4天前
楼主: lj003
[讨论] 螺孔螺纹损坏怎么办?
发表于 2009-3-13 09:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zhaodelai321 于 2009-2-18 09:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t4 t) M* \- f- Y这个得看具体的工件和条件! x% e- \' U2 I7 @/ `% |, G- V
1.扩大螺纹直径.; p3 N3 u* ]7 A5 {5 J5 W2 m* J
2.加钢套,9 L! _! n& |7 {& \2 M' _& d  y
3.通孔再锁紧.
8 q1 i5 b/ h+ r1 W/ d, G
! X: X8 C! e9 e2 H这些是都可以做到的
3 z) {* `6 K; o* `但是貌似第一条 如果孔要求不能改变是不可行的吧
发表于 2009-3-19 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
看螺纹是否要求和以前一致,如果必须一致:* @% v5 n+ j2 F& @9 p
1用大些的钻头扩孔,焊补后重新钻孔攻丝* n2 ^$ ]4 g0 [1 w$ `3 r/ S# h% R5 @
2作个圆丝套,将底孔扩大,把丝套焊在孔里# I/ o4 u: F( |  B
如果不要求丝孔和以前一致,就简单了,直接扩孔,攻丝
发表于 2009-7-16 09:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
同意4号的观点:如果零件外围尺寸有不影响强度的臂厚则采用第一种攻大一点螺纹的方法,反之则采取第二种方法;第三种方法则会增加零件的重量,最好不采用。
发表于 2009-11-1 20:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
钢丝螺套的用途及使用方法!
螺纹钢套具有下列广泛用途:
% B1 A+ Y1 j! j& q1、增加连接强度: ( ~; s8 ]" X1 E) c0 h
 可用于铝镁等轻软低强度合金材料、木材、塑料、橡胶等易变形低强度材料,避免滑丝、脱丝、错牙现象。
- K' e) r5 z7 I+ T: Z2、增大受力面:
* J' V, [* z' x8 ]+ m$ x+ X  可用于要求有强度连接力而又不能增加螺孔直径的薄体机件。 . B" i5 j) Q* d. `# z; j
3、改善连接条件: & E2 ^5 B' R- n( C- D7 P% I9 w. E' R
连接紧固,有效防止碎裂现象。& P- ~+ S' _% e4 Y6 R
4、耐磨损:   M+ U) ]0 o) f( D' L2 K
 可用于经常拆卸、安装的机件和经常旋动的螺孔内,延长其使用寿命。
/ l3 M# ]& t2 a5、防锈结:
2 t" D5 x( p2 ?2 g可用于化工、船舶、车辆、矿山,矿井、野外设备等,适应在潮湿、腐蚀等恶劣环境中使用,方便拆卸安装维修。) e* Y5 Z0 n5 C9 D) m) W
6、防松脱:
1 a3 a$ ?* i6 k3 H可用于航天、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。 , m% Q9 u  f( z) M: U1 b, N
7、抗震:
. }* b! u3 E8 @% O' t可用于仪器、精密贵重设备和动力设备。 1 m8 d7 O, [/ s/ X
8、用于维修:
; b9 N( W6 R! G# j 简单举例:如柴汽油机体,各种铝机件、车床刀台等会因一个螺孔损坏而报废,只要将其螺孔重新攻丝、安装螺套,废件即起死回生,且性能不减。特别对于大型贵重机件,更显其经济价值。: b; x! n% X4 K: S' a
螺纹钢套的安装使用非常简单,当在机件上钻好孔后,只要用专用丝锥攻丝,然后用安装工具将螺套旋入即可。专用丝锥和安装工具我厂均可供应。/ f7 [3 c8 D5 m  ~
2 o9 Z* J9 Q. R5 s6 o- T' {. ~[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-11-1 21:46 编辑 ]
发表于 2009-11-2 19:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用一种叫可赛新的胶,具体型号记不清了,可以往上搜搜,先把脱膜剂涂在未损坏的部位,再把胶涂在损坏的地方,到达凝固时间后,就可以了,而且强度还很高。如果两者都坏了,就额外找一个与其匹配的,先修好一个,再修好另一个。
发表于 2009-11-3 10:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zhfzyww 于 2009-2-14 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" V; p( V$ }- R可以用钢套修改螺纹
* T9 P0 R# U7 m- p9 @; K- M! {
这个办法比较好一点
发表于 2009-11-3 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以上的总结一下:
* w1 Z' [9 r+ k  Z% }: Y最偷懒的办法:丝锥再攻一下,去毛刺即可
% u. p5 Q1 E% I% P最爽快的办法:打穿,用螺栓对吊# @( F- v0 M3 H7 L4 e! H
最费事的办法:烧焊,重新攻牙, K7 I* C- p, f# `+ n
最精细的办法:扩孔,攻牙,装钢丝螺套
5 ?) S- j/ z) i$ L2 K5 q最彻底的办法:换掉轴承座!
