6天前
楼主: 明月明
[分享] CIMATRON清角经验
发表于 2009-9-30 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
下来学习一下
发表于 2009-10-3 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是什么?贴个图?
发表于 2009-10-5 21:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享,先下来看看
发表于 2009-10-6 14:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶 顶 :) :) :)
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2009-10-29 18:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
xie xie分享
发表于 2009-10-29 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主分享!我下来试试看
发表于 2009-10-30 08:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢了!!
发表于 2009-10-31 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主不厚道,文件内容还没写完整。
发表于 2009-11-1 09:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多谢 分享  学习了 :)
发表于 2009-11-15 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢了,共同进步
发表于 2009-11-15 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我終清楚cimatron清角thanks
发表于 2009-11-15 20:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习高手清角
发表于 2009-11-16 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实没什么实际内容,.帮你贴出来
9 }1 @; ~: u7 [+ c3 W
0 p" p) a+ D+ GCIMATRON清角经验  x/ F' {& y+ U. w# C/ m
- ]' A6 Z7 |* o" |$ G
8 w! W0 A  i0 N" R3 ?7 O7 p$ }CIMATRON清角经验.可以使用环形刀,平底刀和球头刀,但不支持使用带有锥度的刀具,同时前一把刀具也不能使用带有锥度的刀具; Y6 c  [: V9 r! t# @
2.选择的当前刀具的直径一定不要大于前一把刀具的直径
% c0 H( l2 r4 _5 x) ^# t3.使用的当前刀具与前一刀具应该具有一致平面长度,如前一把刀具使用球刀,则当前刀个也应该使用球头刀,而前一把刀使用环形刀,则当前刀具可使用直径为当前刀具直径减去两倍拐角半径值的平底刀,或者使用环形刀,而两把刀具的平面长度相等,即刀具直径减去两倍拐角半径值相等(d=D-2r  d=当前刀具直径  D=前一刀具直径  r=前一刀具拐角)
( Y8 p$ ?! Z7 G, O& g0 M
2 N& V4 P" b$ b1 R) }) N! V总结一下CIMATRON清角经验如下: * N( G4 c3 |0 _
1.刀具的要求: 6 R. k& G. ?3 i% T+ j: t% L
1. 可以使用环形刀,平刀,R刀,但不能使用锥度刀,前一把刀具也能为锥度刀。
) t! i$ ~1 t, D8 B( c2. 当前刀具直径不能大于前一把刀的直径。
! b8 C$ w& S0 G9 T& b3. 当前刀具应该跟前一把刀的平面长度应该一致。 1 a8 ^* J0 g! w4 ?
4. 如果前一把刀是R刀,则当前刀具也应该是R刀。
; V5 u6 {( Y. ]! f# d5. 如果前一把刀具是环形刀,当前刀具可以是前一把刀具直径减去2倍的拐角半径的平刀。
* s. `5 T! N0 q$ c# s老式沿轮廓区分水平、垂直加工加工方式参数如下:
3 g- x/ I+ A* \1. 切削深度
/ d: G9 x9 ]6 {4 Q! S2. 侧向步长 * K# b' s% H: a0 S3 x. S5 n% b; z
3. 铣削方向
8 ?% q, p& @  }4 s7 Q4. 限制角度
% ^- @  @! [! `: N8 C( I5. 前一把刀偏移
5 H# s# A9 h9 ?( ?8 a- _& y5 D6. 前一把刀
* t- e, K  S) B( t4 h4 C7. 垂直多层 ) w/ |5 M* T; D- Q% _0 ]+ N
8. 水平多层
9 k+ @2 O2 l, O  }" ~5 ]+ S( I7 C  B2 I- N# H) l' c- ?/ T6 `
沿轮廓+曲面所有区域参数如下
) X1 v! x" s7 k$ ^% W4 u% D0 D4 i1. 侧向步长
3 k- v4 U$ M2 m( g/ `2. 铣削方向 : i5 w! T; s) {
3. 前一把刀偏移
* Z+ a5 p& Q0 X/ l4. 前一把刀
- V& R5 o/ q, ~5. 水平多层
, H! ~, t4 D! p/ ]0 _+ @/ ]沿轮廓仅水平加工加工方式参数如下:
7 I. ?3 [3 I" g# V: }; \* A6 a. B1. 切削深度 , Q0 B4 g/ v; d9 p3 D3 B3 C+ V& F
2. 侧向步长
1 V! b9 d, v7 M3. 铣削方向
5 Y& p, j. o+ {4. 限制角度 1 B  Q4 A2 O% E% E9 y/ X
5. 前一把刀偏移
1 U8 w/ e/ H! b$ L6. 前一把刀 9 n- \. N, }+ Y* ^$ m! b/ r
7. 水平多层 , h+ a  _! O; A0 g+ c
沿轮廓垂直+曲面所有加工加工方式参数如下: * W5 Z4 D6 ]9 ]1 ~1 i% |6 w2 m
1. 切削深度
4 U% N6 J# Y, M& }: c( E2. 侧向步长 % k. t+ |3 @' e* n( {
3. 铣削方向
( L# ^+ `0 C7 k4. 限制角度 / Q( e+ Z  e/ c  F1 r. b9 ^6 u0 v8 c
5. 前一把刀偏移
; H( l4 M+ v/ A6. 前一把刀 , d! S& L8 Q1 }7 \( r8 x
7. 垂直多层 2 z' \2 M( r% E6 Y/ N
这是E7.1 E8.0带研究
发表于 2009-11-16 13:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拿来学习了
发表于 2009-12-7 21:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢 分享  学习了
发表于 2009-12-11 19:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错
很好,谢谢了,
发表于 2009-12-11 20:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
學習一下,謝謝分享
发表于 2009-12-23 15:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝你的分享
发表于 2009-12-29 20:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,正愁不知道怎么清角。太感谢了,下来学习下
发表于 2010-1-3 20:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有人跟我说.清角会很容易过切呢.  ??????
发表于 2010-1-4 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2010-1-7 17:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持 分享  谢谢
发表于 2010-1-23 21:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多谢 分享  学习了
发表于 2010-12-19 17:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢分享!!!!
发表于 2010-12-19 19:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
下载来学习学习~
