楼主: wwjwzx
[已解决] 请问怎样保证两个液压缸完全同步
发表于 2007-11-7 09:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 10# 的帖子
4.容积式马达(或泵)加同步连接轴;& x2 E2 r; \- ~  m9 S3 O( @( V0 q
请问是否可以详细说明呢,我现在有一个设备现在有液压同步的问题,精度要求不高,基本保证就好了,主要是操作简单,经久耐用,工作环境要求不高,现在想采用上面的方法,请问可不可行呢
发表于 2009-2-24 09:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加齿轮齿条就可以了,这样的机构冶金机械上广泛应用,如夹送辊机构
发表于 2009-2-28 13:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
要求不高可用机械连接
发表于 2009-5-18 22:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 1# wwjwzx 的帖子
可在进油路+调速阀  就能实现同步动作
发表于 2009-5-19 19:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5楼说的应该不对吧~如果是两个一样的油缸,有杆腔和无杆腔的油液的容积是不一样的~怎么能保证同步呢
发表于 2009-5-19 20:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-19 21:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
都有道理,关键是根据实际需要,包括精度,预算选择。
发表于 2009-5-27 16:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
就是采用同步马达也是比较难控制,尤其当缸的速度达到1m/s以上时。
发表于 2009-5-27 17:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
双缸同步控制系统的研究的文献希望对你有用
双缸同步控制系统的研究.pdf
113.96 KB, 下载次数: 17
发表于 2009-6-10 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
串联起来
7 F2 u2 K7 a7 {我做完试验后再说
发表于 2009-8-9 16:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
解决油缸同步问题
除了楼上几位说的同步方法,还有我们最新研发的同步器,可以达到普通同步阀的方便,同步缸的精度,结构简单紧凑,运行安全,免复杂的调试,联系13867313836@139.com,如果有朋友有这方面的问题,欢迎共同探讨
发表于 2009-8-9 16:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
完全同步,靠液压推动肯定不行,将油缸活塞用刚性杆连接起来,或者可以试试
发表于 2009-8-9 19:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 1# wwjwzx 的帖子
进油路加分流集流阀比较好吧。。。。
发表于 2009-8-10 21:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
加一个一进两出的同步马达.
发表于 2009-8-10 21:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问各位,这个齿轮齿条该如何连接在一起呢,我一时还没想到该怎么连接形式也,
发表于 2009-8-14 18:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
干嘛非得用两条缸呀,这么高的同步精度就是做出来了,以后也是麻烦事,况且我看了,大部分方法可能都实现不了。
发表于 2009-8-15 16:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果全行程工作,可能没有别的选择--比例阀闭环控制。
$ _& ^3 M1 L9 ^: `  e  [* C如果部分行程工作,是否可考虑一般液压控制+工作时机械同步。( ^, ^% i& T+ y' {
  支持10楼朋友的看法,还是又看楼主的整个工况需求。
3 }/ M$ L2 c& v( {: K8 p7 r8 J) o! [
, c8 x/ P6 p" p. U[ 本帖最后由 cn9696 于 2009-8-15 16:23 编辑 ]
发表于 2009-8-20 09:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两个液压缸串联得考虑油液泄漏的问题,
发表于 2009-8-25 10:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也想说些什么 但是看到这么多前辈 呵呵
发表于 2009-8-25 12:12:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用两个油缸同步困难,又不经济,可以考虑其他方案了!
发表于 2009-8-25 17:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
用串联的方法,一个是有杆腔和无杆腔的差别,精度就难以保证,还有就是压力更难保证一致了!
发表于 2009-8-26 09:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意四楼看法
发表于 2010-7-1 22:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,是不错的资料!!
发表于 2010-7-2 09:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
想请教最后怎么解决的,我一般都是用比例阀解决的,但成本有些高
