楼主: xiejun1
[已解决] [求助]四方孔怎么加工出来的
发表于 2006-5-31 20:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
特想知道尼罗三角钻是什么东东?
发表于 2006-6-2 13:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 ppowa 于 2005-11-19 11:52 发表
! S3 v! R1 E- f' y' T& M: B  f如果精度底,大批量的话,可用锻压的
0 j2 ]  w0 P+ j6 d7 R- P: M
支持,如果精度要求不高,可以用锻压、冲压机床
发表于 2006-6-7 22:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持用线切割 ,激光切割。。。
发表于 2006-6-21 11:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵,长见识的喽,谢谢
发表于 2006-7-7 23:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一个方孔有这么多种加工方法,长见识了
发表于 2006-7-8 23:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 DMKT 于 2005-11-22 18:22 发表
3 e  z9 K# D( [6 X  o拉刀比较难制造就改用方孔推刀加工。制造简单、精度好、效率高。
9 d  T8 Z! w. u1 |' d5 M9 Q) u  F
把拉床改为用液压压力机加工,拉刀分为2或3段来重新设计使之变换成1推——2推或3推的方孔推刀。
# ^5 B$ g8 [0 V4 k设计部分:导向——切削——校正——柄部/ F' S' J3 b. j
工作步骤:导向部分插入工件予钻孔内,开启压力机推压推刀柄部至推刀脱离工件,OK。
发表于 2006-7-13 20:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
根据不同的要求可选择电火花,线切割,冲压,
发表于 2006-7-14 09:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
内方孔加工
内方孔加工因不同实情(通孔还是盲孔、不同的材料、不同的厚度、不同的工艺要求等)而定,选择相应的加工方法或加工手段,否则不能具体确定。
发表于 2006-7-14 14:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
单件手工挫也可,多件冲
发表于 2006-7-17 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
单件先划线钻孔,再手工锉,根据方孔的公差配磨一白钢条,反复用白钢条试冲,并用什锦锉修锉即可。效率太低!
发表于 2006-7-17 21:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们这的标准件内六方螺钉用冷挤压,四方的也没问题吧
发表于 2006-7-18 22:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
等离子切割,激光切割,线切割,冲压都可以。
发表于 2006-7-20 15:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
10×10同样也可以在插床加工,先在工件上钻10mm孔,再用8mm磨把插刀,加工至尺寸.(如镗刀杆上的刀方孔)0 m. S9 d/ |, [+ }
0 P( d. q: ?2 D$ `: q( m( X
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-7-20 15:14 编辑 ]
发表于 2006-7-21 15:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
中级钳工轻松搞定
发表于 2006-7-21 18:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以先用钻头钻个底孔,再用四方冲头在车床上冲出。类似用六方冲头冲螺钉内六角一样。很方便的。
发表于 2006-7-23 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
方孔钻头在很多钳工书里都有介绍
发表于 2006-7-23 19:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通孔的话可以用线切割,盲孔用冲压的方式
发表于 2006-7-23 20:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
进来学习一下,吸收经验
发表于 2006-7-26 23:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电火花,线切割,冲压,先钻孔后插,这些方法都不错。
发表于 2006-7-29 18:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可选择电火花,冷冲压
发表于 2006-8-2 09:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
也想了解一下三角钻是个什么东东  加工精度有多高
发表于 2006-8-2 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冲床上应该能做出来滴,没有什么问题
发表于 2006-8-2 14:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
四方孔一般是用来拧扳手传递扭矩的作用,一般精度要求不是太高,下面是根据批量而定的效率及成本较好的两种方法:5 X/ E7 z9 z/ Q$ r& L+ P; W% P
1。批量大的话最好的方法是冷镦,属于无废料加工,加工尺寸精度在0.02,粗糙度Ra1.6。需投入模具费1到2万元,而后期的单件成本可大大减小。
, M4 m# E, c/ _7 o. j5 d  P8 U2。批量不大的话,先钻四方孔内切圆底孔,再用钻模钻四边孔的四角相切小孔,然后再用四方冲头冲压即可。尺寸精度可达0。05,粗糙度Ra3.2。
发表于 2006-8-2 15:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果角可以带些圆角的话,并且量大的情况下。可考虑定制一个四方孔钻头来加工。
发表于 2006-8-12 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用等离子切割,激光切割,线切割,冲压都可以
