楼主: lauhob
[公告] 有奖问答:截止阀流动方向奖励发放完毕,结果通报
发表于 2010-5-9 02:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好象这个活动结束了吧!
发表于 2010-5-9 07:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高进低出,在截止阀上有箭头表示。
lauhob + 5 正解奖励
发表于 2010-5-9 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
截止阀目的是什么?搞清楚了这点,才能确定截止阀作用。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-5-9 08:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
介质从阀瓣上方向下流.以增加密封性能
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-5-10 11:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
选择第3项。因为截止阀有单双向之分
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-5-10 11:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不能一概而论,应该看截止阀介质,如果是汽最好是低进高出,个人观点
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-5-10 15:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-5-12 09:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打个比方,假设一个带盖的水缸,水从缸底进入,从缸口流出,缸盖就相当于阀的关闭件.要是用手向上提起缸盖,就相当于截止阀的工作原理.要是用手向旁边移开缸盖,相当于闸阀的工作原理.
, [1 ^8 p4 W% r# c9 y* f/ }截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
* G4 c, s( Y2 Q2 P截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强。( j+ `6 `5 t- D3 U  Y
截止阀分为三类:直通式截止阀、直角式截止阀及直流式斜截止阀。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-5-12 09:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从阀的结构看低进高出比较合理,这样压力介质在阀板下面,对螺杆部密封有利;再者对开阀时比较省力,也不会出现冲击现象。
lauhob + 5 参与奖励
