楼主: ga7zm
[讨论] 失望啊!所有标准件内六角螺钉头部模型没有正确的
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 hhyjs 于 2009-11-13 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z+ B8 w* |: X) U对与错,要以适用的标准来衡量。
+ w  K; S! {; d* {. a2 t, C$ v不过我觉得只要不是从事标准紧固件工作的设计人员,只是一个使用者,真没必要把时间花在这上面。
/ P0 g; F  s8 b1 A1 }. H' B5 o
说的不错,对于错本来不重要,可是偏要有人不用SW讨论来争是非,热闹热闹也好。
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 w_hs1 于 2009-11-12 16:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W- @( u& a! w7 r2 R1 f- t! W, T. m# f" d/ R
  P6 w+ R4 q* {; Q  D
! d, \/ n5 y9 b, C( v- b1 r; N7 v# p" M! ]6 e, X2 ?1 O: L" E
我是个没本事的,按理没有资格做什么件出来,但是楼主的前后说话判若两人,令人奇怪。
1 y/ Q0 M8 _0 Q: k( l7 o0 T
" f9 b) x/ ~* R' i前一段话,我不得不佩服楼主对执行标准一丝不苟的精神。由于以前我的做法和发的帖子都是按你说的底面(竟然)是锥面 ...
+ S% b+ p( U* z& w
% D6 ~, X4 z% g6 B
是非对错真的那么重要吗?境界啊,似乎还没有勘破。
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 w_hs1 于 2009-11-12 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! h* @# W2 ]) M6 l1 `
1、我讽刺你了吗?没有呀。你用66年的标准来批评别人是事实,但我也没有讽刺你,还帮你查了标准。
- P1 u0 F6 P6 w* X2、我从来不是神,这是你的认为。我也未必能做到“虚怀若谷”,但像我这个年龄也不会对一些小事“反应激烈”,也从 ...
! _6 N7 T7 H, s+ S) H# }1 M( Q
又一次争辩,境界啊。
发表于 2009-11-13 21:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计楼主是国企的,有时间,能找到66年的标准,要么是那个所的(偏远地区)。
- s. p% z9 S1 d% I2 |& ?8 m, g现在单位如果有标准,都是新的,稍微规范点的企业都有专门标准化人员定期更新标准手册/文件
发表于 2009-11-13 21:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
似乎这个贴已经没有继续下去的必要了
发表于 2009-11-13 21:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有时间研究下所在行业发展的最新技术,或者跟我一样无聊看看MOP上的帖子,对个标准紧固件那么较真的讨论没多大必要吧。
. Q: o  U4 }. z, Y7 x" j6 Z% L# g如果你所在单位强势(每年采购的GB/T70.1超过50万个),直接告诉你的供应商应该按照那个图制作GB件。3 m- _& L: k6 ^! e# w: M
如果你只买几千个,那就算了,要么换家供应商,要么非标个扳手,要么自己加工。
发表于 2009-11-14 07:58:32 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
搞 标准化的 吧!很重要的。
  v5 l8 p0 z  ~4 q对于设计人员,无所谓了,只要给出型号就可以了!
发表于 2009-11-14 08:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
热闹上了,讨论问题可以,不要吵架哦。
发表于 2009-11-14 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵 后面的讨论基本脱离了本论坛技术交流的初衷!( }; O& _8 m( q5 q2 t- m
也可见搞技术的人不一定像一般人想象的那么机械、木讷,吵起架来一点也不含糊:逻辑清晰,持之有据,还基本上都拥有一张利嘴,欣慰欣慰
发表于 2009-11-14 14:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ga7zm 于 2009-11-13 06:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 U# R3 E% ^3 Y: A2 T
  T9 V2 Z8 i: K8 q经理怎么了,只不过标明论坛上呆的时间长了点,唯一的好处就是可以多下点资料。不过好在对SW板块有点贡献,不像某些人已经成富翁了,在SW板块的帖子80%可以当垃圾删除。
  C0 m1 ?, Q% e- G5 [# b! d7 w, l是99.9%可以当垃圾删除。
发表于 2009-11-14 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过,偶不是生产紧固件的,偶只管用
发表于 2009-11-14 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-14 17:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-14 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我认为影响不大。
