5天前
楼主: nzy
[已解决] 方孔的加工方法
发表于 2010-8-20 14:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车--电火花
发表于 2010-8-20 16:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我记得钳工手册上有介绍方孔钻具,精度不高的话可以直接加工出来。
发表于 2010-8-22 17:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
个人车工  感觉这个零件应该 车孔  钻头钻个空,然后扣一个空刀 拿插床插一下
发表于 2010-8-22 21:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
如果精度要求高的哈 我建议用线切割!/ S7 T( E5 j" i/ k, U0 V( ?- Q
kebert 发表于 2010-8-2 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^- _: Q' l& h9 ?: K' W( I- Y
' c- J. k! Z5 M
2 H- @0 ^+ ~& Y+ t& \2 s" s真厉害 怎么使用线切割呀 说出来听听6 I3 G( I7 |9 m8 o
设计时要考虑机械加工成品的0 W& F. \  D( K6 S% f% ]: g2 m
还要看它的用途 用途不一样 采用的加工方法也可以不一样
发表于 2010-8-25 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我这里加工通的方孔用的是拉刀,盲孔用的是插刀(需要额外的容销深度)
发表于 2010-8-25 22:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议楼主将盲孔改为通孔,下面可以设计用一螺纹堵头堵上可达到与此一样的效果。此设计工艺性不好,加工困难。
