发表于 2009-5-10 21:32:54
来自: 中国甘肃酒泉
1、实芯碳质电阻器 , y' D/ {+ K* c! U, R6 ~8 M5 k
用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。
Z/ z# }+ O( s3 S7 p特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
4 S4 ?$ s3 J: m. X, Y% v2、绕线电阻器
# \6 O M" S- h: K7 q' g用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。
* c0 D' I& X3 h2 Y8 H8 f5 M( K绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点 高频性能差,时间常数大。 + K6 o6 R4 w9 |
3、薄膜电阻器
) A- r/ A" u: Z5 [( N用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:
4 V! P0 K2 d7 N7 J% E$ a4 W0 }3.1 碳膜电阻器 ' C$ m9 K4 R. \* a& f& e, m
将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
\/ A' F" G, s5 h. {7 K8 ^3.2 金属膜电阻器。
5 f, p& P. o1 @4 I2 X& _6 p用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
& g8 E; T. r; c: F7 w w0 ^金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
/ q! X0 r: B/ T/ E" x) x! u3.3 金属氧化膜电阻器
* y, z+ M$ ^- A' b8 L9 A0 q& S! I在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
; L2 y/ B& }" U: v% r' S' a4 u! q3.4 合成膜电阻
3 H$ ^, w8 A6 z8 f) V. t, ^1 B将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。
& b2 m& h9 E$ S由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。 & Y0 H/ ^3 w. N( c, B
4、金属玻璃铀电阻器
( x; I( n; j6 Z6 m将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。 ; p$ I, M/ ^* Q$ p
耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。
% t: o' k# K1 ^5、贴片电阻SMT 8 T o' v: g6 o4 o
片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。 $ ]7 B& b/ Z. ]4 T/ M' X" @; _# H) Q: V
6、敏感电阻
8 Y# Z2 V/ W: l3 \/ L) K) Q. k2 [4 B敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。
: F* p j# ?' y3 S2 B敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。 0 s5 c0 X: @7 O
6.1、压敏电阻 9 A2 R% O4 H: T: [( j% J+ Q
主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。 * _, I5 y; S3 |. c5 J
6.2、湿敏电阻 7 z- M* O3 a3 v: }3 U9 U6 l: w
由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。
# o* J e5 A, K K9 q7 h$ s氧化物湿敏电阻性能较优越,可 期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
- g+ n* |+ u1 k8 C) I' Y6 ~7 U6.3、光敏电阻
: H# t' M$ V% _8 U4 {. v" ~2 X+ j光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率, 就是光电导效应。 . k5 K# {4 V& K& y+ K k6 F
6.4、气敏电阻
: K7 C, G( m5 ~! @! R利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。 1 v1 p' H) b c; p7 k* [( c- A/ C
6.5、力敏电阻
8 @4 ~6 s4 V) W( i8 Q! p* G4 y1 G力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻, 外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。 |
