楼主: 扫街
[讨论结束] 此零件国内制造的了吗?
发表于 2009-4-10 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司就可以做。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-10 10:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
难度不大,主要是角度检测。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-10 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
太简单了点,撮分啊
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-10 18:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做一个符合要求的锥度塞规即可,一端是通端,另一端是止端,按照老外给的角度上下极限设计即可.使用时用红丹粉涂在塞规圆锥面上,看与加工锥度孔的转动接触后是大端还是小端来判断合格与否.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-10 18:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老外脑子有问题吧?》
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-11 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个很不好说,尺寸不够。不知道宽度是多少。$ v4 y0 R& @3 Y" K, e( O! s' C
如果是圆的当然好做,但从标注来看是方的,又没有宽度尺寸,平面度要求,粗糙度要求,所以很难说。
# W  ]" O4 M  b8 [- e不过现在国内的机加能力还是很强的,很多国外泵阀的高精度核心部件是从国内采购,只是装配在德国、美国而已。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-11 12:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哎,有什么难的呀,我们厂完全可以搞定.如是圆锥孔,用内圆磨,也可用光学研磨,配合3次元检测精度可以达到0.002MM没问题.如是方锥,也可用放电加工呀,同样可以达到0.01MM公差.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-11 12:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哎,对了这个东西不管是方是圆用线切割就很容易搞定了.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-12 20:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
普通的量具厂都可以轻而易举的做出来!跟量具的IT1.差远了!!!什么时代了,还抬头看外国人!!汽车,飞机,火箭不都高出来了吗!
" J1 b1 C  T% M- y要超过他们!
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-13 10:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做肯定是能做出来的。但是关键在于批量,这一批量成本就比老外的高出很多。。8 X: t+ [1 U0 L* D
其实中国现在也就这样,老外能做的东西咱们也能做。关键在于怎么批量……
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-13 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
就是精度高了点,其他没有什么难的,主要看机床精度。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-13 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
精度很高成本应该比较高
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-13 11:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈尔滨量具刃集团有限责任公司可生产,内径公差可到±0。005,锥角公差可到±13“,我们已经做过。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-13 12:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.012度?
* z. T1 ]0 x- C/ ~: e( i; {估计模具都很难做到这个公差
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-27 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
角度不是很大的问题吧,国内应该有生产的 啊
发表于 2009-4-27 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
兄弟们:这个工件加工是有很大的难度,首先他对加工的设备和检测的仪器要求相对很高,一般要特殊的工厂才能加工出来的,如果批量生产的话就更难了,但我想国内肯定能做出来的,只是加工费有很高罢了。
发表于 2009-4-27 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 风中追风 于 2009-4-5 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ]+ Z* \* R/ c- N8 m7 d+ `  f
* {+ d5 {. i' x: J  n
是呀,零件的形状都不知道,如何加工
& D4 l" E! D# f. H& J- y* A8 d两位都很细心啊,就是如果是圆锥难度应该不是很大,但没标注直径符号,估计是方的,难度比较大,但我相信,这个在国内一定做得出来的,只是花成本的问题,如果是方的,用线切割不知可不可以。
发表于 2009-4-27 14:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是一个做为标准的椎规的哈!8 d  C/ t6 W! C  p
国内的是可以做出来的哈!
发表于 2009-4-27 14:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老外也太小视咋中国同胞了:bad ,这种精度国内早就能达到了 :good 。
" R  k5 s. b/ O' K, A# [) V9 y9 i; S! j
关键问题在以下3点:
2 t7 V% Y  Z9 o2 ?3 }9 Y
! m4 k& P- u& `* `2 R+ ^* K4 Q7 J1 是方锥还是圆锥' h& ?. z# \2 t  b4 U! H
2 光洁度要求是多小
# x/ [8 h. L# a+ v. N2 f; U3 客户验收的标准及检验方法
发表于 2009-4-27 15:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个零件加工检验并不困难,具体方式如下:+ m5 e8 |- k* w% y& y: @' M# S% R
孔的工艺:车--粗磨--精磨; B4 d& W4 \, J6 X- M  [
检验方法是将径向公差带转化为轴向公差带,方法是:设计一根带手柄的锥度芯轴,芯轴的锥度公差取零件锥度公差的1/3,锥度芯轴的大头直径为65.5,芯轴加工完毕后,在直径66左右刻一条宽0.02mm的刻线,并读出刻线位置的实际尺寸值,保留小数点后三位,将读数值打印在芯轴的端面上,零件要求的尺寸公差带为0.02mm,则转化到轴向位移量为0.248mm,这种方法比较实用,不过需要注意一点,在车削锥度孔时不要孔口不要倒角。以上建议供参考!
发表于 2009-4-27 16:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 扫街 的帖子
是方锥吗?加工应该没问题。只是要确定形状,再考虑加工方法与检验方式。
发表于 2009-4-27 19:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这不是个太难的问题吧,说不定随便哪个小作坊的员工都能加工出来,气死那些老外。
发表于 2009-4-27 19:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这不是很难的东西,加工没有问题.
发表于 2011-10-26 11:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不明白,设计好夹具不就成了吗?
发表于 2011-10-26 14:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以做出来,但有难度,角度尺寸好控制,端面直径尺寸不好控制。
