发表于 2020-1-2 14:38:38
来自: 中国广东东莞
1. 修复原版中文注释缺右括号和注释不换行的BUG5 `8 F4 d, l( V
2 L9 @4 K T8 l5 Q9 c# 2. 取消行号,在每个刀具前添加行号(行号等于刀号,可关闭)
7 o) \) x2 K8 i6 i. N# 3. 程序头增加Z轴回零代码,默认关,需要请自行开启
- I- A( u8 y, D/ J* B) w# 4. 定制刀单,长度补偿,直径补偿,刀具大小,名称,刀尖类型,Z深度,加工余量(单项均可开关)% m2 a, s4 z7 h) M9 N1 G3 V% a. i+ t M4 e" }
# 刀单可显示同一工具不同操作的多个刀补号( l( q/ j" x# [/ N, D8 z. u4 t. F. @( n1 w: L" R
# 5. 程序号可选默认或固定号码4 L8 z$ a4 U4 N3 g4 i: B
# 6. 增加加工范围,Z深度和预留量注释(单项均可开关)& u5 d( b0 P4 f, }* b0 d/ ]
4 ?% M% g: h+ n2 n; ]2 J# 7. 增加预选刀,备刀前可选增加跳步符号 /(无需软件设置备刀)# c: z3 k" X$ B" i S) {0 \% z
# 8. 换刀指令样式选择(分行或前后指令转换,可关闭换刀指令适合无刀库机床). L5 N1 z0 B& R- T: t4 D1 e: F. M* ?/ J
+ U* w; U2 }4 `, ~# 9. 后处理增加强制输出冷却液代码,(可选软件参数控制)
" T$ h3 e# ~# n5 ^% v# 10.增加高速高精代码(代码可自定,可关)! R- p! T( G$ [( F9 ^9 I9 ~0 ]
# 11.增加三菱攻丝,法兰克刚性攻丝模式3 N. z F1 x; z3 ?
# 12.攻丝增加Q值输出选项(Q值为零不输出Q代码); E, S8 u- _1 Z1 b( R* g) ?$ P
# 13.默认同一刀具相同F值不重复输出(需要可开启): S6 z, `6 `) t0 \
# 14.暂停时间P值的小数点取消(需要可开启)9 D+ ^1 y6 O" |) l; W3 q+ n/ \% s& u# H7 x; l& V) a- A
# 15.换刀可选回第一或第二参考点(G28或G30)8 n; {4 [# t) ~* t; H* I
# 16.程序末尾回零默认关闭X轴回零(需要可开启)9 N* u$ p/ V) M
: C7 h; n! R4 {0 \# 17.添加圆弧插入刀补 / 钻孔使用丝锥 / 攻牙不使用丝锥 / G73/83Q 值为零+ R" l7 p5 j# x- w
# 铣削误选钻头或丝锥等报警 (会弹窗警告并提示操作号码)8 M2 ~" z7 o, }9 N
# 18.第四轴默认关闭(需要可开启)" c; `& e5 l$ Y% h K
# 19.添加排屑指令,默认关(代码可自定,需要可开启)4 M% E( l" I3 L+ x2 o+ B3 t7 V
# 20.添加四轴锁紧松开指令,默认关(代码可自定,需要可开启)) p! U$ W% V6 u6 k! g, l/ z2 u
# 21.程序未添加了“G0 G90 GXX X0.”指令(不需要可关闭) |
