楼主: wxfqua
收集CAXA实体设计软件问题
 楼主| 发表于 2004-7-16 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2004-7-21 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
曲面改进了,但进入默认图素库,不是国标,钣金材料没有代号了,国标件使用觉着还不如XP
发表于 2004-8-8 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
实体设计中,没有2D的公式曲线功能,而3D做的公式曲线不能投影到2D的草图绘制面上。在放样的矢量的长度和方向上讲解的不明确影响作图的效率。
发表于 2004-8-7 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以下是引用gouliyi在2004-3-12 12:18:26的发言:) T, l/ X0 G$ W- m* g6 R
       用《实体设计XPr2》的“扫描特征”作螺旋叶片,得到的确不是螺旋叶片。用“导动面”功能生成的螺旋面也有同样问题,得到的也不是螺旋面。在沿螺旋线扫描或导动的过程中,截面或截线都在自身平面内发生了旋转(如图片所示)。经试验,不仅对螺旋线如此,对任何三维曲线都得到相同的结果。v2版也是这样,但更早的《三维电子图板》2000和v2版都没有上述问题。 http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004312121748691.jpg: W7 A% W5 x+ d) ^1 [. r5 M% ?/ Z
5 p" F4 [0 I$ |0 ?( v# G这个问题,在很多朋友使用UG做的时候也遇见过,方法不对而已。
7 @) p  Y* s1 u, y/ l: n: V' a& b能力还不到家……
发表于 2004-10-12 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
CAXA实体设计XPr2正试版补丁
发表于 2004-10-8 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
左边是渐开线的,右边是直齿的。不要忘了,实体设计中也有渐开线的齿轮。重新拿个出来再比较一下吧!
 楼主| 发表于 2004-10-15 12:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2004-10-19 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么会没有接口呢,你没找到吧![em05]
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2004-11-12 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我也找不到
发表于 2004-11-15 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
找接口的方法见论坛帖子:“[原创]在实体设计中设置输出草图到电子图板的方法 ”
发表于 2004-11-13 22:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实体中的变半径倒圆,如何添加控制点?
发表于 2004-11-15 09:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
[贴图]
在边上点取,也可在“边上的百分比位置”一栏中可精确定位。http://www.3dportal.cn/attach/2004-11/Image00000.JPG___2004111592737355.jpg# T/ C  T5 Z' \2 ~- G) C6 N+ ]
发表于 2006-1-31 21:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在实体设计里很讲究倒角的先后顺序,要是迟倒角的话就会倒不出来,还有,在斜面上倒角是倒不出来的,就是显示不出它的效果来
发表于 2006-2-9 01:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
我们用的是2006版,刚用,不知如何输出到电子图板去?
