楼主: sunquan917
[讨论] solidworks 真不好用
发表于 2010-12-15 10:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最起码的问题就没有遵守,在图纸方面一个图号只能对应唯一的零件,既然你的名称都一样那么内容应该一样三,那就没有必要替换三。就是SW的严谨性。如果名称一样内容不一样那才乱套了
发表于 2010-12-17 19:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前我也很讨厌SW现在发觉这个软件真的很实用,简单易学
发表于 2010-12-17 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
软件都差不多,
发表于 2010-12-19 09:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
38# zzshuang ; X* {5 K* i" P' L8 t) `
建议此楼主用SW的Explorer,可以方便地进行文件名更改或替换,而无需另存,同时会更新到所以用到此零件的装配体中
发表于 2010-12-20 21:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上好多人说话都是放屁,楼主说的一点不错,装配文件不可以有相当名字出现 ,一但打开二个装配体。其中一个装配体中的一个零件与另一个装配体中的零件重名那你可就是麻烦了。尤其是打开一个装配作为参考,来画另一个产品。那你就知道痛苦了。大部份人都是高手哟,说是人问题,其实就是软件本身的不足。就是因为这点让人感觉相当不便。为什么像PROE UG CATIA都支持装配中的零件重复功能,以及还支持装配名相当的支持。
发表于 2010-12-21 23:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没遇到过这个问题,
