楼主: zpqq
[讨论结束] 齿轮噪音大,如何解决?
发表于 2006-1-6 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
謝謝樓主及各位大俠,我們也一直愛到齒輪箱噪音的困撓.此樓讓我長見識了.
发表于 2006-1-6 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以选择不同的材料呀。比如45-尼龙。
发表于 2006-1-9 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
检查噪音频率    即齿轮转一周有几次响声检查其加工误差
发表于 2006-1-9 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
盘车          齿轮每转一周有几次响声可知是加工误差或装配误差
发表于 2006-1-9 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磨齿才7级精度,显然精度不合适!另外,7级精度的齿轮还搞修形,肯定会适得其反的!归根到底,还是齿轮的精度问题,包括箱体的精度,如果精度上确实没有问题,绝对不可能噪声超过指标!所谓的精度没有问题,仅仅是您的估计罢了,而且是盲目的自信罢了,如果用三座标检查一下箱体精度,同时想尽一切办法严格检查齿轮的精度,绝对会发现有问题的!设计参数不是最重要的,不要迷信设计优化上的减噪,最多5分贝而已。
发表于 2006-1-10 02:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮噪声超标,有箱体加工的形位公差问题、齿轮加工精度问题等,还有被忽视的齿轮动平衡问题!这是产生噪声根源之一。另一个重要因素是:一对齿轮啮合沿齿宽方向接触面的大小,这是衡量齿轮设计制造质量的重要参数,一般被人忽视,国标规定6级齿轮沿齿宽方向接触面70%为合格,这个数值显然会噪声超标!在保证箱体、齿轮加工精度,适当提高接触面积,会大幅度降低齿轮噪声的。
发表于 2006-1-11 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
看了楼上两位的发言,收获不小,以后也知道具体的思路了!
发表于 2006-1-11 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
hao
发表于 2006-1-11 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那精度底的 怎么做啊
发表于 2006-1-12 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我非常同意蒙面侠的说法 我个人认为这是主要安装存在着一定的误差]再说加工的精度也可以但总有偏差你看看次要的一个方面---润滑油
发表于 2006-1-12 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我是搞加工的,对设计方面不大了解,可是我觉得你们说的精度只是根据图纸要求来的吧,磨齿只是一种工艺而已,一切还是要以图纸为主吧,如果单纯从加工来说,剃齿也可以达到7级啊.前段时间看有篇文章说,现在汽车的弧齿盘用磨齿加工后噪声为80分贝,而研齿加工只有75分贝.
发表于 2006-1-14 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
受益非浅,谢谢各位!!!
发表于 2006-1-14 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢楼上楼下的精彩评论,小弟学到不少!!!
发表于 2006-1-17 01:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
制造水平如何啊
发表于 2006-1-17 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
先用红檀粉检查下接触区,,再对照有关的接触区标准检查原因。
发表于 2006-1-18 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
路过,收下.
发表于 2006-2-2 09:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
#56
/ ~# W7 v! H, Q  j) F
) D& n4 |8 l9 c) ]' g5 `你说的噪音大,是那种形式的噪音,有尖叫声、沉闷声和不规则的噪音声。齿轮噪声大,普遍原因有,箱体加工后两轴孔之间平行度要求超差、齿轮加工精度,齿轮外形结构设计是否合理,齿侧间隙(反映在公法线上),齿面粗糙度,装配方面等原因这是产生噪声的根源。
发表于 2006-3-25 00:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
涨见识呀!感谢各位老兄!
发表于 2006-4-7 17:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-4-12 00:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-5-16 12:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我是新手,收益非浅!
发表于 2006-5-22 23:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如有可能,从设计上增加齿轮重合度,也是一种办法
