8天前
楼主: jiaozishule
[已答复] 毛刺去除的更好方法---化学去毛刺工艺
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
juestice 发表于 2013-10-24 16:08 static/image/common/back.gif/ Y$ r. t' X5 f: J2 H/ y6 p' Z$ Z
不知道会不会损伤机件表面,恐怕更多人是怕这个吧?》
# a6 N1 I4 e. H" A$ n# |8 a6 k5 L
化学去毛刺药水的任何化学成分不会进入到工件内部,不会影响工件的物理性能和化学性能。由于工件是完全浸泡,只是对工件的尺寸稍微有点影响,不过会尽量控制在工件的公差范围之内,如尺寸超差,可提前预留尺寸,因为药水本身具有非常好的稳定性和可靠性。
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
程序—程攀东 发表于 2013-10-24 17:26 static/image/common/back.gif
6 {: X* A: T' y* V% S% T各种加工方法所产生的毛刺大小,形状和多少各不相同
; A, Z  V/ e# R! c) w9 Y3 ]4 _# M是的,由于去毛刺的方法有很多种,所以在选择去毛刺方法时,要根据自己工件毛刺的情况,产品要求,成本等选择适合自己的去毛刺方法。
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
. c( F0 E& i. E1 I振动滚筒去毛刺的优点:一.振动滚筒装料量比回转滚筒多25%-30%,所以振动滚筒的效率要高于回转滚筒。二.应用范围广,另外对某些容易变形的零件,用振动滚筒加工的质量和效果要比回转滚筒好。三.振动滚筒在加工过程中,零件与零件之间,零件与磨料之间相互撞击大大减弱,因此,加工质量比较比较均匀,表面划伤较轻。四.设备较简单,占地面积小,操作较方便,噪声比回转滚筒低,上下料较方便,并能在加工过程中随时观察。五.零件在加工后,可在一定程度内,消除加工应力,疲劳强度有所提高。
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
施磨加工去毛刺方法:施磨加工又称心轴抛光,也称滚磨加工。它与通常滚筒加工不同之处在于,零件被专用的夹具夹持并固定在加工槽的一定位置,槽中装有抛磨块,添加剂和水,通常由电机带动减速器使加工槽转动,并使零件作正反方向旋转,由此带动磨料运动,使零件与磨料相互摩擦,达到棱边倒圆,毛刺清除和光整的目的。
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
施磨加工去毛刺的特点:1.设备简单,可用一般钻床,立铣自行改装。2.由于零件被夹持,牢固的安装在心轴上,可避免像回转滚筒或振动滚筒中零件处于自由状态情况,因而大大的降低磨料与零件及零件与零件间撞击,避免了表面的划伤。3.由于零件可以正反两个方面旋转,所以可根据零件结构,尺寸及毛刺状况。对加工槽与零件相对运动速度及方向进行调整,以适应不同零件的加工,得到最好的结果。4.由于加工槽向上开口,在加工时可以随时观察检测。5.磨料损耗少,寿命较长。由于无相互撞击,所以噪声也相应较低。
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
施磨加工去毛刺的缺点:1.需要装夹具,夹持固定零件。2.生产效率较低。3.只适用于中小零件,零件内腔或孔等隐蔽处毛刺难以去除。4.当加工槽在旋转时,在离心力作用下,磨料向槽的周边偏置聚集,使零件的某些部位到不到足够的加工,这也是加工生产率低的原因之一。
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
往复式加工精整技术去毛刺的过程:磨料装入固定不动的加工槽中,并在槽中加入一定量的添加剂和水,被加工的装夹在夹具上,通过传动机构带动工件在磨料中做往复运动。通过往复运动,使磨料对工件进行磨饰,达到去毛刺,倒圆和光整加工的效果。
发表于 2013-11-12 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了
发表于 2013-11-14 07:15:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
对于大型部件如何用化学除毛刺,比如像机翼的壁板钻孔之后。
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
buaaxy1111 发表于 2013-11-14 07:15 static/image/common/back.gif
/ A) y; T# \: X5 t, I4 o' P对于大型部件如何用化学除毛刺,比如像机翼的壁板钻孔之后。
. f' t1 a# Z! x3 Q5 ^; r
你好!大型的部件不适合化学去毛刺工艺,化学去毛刺工艺主要适合一些较小的精密零件,用传统工艺很难去除的零件,量较大的零件。
发表于 2013-11-15 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
jiaozishule 发表于 2013-11-14 09:41 static/image/common/back.gif8 n' r5 F, _. [0 N3 y
你好!大型的部件不适合化学去毛刺工艺,化学去毛刺工艺主要适合一些较小的精密零件,用传统工艺很难去除 ...