发表于 2009-11-6 16:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有两种修复螺纹的方法:螺纹丝套和螺纹衬套。7 {& U) V0 _0 v6 p4 l; O
螺纹丝套就是楼上所说的钢丝螺套,- `' v1 l, ?7 r* ~
螺纹衬套是一种有内螺纹也有外螺纹的东西,装在原处即可。
) k1 K. \, x: o) x' C
8 t* S, \* G, Q2 Z2 W# r& c这个东西我最近刚刚使用了,很好使,值得推荐。
- R9 V9 }  N8 g! p6 e厂家呢,邮购呗。我现在找的是 航飞。你自己搜搜吧,不行了可以问我。- {! F  E  O) W
2 q0 |8 O- K3 H3 e
需要专用工具来装螺纹丝套或者螺纹衬套,简化版的一套工具似乎不超过500元人民币。7 e6 L5 d( T( X0 U
, a$ Y7 j" q( o0 F) g[ 本帖最后由 hux0730 于 2009-11-6 16:35 编辑 ]
发表于 2009-11-6 17:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
现在好像有一种钢丝螺套可以解决楼主的问题,你可以去网上查查看。
发表于 2009-11-6 20:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
原帖由 hbh0606 于 2009-3-11 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 G" a) H7 \8 z' p+ q
. }& [6 `' h. Y; d# F
1.可考虑加大螺纹规格,重新钻孔攻牙;
' D# c6 K( {8 i' ?, M! e6 h' U2.可嵌入牙套或圆螺母焊接。
0 B9 m) E# @9 j3 T0 @, R
& K/ p* a( a/ @" ^& X% j$ O) }- {3 _3 Z0 M, S2 E& {9 X+ B
& I' E7 N6 c+ f- q( f0 c* a, p' J  @4 F7 `
请问如果用圆螺母焊接的话变形不会很大么?
发表于 2009-11-16 12:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
高手支的招挺多的,不知道楼主用哪一种?
发表于 2009-11-16 19:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
镶丝套,或扩孔镶钢套再攻丝
发表于 2009-11-23 13:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
你可以先进行焊接,然后再钻镗孔% C  o% V* {8 ^7 U# R
要不直接扩孔,用大一号的螺栓
发表于 2009-11-24 16:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好换轴承座,要不损失会更大。
发表于 2009-11-28 12:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个得看具体的工件和条件
' i# o% \1 ]3 l9 U. e1.扩大螺纹直径.
$ N9 v& x$ j/ `, Q8 ~1 b, w  ]/ }2.加钢套,
6 ^/ C; M  m, [1 r9 c3.通孔再锁紧.8 d" a" _/ W) _; G( o
4.将螺孔堆焊补平,重新钻孔攻丝
发表于 2009-11-28 16:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
攻大点的螺纹比较省事
发表于 2009-11-29 22:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
如果轴上的螺纹也损坏了怎么办?
发表于 2009-11-30 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果空间允许,可以加大螺纹规格。若是仅入头处螺纹牙口损坏可以加大倒角倒去。增加螺纹深度。  L/ q8 U8 m2 K! y* ]0 Y. w
也可以像8楼所说的改成光孔用螺母紧固!
