楼主: fsj
[讨论] 斜齿轮螺旋角的测量
发表于 2007-3-14 11:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原帖由 jxcjwww 于 2007-3-11 22:42 发表
4 V* a+ T/ u3 P  y4 X6 m有条件的话,用齿轮检查仪,很容易测出螺旋角的
! j: z* a+ [, C$ K
; _1 y' D% i9 P# K) v
4 D9 a& s: j' u% g$ {9 r. }我觉得用该方法测出来的螺旋角也并太准确,我就用QC3000测过单个齿轮的螺旋角,再用这个测的螺旋角和其他参数测齿轮的齿形、齿向,发现齿向比较理想,齿形惨目忍睹。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-3-14 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过齿轮在纸上滚出,测量齿顶圆螺旋角,再通过楼主的公式算出分度圆的螺旋角是可行的,但是算出的螺旋角因为种种测量误差而不是很准确
# q0 k( s4 m8 t( l7 t* h' m还有一种准确的方法,上成形磨齿机可以测得更准确。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-22 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
在一本ProE教程上见到过这条公式
8 D7 j. m/ d6 P0 h! Vasin(2*b*tan(beta/d))/3
  {+ Z/ B$ ?9 g! ~* |) s是为了求同一个齿在两个端面上的相对转角,然后扫描来得出齿的实体。不知是否能这样呢?
2 l4 X" B1 O9 Y2 _. q3 k& m  gbeta——螺旋角+ a% f: \! J/ s6 _! ~3 E
b——齿宽4 U, `, K$ \) a: J1 V
d——分度圆直径
hero2006 + 3 鼓励参与技术讨论
发表于 2007-5-22 23:25:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 fireonwood 于 2007-5-22 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 I. y( |0 F! F2 n$ m$ r
在一本ProE教程上见到过这条公式
5 m. X: v# s* Easin(2*b*tan(beta/d))/3
1 d7 G8 U8 l( b是为了求同一个齿在两个端面上的相对转角,然后扫描来得出齿的实体。不知是否能这样呢?$ K# ]" o6 U2 W7 u2 Z6 y
beta——螺旋角4 t0 e# T) S% q& c
b——齿宽2 Q& n, ?# l  n3 q6 C) O3 K" O
d——分度圆直径
/ X2 w/ C& ^% H$ p( A# h: P后来在论坛上下载的其中一个齿轮库中发现,它的这个角度却是:* M1 |# V0 J0 f5 j" ?9 X
asin(2*b*tan(beta)/d)! R4 P+ c0 C% g& m
到底哪个正确呢?还是都错了?不过我想这个转角肯定是与螺旋角存在联系的
发表于 2007-5-23 13:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用滚印法量出导程T     分度圆螺旋角β=πmz/T,然后通过实测、计算公法线的数据对比,计算其他相关齿轮参数的对比,在根据情况适时调整参数值。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-19 09:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用滚印法量出导程T  ,怎么量出导程,哪位知道
发表于 2009-4-18 13:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个软件挺不错的,哪里有下载的啊
发表于 2009-4-19 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般说来还是测量导程然后计算,最后进行齿形齿向仪上复核。
发表于 2010-2-18 19:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最近也在测绘斜齿圆柱齿轮,一头雾水!
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-3-18 18:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-3-19 23:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
测绘的话,6楼的方法还是可以用的啦。
发表于 2010-3-20 00:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于测绘单个齿轮时,6楼的方法最简单可行。支持!
发表于 2010-3-20 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
论坛里有齿轮手册,你可以下载查阅,有比较详细的测绘方法和计算。
发表于 2010-5-7 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我常用的方法是,尽可能量准一些,再装到滚齿机上,用相近的几种角度,分别搭挂轮走线,这样走线测量相对最准.当然如成对更换则不成问题(前提是中心距明确).
发表于 2010-6-23 20:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
能告诉我  们 滚涂后的测量出来的 角度 用什么公式计算其他的啊
发表于 2010-6-26 13:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
