3天前
楼主: 272163637
[讨论] SolidWorks2010内核错误(2010的问题多多,大师帮忙)
 楼主| 发表于 2010-1-18 13:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试了试,改一下约束关系就没问题了
+ |6 i' D/ t( p' n) B9 j) Zmr.lee 发表于 2010-1-18 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Z; p+ w3 r* u8 E9 o
你要做这一步,是扫描,不是曲线阵列!
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有人遇到钣金拉伸切除不能用了???????????
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
人呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-22 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我从03版本用到现在的10版本,感觉还是09sp5.0是最稳定的,10版本用了之后09版本的软件就打不开了,现在我是上了贼船就下不了了,只能硬着头皮用10版
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
希望改进!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-23 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW的曲面键模是很能折腾人,草图的样子对了还不一定能行,需要特定的几何关系也对才可以,我看过别人用曲面扫描一步做出一个连体椭圆球,可我做到现在也没有搞明白几何关系怎么添加!
- `. t+ ^" N  D& W( p所以啊!要用SW曲面还需要用心!
5 H# P) |0 {  m3 g; O6 \出了问题先从自己身上找毛病,然后才是怀疑其他!
 楼主| 发表于 2010-1-23 20:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW的曲面键模是很能折腾人,草图的样子对了还不一定能行,需要特定的几何关系也对才可以,我看过别人用曲面扫描一步做出一个连体椭圆球,可我做到现在也没有搞明白几何关系怎么添加!* u5 R5 Z5 n' J  }5 D) L
所以啊!要用SW曲面还需要用心 ...
, G0 s# R' @( {* Nmuyihx 发表于 2010-1-23 16:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& j' n: @, S' R$ Z0 C! {) R
帅哥你说的很对,不过适合现在这个问题,看清楚问题在说
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么少人用钣金功能???
 楼主| 发表于 2010-1-30 14:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
拜托!帮帮忙,怎么SolidWorks没人了?
发表于 2010-2-1 17:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计是新版本对草图精度要求更高了吧
发表于 2010-2-23 00:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
. y1 D3 ]; Z* e  j( P
4 _3 c0 t2 G% }9 V4 z完全没有问题
. U% p6 Q* V# z0 U' |我直接打开了楼主好的源文件,完全没有做任何修改,打开不出错,也没有压缩任何一个特征!8 Y0 j) ~% I, \2 I
但是不知道为什么我回复不能贴电脑上的图只能贴网络图片,对不起各位我没有网络相册
; F1 o( L8 X! [9 M
  Q# W1 h% E. L4 i' c) [; w顺便说一下我使用的是Solidworks2010 SP2.0  V0 V% T7 q) b
我猜测有可能是显卡导致的问题,现在Solidworks对ATI的显卡支持很差,一般用N卡不会出问题的图形在A卡上都会出现一些莫名其妙的问题
发表于 2010-2-23 08:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 zzshuang 于 2010-2-23 08:28 编辑 2 x2 |. b1 ^7 L) ?2 ^8 G/ A
( C! E$ e  }) p1 x
1# 272163637
- p- V" P8 D4 Q! Q/ L* e" s; }( _( X, X* f
我用的是正版,也存在同样的问题,而且我用SW2009打开也一样有这个问题。% n& c1 C( w7 ?( E( f
$ z2 N/ Q" y/ g: A0 y从提示信息看,是因为SW对样条曲线的处理方法做了修改:以前低版本可以使用的限制条件后来取消了,这就导致在高版本中出现约束失效的问题。
 楼主| 发表于 2010-2-23 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
完全没有问题" d/ y. o2 B( z! n+ f( ?
) ]' z* }1 f* d/ e但是不知道为什么我回复不能贴电脑上的图只能贴网络图片,对不起各位我没有网络相册
! i) W2 ~% T! F# \$ k1 r& u
1 m; `  _# J; k1 |: s顺便说一下我使用的 ...5 T( V# S  A% o  x' k' \
jack-don 发表于 2010-2-23 00:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; J( m* h' \8 \% U6 N& h+ Q/ `- P
大家打开都没问题,你要利用它的草图重新生成特征,你就知道不行了!
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# 272163637 2 z7 D. _! [# p) w5 P( }
' \" Z9 ?5 I, p( z4 p我用的是正版,也存在同样的问题,而且我用SW2009打开也一样有这个问题。4 \3 c+ A  P, o; R- r, B# [, V
2 Y0 L7 [, R" ]; |$ F  K从提示信息看,是因为SW对样条曲线的处理方法做了修改:以前低版本可以使用的限制条件后来取消了,这就导致在高版本中出 ...  R1 n( y1 m/ @
zzshuang 发表于 2010-2-23 08:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" B6 C, P% q' S
听说08起,SolidWorks的设计团队换了,所以界面都全新的,是不是设计人员的不同,没处理好衔接造成的呢????
