发表于 2009-4-6 00:06:59
来自: 中国上海
cswp 终极大全
一:考试流程 SW2009 最新CSWP考试; M$ i3 C0 w# B V9 y0 A
如下,(该程序一般举办方会提前给你下载安装好),您还有以下几个步骤就可以开始认证考试了… 3 i0 h/ [- t$ ]% s
2 \) Y+ v' o4 k9 O7 Q4 y1) 从www.virtualtester.com下载考试客户端程序TesterPRO Client " K. Z: a2 e# o: Z. A! e, `: `) v
( G; ]$ F% s6 ~* I* z4 h+ t4 d2) 在ˋ桌面ˊ建立一文件夹并命名为ˋ您的姓名ˊ,将考试客户端程序TesterPRO Client移至该文件夹中(CSWA考试过程中所生成的所有文件必须存放在该文件夹中) : ^* a1 q/ R1 U0 Z( R& r" u
# i8 E$ P$ v9 y; T# d6 Q* Z* p3) 运行该客户端程序TesterPRO Client,并选择考试客户端程序语言 注意: 该客户端程序是经过Tangix Design & Development 数字签名, 像其它下载的应用程序一样可能您必须同意运行该应用程序. $ V+ F& f1 B! s" ^0 v i
& z' M9 ~6 _9 e% o. \! |4) 输入应试者信息,
; K! ]5 {" ^4 U3 m3 s* |
0 H: U7 a# e: `7 @6 ya. 现有用户: 登入您的VirtualTester帐号 4 g+ n8 q6 f. m9 |" g+ X6 o
2 x5 l! e9 @+ {8 g1 k6 {
b. 新的用户: 创建一个帐号(必须输入英文信息)
5 i& A' C* {; _6 A0 Z" H" W7 \6 y3 m! y6 z, P
5) 保存你的登录名ˋ电邮地址ˊ和密码 注意: 该登录名ˋ电邮地址ˊ是您在 www.virtualtester.com考; S) v9 }( \) O% G/ N0 q
试系统中的唯一帐号. 当您进行补考或其他认证考试时,请在第4步选择 ˋa.现有用户ˊ并输入该登录名ˋ电邮地址ˊ和密码.
& G3 ]% x0 C1 X% v! l' j% ?! Y9 z+ P1 w% V3 R6 o
6) 输入考试ID, 然后继续 & ^, N9 [& C: F+ M2 R! u* Y
p8 {' M$ l% F
6 y: [. O/ ]/ S6 ~* G L2 R7) 下载考试信息和考题, 然后继续
5 d( S1 m! m3 b1 g& K% i" K' `( W* X4 Y
- g5 `$ \( i$ r4 H1 g Q: f
8) 开始考试 – 祝您好运!
& u3 j) L5 ]( ~8 H6 l
3 ^9 A% l! U5 R/ G6 U* w. u4 Y* L5 e G( d! U3 f h6 H
9) 结束考试 将ˋ桌面ˊ上于 第2步建立的文 件夹备份并彻底 清除所有考试相 关的内容 $ g. o' x' j; `+ @0 z! S
3 T# R9 e( a* W& A3 V( _
: i8 ^; f( _& P10) 登入https://www.virtualtester.com/solidworks/user.php 下载您的电子证书. 使用您在第5步的帐号信息. 当您通过认证考试后系统会在一个工作日内发放电子证书. $ @# e$ |% i9 ]1 l5 O7 k
3 m( P7 M% H6 H. b. S5 W7 t
0 m5 T4 E6 O# s8 H: a
11) 登入https://www.cswahr.com.cn/ 注册您的个人信息, 获取最新的招聘简讯. 注意:该网站目前只服务于CSWA认证计划.
+ N/ a; \+ J# x; P
' u3 v( m& p* O" F; X2 S二:考试内容, I& E# a0 P$ R1 t
- 草图实体 - 直线、矩形、圆、圆弧、椭圆、中心线
- 草图工具 - 等距、转换、剪裁
- 草图几何关系
- 3D 草图绘制
- 凸台和切除特征 - 拉伸、旋转、扫描、放样
- 圆角和倒角
- 拔模
- 壳体
- 异型孔向导
- 线性、圆形和填充阵列
- 镜向
- 尺寸
- 特征条件 – 起始处和结束处
- 多实体零件
- 组合 – 添加、删减、共用
- 移动/复制实体
- 分割
- 连接重组
- 筋
- 比例
- 压凹
- 螺旋线/涡状线
- 曲线 – 投影、组合
- 样条曲线
- 交叉曲线
- 引导线、包络控制线
- 库特征
- 特征范围
- 质量属性
- 移动/删除面
- 材料
- 线性静态分析
- 载荷 – 力、压力
- 约束
- 优化 - 安全系数
- 最大 von Mises 应力位置
- 最大位移位置
- 插入零部件 - 新零部件和现有零部件
- 标准配合 - 重合、平行、垂直、相切、同心、距离、角度
- 高级配合 - 对称、凸轮、宽度、齿轮、齿条和小齿轮、限位
- 参考几何体 – 基准面、基准轴、配合参考
- 关联特征
- 智能零部件
- 智能扣件
- SmartMates
- 干涉检查
- 压缩状态
- 移动/旋转零部件
- 爆炸视图
- 仿真
- 装配体特征
- 外部参考引用
- 系列零件设计表
- 工程图纸与视图
- 尺寸和模型项目
- 注解
- 格式和模板
- 装配体视图 – 配置、局部剖视图、交替位置视图、爆炸视图
- 材料明细表
- 自定义属性, h1 s& l; [, ?' r0 u5 L/ t- c5 ~& K
0 `, i$ c2 y" y5 ?( E: i% i
三:考试技巧
2 \- A& x/ R4 Z' w; l5 i多做配置 多加连接,会大大加快做题的速度. {& U3 D* M) Y. X5 u, p
仔细读题,很多人以为简单而忽略题意,如 单位 质量 坐标 压缩与否等要求而白白丢分7 \9 L+ r/ n5 w. N
手快心细,特别在做后面TOPDOWN时,脑袋一定 要保持清楚,全盘考虑,否则错误后改来改去,及有可能你时间不够用+ c# @7 ?$ K# Z. w: h
8 r5 D1 p9 g, y7 W1 L5 [: ?) D
四 考试时间: 3 小时+ F# \( x3 y1 {4 @$ r! l( s
及格分数:75%
* B4 i9 p/ m0 J+ T五 考试报名. W) i$ g$ _8 t8 V5 v g( I K
邮箱: DWL3333@126.COM 8 A; y- Y8 k Y h4 `+ [6 ~
电话:400-8898 611转204 或13764508986
3 k; V/ ]! y+ D/ _0 g8 c P0 q6 g联系人:杜老师/ T) s! @6 W" @! E7 Y
考试时间:每个月月末周五或周六(团体报名可另开时间) |
