% d4 `1 H- E6 n# L+ G$ e J& I+ V7 d% N! g, l V: g* s& x; x
前言:! V3 z$ }3 A8 [6 c. n
这篇主题主要是在讲解坐标式尺寸标注的原理,供有兴趣的朋友参考或是DIY一个自己所需的程序,也因为主要目的在于讲解原理,所以程序代码部分会尽量简单,以方便了解。
5 E1 }6 n, R3 X# G2 u
; I; M( w8 D7 g4 ~! _8 p _单元一:简易坐标式自动标注程序
6 L* ~* P# b' ^. ~& ]5 r此单元成果预览:(如下图)' g9 G/ P& ?5 y5 K
档案注释: 完成效果
% D7 K4 R$ y/ ~) R, M! r, w: n
一:分析图面
( t; C& m2 ~# g4 ?" s一般多数的工程图里,有绝大比例的组成像素为直线以及圆,而圆通常亦会伴随中心线,而这些直线中大多数又是正交的,所以如果把图面上的正交直线标出其端点的坐标值,
2 ], h& c- R0 P; `* ^2 x7 \大概就能标注出这张图的八、九成了。(如下图)
% U- p4 Z7 Q9 a9 I' R2 f$ a u
档案注释: 圆带有中心线,且多数直线为正交。
$ X0 A6 [3 Y$ s& I" o
# T3 g8 d0 O+ X T+ n& a1 F接着再分析如何标注这些正交直线。一条二维空间的任意直线有两个端点,各带有一组 X、Y 坐标,也就是要完整描述一条二维空间的直线,必须使用四个独立变量才能达成,1 A% L6 r/ R1 ^0 v. a9 A# I
但对于正交直线来说,势必有两个变数其数值相同,以一条水平直线为例,其两端点的Y值相同,所以只需两个X值与一个Y值便足以描述此直线,但实际上对于整张图面来说,
' \7 \0 _% K, T; o% Q3 m( Y* t9 T实体直线的端点势必接到其他线条上,所以上述例子的水平线的X值势必会相同于其他垂直直线的X值,而对于未与其他直线相接的线条,例如圆的中心线,标出单一X或Y值更是
3 [: Y. A9 Y' c5 |8 a2 O" v) k合理,比方说水平的中心线,就不应该标出它的X坐标。同理稍加归纳,不难发现只要标注水平线的Y值与垂直线的X值,就足以描述整张工程图里所有的正交直线。
, m) C9 V* q- _' M* U4 y. w* @: L; M) D# R+ M1 }
二:制作程序" B3 K& ^, _8 _* T$ a/ ~
依照上述原理,便可先做出「顺着」正交直线标注的程序代码,所谓「顺着」指的是如果是水平直线就沿水平方向标注,自然标出其Y坐标,而垂直直线沿垂直方向标注,也自然
M5 I) n+ ~8 ]会标出其X坐标。(如下图)- V; G/ [" `2 M: B$ T/ o% x
档案注释: 只需「顺着」标注
- V; u; i4 S" `# d2 ^8 E
# n9 J# z$ E! |- R
此部分程序代码如下:
& ?1 h( d( u+ V2 c- s* V5 z5 m# ]: h3 E' ~) x7 \* I
(defun ac-dimObj(ent / dat p1 p2 ang half-pi)4 U: K8 ]7 W+ y9 M4 c
(setq dat (entget ent)& R$ q' x( x' R% _7 L
typ (cdr (assoc 0 dat))
( E- q1 K# F- B )
0 P. z" p- W: T (if (= typ "LINE")5 g* |, E# H1 A9 W$ f3 C, \9 D( Z$ b
(progn
: Z8 M7 g; X5 D (setq p1 (trans (cdr (assoc 10 dat)) 0 1)
% B7 {/ a- H; w, c" c: d. e7 S p2 (trans (cdr (assoc 11 dat)) 0 1). }9 v! L+ k6 f8 S2 S
ang (angle p1 p2)
2 Z. I s! d- G4 P6 y, n half-pi (/ pi 2.0)
@0 l9 t; P# K. t+ B4 w' p. d% d )0 p- Q8 H: r; _* i" C5 n: w \$ U
(if (or (equal (rem ang half-pi) 0.0 0.01) (equal (rem ang half-pi) half-pi 0.01))
& M9 r( A& D; Y8 i) ` (command "DIMORDINATE" "endp" p2 "none" (polar p2 ang 5.0))" I2 Z; ^2 s( H9 u
# R3 W: ]! }; |' D )
5 \+ y# H4 D& a6 q% \$ Z* e# u ) [ u O+ i$ w0 v- [7 Y
1 ?1 c5 L' T) F# W' e
6 @* G. d7 [- X3 m8 m如果参数 ent 为正交直线像素,便会「顺着」它标注。
1 Z; x4 j" o- z$ f7 d有了这个子程序,接着做一个选取像素与指定基准点的主程序,并将选取到的像素全部交给上述子程序处理,就完成一个简洁的坐标式自动标注尺寸程序了。! L1 y4 S5 P4 N" [
程序代码如下:' H' b! u8 i9 T
) d2 |, d8 b5 e w, h5 g$ A( J(defun C:ac-autoDim(/ ss ent i)
, [) Y2 n4 Z3 b) x) Y/ F (setq ss (ssget)+ e) Z# A% H' J( J# W6 a
pt (getpoint "\nBase point: ")
5 i7 F" x+ {1 J2 C, f5 i ent (ssname ss 0)" t9 v( W( }- I7 \6 A8 ~) B
i 01 \' W/ Q5 J0 S" Q/ k9 d0 e2 i2 o
), @8 l P# W5 P3 p! ?: I. l
(command "UCS" "O" pt)( @& B5 o" Y! ?6 p4 z
(while ent& `0 v" G" L. f* ?, V* Y: M/ ^" H
(ac-dimObj ent)- D3 G: p4 g! [* n- D
(setq i (1+ i)
& s& d+ `* R! l$ _ ent (ssname ss i)
4 v% J, b3 H1 w9 j/ i9 f8 `1 w )
# \# {2 o, P; z* } `0 |( | )& \. m# a. i% C
(command "UCS" "P")
3 `0 d8 L$ b8 p5 F8 B5 x% Z0 [' [) p' P6 N; f! W( q
最后此程序的效果如下图所演示
: X% I8 Y" C5 ]- _
! S2 P: g8 F! {4 }
# ~6 d* g. \' h! b, C0 E6 Z/ J
完整程序档案,加载后,执行 ac-autoDim,接着选取要标注对象与指定基准点,完成。- X) O& g$ s2 i) S4 d
+ x# V9 o- f0 ^& N, Z0 ]
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元一)& y( z4 s* C7 ~ w$ W0 i( L0 f
autoDim01.zip
(767 Bytes, 下载次数: 233)
