2天前
楼主: fxlfxl
[已解决] SolidWorks2009慢的差点让我丢了工作
发表于 2009-10-21 20:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以确定的是,楼主所言并非信口开河。这里面一是由于楼主好多年没用过,有些生疏;二则可能一些功能设置不到位,比如取消自动重建;三呢,电脑硬件问题;最后才是软件的问题。其实重建模型费时间,这是参数化软件的共同点,Pro/E也是如此,UG速度有些恐怖,但那是以消参作为代价。
发表于 2009-10-21 20:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我可以说sw2009绝对不比proe4占用资源更多
发表于 2009-10-21 22:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不乱说的,sw运算感觉是比proe慢,但建模proe效率低,点击步骤多多了。而且proe出错修正搞死人的,所以总体说还是sw快的,建议你老板电脑配置跟上。。。
发表于 2009-10-22 09:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有同感,SW是要慢点
发表于 2009-10-22 11:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
53#说得比较中肯,不能仅比较运算速度,而应该从整个设计过程考虑。由于在建模上SW要简洁得多,修改起来也比proe方便,因此总的来说SW还是要快些(设置不正确除外)。
发表于 2009-10-22 19:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SolidWorks97长啥样呀,楼主真用过,还是见过打开界面?还是推算下8年前有这个版本?
  k- Y5 n; t6 k; m如果有人说SolidWorks就没出过97版,楼主不是要吐血
发表于 2009-10-22 19:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主觉得那个软件快就用那个软件,反正SW现在已经100万的客户,也不在乎这1个。1 b: a% M7 K& i; q
现在软件基本都可以直接打开别的软件模型进行编辑,SW都可以直接识别ProE装配体的基本配合了。
发表于 2009-10-22 20:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉2007更好用。
发表于 2009-10-22 20:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 YN_URUS 于 2009-10-21 19:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' {( v( z8 g3 o1 w: l$ L; A$ M' M% d+ v" z3 W0 O1 Y
这么好的机会你也不建议老板升级一下电脑,失算啊...
4 R7 A0 ^: Q, E: U6 [$ R
强烈赞同,要是我的话,我肯定借机会大诉口水,然后强烈要求换高配置电脑。。。
发表于 2009-10-22 21:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 47# sundavid 的帖子
哪个跟你说的,sw是中低端的3D软件
发表于 2009-10-22 23:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主不够熟练了吧!时间用长了你就知道solidworks好用的了
发表于 2009-10-23 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
告诉楼主一个方法,就是大装配体里面的一些较大的部件做好后可另存为零件格式,然后再行往装配体里面添加配合就会省很多的,而且在修改的时候,只要把部件修改好再替换原来的零件格式的部件即可!
发表于 2009-10-23 23:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
proe确实比solidworks2009快多了,proe4.0比3.0快。
solidworks2009不仅打开东西慢,就是装配和草绘都比Proe麻烦,操作步骤太多,solidworks的工程图也不如proe出的标准。现在的感觉是solidworks是学着快,用起来慢,而proe是学着慢,用起来快。
: b0 h$ {/ S- O. M8 X3 T/ ^9 S/ {9 b% q5 a
[ 本帖最后由 gxd168 于 2009-10-23 23:19 编辑 ]
发表于 2009-10-24 07:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
"保存重新计算可以等20-30分钟".我看问题还是出在自己身上。
发表于 2009-10-24 07:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
"保存重新计算可以等20-30分钟".有考虑机子本身配置吗?可以试试以下配置:
% n& y/ c- R4 x$ V) G. g8 c2 p配置 品牌型号     数量 1 h' e5 T; O( a+ A, f; L- R( U
CPU Intel 酷睿i7 975 EE  X1) l% E9 t2 B8 u, ^1 B
主板 华硕 Rampage II Extreme  X17 F3 P3 h  |  @# x
内存 海盗船 TR3X6G1600C8D(三通道套装) X3 % t% i/ h2 d2 d9 v& _
硬盘 希捷 500GB 7200.12 16M(串口/散) X1( m: c2 ?( ]( Q# I! L
固态硬盘  Intel X25-M G2 34nm(160GB)  X1
' d, O9 z4 ^$ r7 ?8 R4 l1 Y( X显卡 XFX讯景 GTX295(GX-295N-HWF)   X2 4 Y* _& ~; F4 Y  y  c4 V) A
9 m* Q: A$ n9 h3 | :lol:
发表于 2009-10-24 07:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
总体来说,sw09确实比pro/e慢。当然,如果技巧的当,也是可以避免的 。比如,以多实体零件代替某些子装配体;多使用子装配体及多实体零件;轻化及抑制的合理使用。。。。
发表于 2010-6-26 23:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏固原
就是的,我深有同感,大概是由于界面豪华傻瓜化的原因吧,SW的计算速度啊实在是不敢恭维,150兆大小的装配体要是配上点可视化动画,四核驱动的台式机都受不了。这个目前好像很难克服。而proe呢,虽不太了解,但感觉那个速度还不错,
发表于 2010-6-26 23:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏固原
为什么子装配保存成零件后就变成没有质量的曲面体了呢?
发表于 2010-6-26 23:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏固原
楼主说的没错,没有实践就没有发言权,就算是SolidWorks公司的。四核驱动,2T内存,3000元图形卡的机子怎么样?150兆的装配体保存重新计算就是要等半个小时,而且还不能开photoview,录制可视化视屏很困难,谁能帮我解决下,感激不禁
发表于 2010-6-26 23:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏固原
大概1100个零件(50兆)的装配体,默认轻化打开后子装配自动隐藏了,属性管理上的还原,等都没办法显示出来,无奈我只好又重装了一次,之后把选项全部还原默认了下好了,不知道怎么事,
发表于 2010-6-27 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
兄台呀,为什么不不会换电脑硬件来提高速度呢,我是随着solidworks升级,我电脑硬件也升级,哈哈,这样就不慢了呀
发表于 2010-6-27 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
他的软件升级你的电脑也升级,个人哪有这资本
发表于 2010-6-27 12:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
SW比PRO/E慢,这是公认是事实。
发表于 2010-6-27 18:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
确实从09开始慢了很多,支持的功能多啦,运行起来也臃肿多啦,观看一下其中的进程就好多,启动一下至少250内存占用,而且不支持双核。
+ d/ y* T& z+ Y( {+ p0 U3 _当然以上的慢谁也避免不了。
- M: m7 O' _( O% c我们可以避免自己建模装配过程中造成的慢。建模过程中,特征越多也好,草图越简单越好,装配时能使用配合的不要在位,不能一味的追求从上到下,也要分情况,尽量不要使用装配体特征传播。" e) I2 `3 J4 \( n( P8 E5 |
做工程图时尽量将零件和装配体打开后再做工程图,添加完视图后再关闭零件和装配体,然后再进入庆化状态标准尺寸和添加注解。太缓慢的工程图建议保存pdf
发表于 2010-6-27 19:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司的那个电脑都快让我吐血,工作的时候有要速度。
