吸入有杆腔,这样就可以油箱的容积了。9 c' r: x3 L5 k" q+ C% q- q0 K/ m5 y
诸位认为我说的还有什么不妥,请指明.# @4 O& \( w# Y5 G) I
有杆腔与无杆腔导通可以形成差动回路。但楼主说的是有杆腔仅仅是一个放气孔。
发表于 2005-9-9 19:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各位大虾的发言这个不错,小弟长见识了[em01]
发表于 2005-9-9 20:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
以下是引用9619在2005-9-8 22:46:50的发言:有杆腔与无杆腔导通可以形成差动回路。但楼主说的是有杆腔仅仅是一个放气孔。   楼主能确定杆腔仅仅是一个放气孔?如果真是,可否拍张照片让我这样的井底之蛙长长见识.
发表于 2005-9-9 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
以下是引用ZHKUN666在2005-8-10 6:24:44的发言:缓冲单向阀,防止撞击.
) q& U0 b! C0 |* ?好象有些道理,对我有启发,曾经见过气缸降到最下时回跳两下,这方案有用9 \* _7 M: ?- }6 p) }0 K
[em17]
7 f& a! H8 Z3 f' k8 `& {* B原来在这里不早点讲[em16]
发表于 2006-5-20 10:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
厉害啊.学习中......
发表于 2006-5-25 12:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从这篇讨论中,知道了很多,谢谢!
发表于 2007-10-3 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 #26 zls888 的帖子
请楼主再次确定有杆腔是接通大气或油箱,这点很是重要必须要搞清楚
发表于 2007-10-3 09:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
应该是起缓冲作用的,设计挺独特.
发表于 2007-10-3 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
防止撞击.同意22楼的
发表于 2007-10-3 10:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
防止撞击.同意22楼的
发表于 2007-10-3 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不同意大家看法,牵强附会,望楼主将原理图放上来以便大家整体考虑,油缸内有阀的我用过不少,都是起当油缸到达极限时期缓冲作用,避免冲击。这种只有看原理图实际考虑。
发表于 2007-10-3 10:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
总体觉得像个排气阀。
发表于 2007-10-3 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZHKUN666 于 2005-8-10 06:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ m$ ~, B+ S8 @! j+ Z8 S缓冲单向阀,防止撞击.
7 ]$ l8 v+ f2 Z7 `% J8 P3 s% U; E. h2 P9 y7 @6 |. A- e
是缓冲单向阀,当系统失压时能对使油缸活塞有缓冲,起到报护系统的作用。如叉车的提升油缸。9 t8 ?: S7 b- t2 Q' ]
( g$ B7 G! J8 C
[ 本帖最后由 johnzhong 于 2007-10-3 16:00 编辑 ]
