5天前
楼主: LUOWE
[讨论] 出机械工程图那个软件好
发表于 2006-9-29 16:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
catia挺好的,我的朋友的公司都用.
发表于 2006-10-3 22:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个有所长,我是用SW+CAD!
发表于 2006-10-4 00:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为SW出图好!我自从学了SW就不再用CAD出图了,因为SW出图是机械方面最好的软件!
发表于 2006-10-4 08:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
个人还是认为CAD还用   SW 出图不严谨
发表于 2006-10-4 13:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看情况吧!开发用的不支持用CAD 经常要改动 如果用SW的话 改一下3维图=在CAD里改多幅的平面图 跟标注 试想一下如果有多个新开发的产品要动 那么就。。。。。。。。。。。
发表于 2006-10-4 13:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看自己习惯吧,
4 Y# X& u* A5 Q, R# d* Y你用什么三维软件,最好就用什么软件出工程图,不然很麻烦
发表于 2006-10-4 17:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
每个软件都有优点,也都有缺点。但总的来看,我觉得SOLIDWORKS由3D出2D图最方便。这也只是智者见智,仁者见仁了。
发表于 2006-10-4 20:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也觉得3D软件还是SW出图方便。
发表于 2006-10-4 22:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用SW出三维图,转为二维图后再放到CAXA电子图板上去润色,那是最好的了。
发表于 2006-10-5 06:03:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
SW比较方便,有些功能CAD没有
发表于 2006-10-5 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是觉得每样软件都有他的长处.比如以前我用CAXA出图,之间也用CAD,后来觉得二唯的满足不了.学了SW,才得此认识了三唯网的各位兄弟姐妹.我觉得出图主要看设计的是整机还是单一零件.是系统机器还是临时图纸,简单的,临时的我用CAXA或CAD就OK了.单用到复杂点的或系统的整机我就选用SW.
发表于 2006-10-5 19:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #18 shifeng18 的帖子
正因为要多次修改,所以SW最适合——修改了模型,工程图就会随之修改——哪怕在装配图上修改了,工程图也会同时修改。这就是所谓的“全相关”。放心地用吧,你一定可以用这个软件设计出你最称心的产品。
发表于 2006-10-5 20:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉的CAD比较好
发表于 2006-10-6 00:54:27 | 显示全部楼层 来自: 英国
如果有功能强大的打印机,solidworks做三维,出工程图都很方便
发表于 2006-10-6 07:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
SW做三维,出图都很出色了,确实是大势所趋了!
2 c; s3 f, [- i- I8 X: b6 \2 RCAD平面图一时也很难淡出,所以还是根据需要选择。
发表于 2006-10-6 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得没有最好,看最适合你了,还有产品的特点
发表于 2006-10-8 09:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
caxa
出工程图可以用CAXA试试
发表于 2006-10-8 11:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司SW+AUTOCAD,  SW建模 AUTOCAD出图,  设计有所变动后,改CAD图纸很浪费时间.
发表于 2007-10-18 11:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实都差不多,比如我就用proe出图就挺好的
发表于 2007-10-18 18:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 fjl1978 于 2005-11-2 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f& {9 g& N5 _. X5 S0 v+ Z以下是引用shuilinyu在2005-11-1 18:14:50的发言:
9 y: a; Z) |6 y/ i3 H, n软件到不是主要的,看你的操作水平怎么样
( D. V0 ~- W! T; n; N# _太绝对了,你用手枪和人家步枪到战场上试试。用autocad出图使SW的优势降低了大半。各位初学者还是听我一句话,尽量学着 ...
8 K, C/ i0 W: F( _/ j6 B* d支持这种观点,本人也有同感
发表于 2007-10-18 18:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
autocad越做越大,常用的功能还是那些,基本上处于被淘汰的边缘了,本人就是从它转向SW的,还是觉得SW最好
发表于 2007-10-18 19:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
其实这真的只是个人习惯问题而已啊!
发表于 2007-10-18 19:25:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是用auoto cad出图,,因为觉得它好改。。。
发表于 2007-10-20 20:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据个人习惯吧,我用SW做三维,出工程图用DWG格式保存,用PCCAD修理标尺寸。因为SW出的工程图有好多相贯线,看起来不太容易。PCCAD做的很国标的,键盘输入很方便,容易提高速度。标准件库,符号调用很方便,标题栏输入修改都很方便,把很容易看懂得的相贯线、圆角线等可删掉,简化图纸,看起易懂、方便。SW做三维装配出效果最直接易懂,且功能非常强大,又比较容易上手。所以我认为这两种软件配合出工程图是非常好的拍挡。
发表于 2008-8-19 15:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
目前 来看AIP软件出工程图是这些三维软件中最符合GB的一个了