4 ]4 I) n6 T6 ^
好的,谢谢,我也觉得是这样
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
流动精整加工去毛刺方法:零件在加工槽中与流动磨料流相对运动,借助于磨料对零件表面的磨饰得到去毛刺,倒圆和光整加工效果。磨料,添加剂装入静止不动的加工槽中,通过机械传动(如皮带传动),带动磨料向一定方向流动,零件用夹具夹持逆磨料流动方向移动,磨料流动速度依据零件结构,毛刺状况和加工要求限制在70-500M/MIN范围,一般加工时间大约为10-15MIN左右。应当指出,过高的磨料流动速度或磨料选择的不合适,将会引起磨料渗进到零件中,降低零件表面光洁度和精度。流动精整设备不复杂,一般多用于精度要求不高的零件光整去毛刺。
 楼主| 发表于 2013-11-22 12:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摇动滚筒加工去毛刺:将零件,磨料和添加剂装入滚筒,通过连杆结构,带动滚筒在空间摆动,实现往复运动,这种加工去毛刺方法称为摇动滚筒加工去毛刺。滚筒摇摆过程中,零件与磨料相互运动而产生磨饰,达到去毛刺,倒圆和光整加工。这种加工方法的特点是设备简单,占地面积小,但由于运动过程的局限性,磨饰能力较差,因此去毛刺效果不如其他加工方法。此方法多用于仪表零件,光学元件,电子元件等小零件去毛刺和光整加工。
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
. b6 Z* q' R# n# l6 c, t% f液压振动滚筒加工去毛刺:将工件固定在夹具上,夹具与活塞相连,然后把工件放入装有磨料,添加剂和水的加工槽中。启动液压系统后,活塞上下移动,带动工件以一定的频率和振幅上下往复运动,工件运动过程中,带动磨料流动,工件和磨料的相对运动对零件进行磨饰,清楚毛刺,倒圆边棱,光整表面。在加工过程中,由于磨料可在零件通孔或零件内部型腔中流动,所以当清除有孔,槽,缝的零件时,去毛刺效果要比一般回转滚筒好。此法磨饰能力比较强,但同时要对专用夹具设计,设备也较复杂,且不适合小零件加工。
发表于 2013-11-26 11:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有几个问题需要确定:0 L/ b* x2 X4 l0 @2 [8 K0 C
1、楼主提到的应该属于加工平面上的毛刺,是否可以理解为粗糙度,对于单一零件,其各加工面所要求达到的粗糙度不完全相同,其中个别的不仅仅是基于成本考虑,还有相应的使用要求,在每个工序完成后有相对应的毛刺处理工序,那么化学方法是每道工序完成后处理一次还是最终完成后一次性处理,如何保证各面达到不同的粗糙度。
( h* |; T% f1 R: k" T0 r- e0 x3 X2、对于工件棱边的处理,化学方法能够达到什么样的效果。
$ |+ L; C8 _( z3、对于加工过程中的毛刺处理,有些是为了下一序加工要求,例如定位等,有些是为了周转时放置划伤等,这些在过程中不可避免,使用化学方法如何实现,若仅最终完成后处理一次,是否造成工序的浪费。
: u* G+ H/ J# E4 V! T& ?4、化学方法实际上相当于对金属表面进行腐蚀,即将工件表面微观凸起溶化,工件表面是否会有沉积形成腐蚀层,那么表面的粗糙度是否会有改善?对于特殊的工件,其表面需要一些对应的处理工艺如何实现,另有工件清洗时,化学溶液在工件面的残留是否造成二次污染,对于表面沉积的腐蚀层如何清除。
/ d: [6 c6 t; d; ~2 b5、化学方法会对工件尺寸有一定影响,其影响程度应该与浸泡时间、溶液浓度、环境温度、工件尺寸精度等等条件相关,那么对于精密工件,如何计算上述相应的条件?如果对于精密工件,化学方法不适用,那么对于粗糙零件,使用化学方法会不会很浪费。% O8 g7 A1 e2 C8 D
6、化学方法的推广价值体现在哪里,成本、表面质量、工序分解、制造周期或是其他方面?
发表于 2013-11-27 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
从效益和工艺来看,化学去毛刺是机械行业未来发展趋势,但是还不成熟。如前面几位谈到的,采用腐蚀原理,整个工件表面都会产生化学反应,对于高精度,高光洁度的工件,不适用,因为余量的给定不好把握,不同的材料,不同的腐蚀时间,不同的化学试剂浓度等,需要科学地分析与定义后,才有普遍推广的可能。
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DYL790808 发表于 2013-11-26 11:05 static/image/common/back.gif
( e/ h1 b  f) T- r有几个问题需要确定:% K9 s; {7 Z/ k& T1 w. ~" u
1、楼主提到的应该属于加工平面上的毛刺,是否可以理解为粗糙度,对于单一零件,其各 ...
- _) ~; X, O( V# U针对你的问题回答如下:
. N( G6 S' u* A6 E8 r1.化学去毛刺除去掉毛刺之外,还可以提高工件表面的粗糙度。化学去毛刺不仅仅去除表面的毛刺,对于内孔的毛刺也是可以去除的,化学去毛刺适用于冲压件,纺织配件,汽车零部件,传动零部件,液压零部件等等。化学去毛刺适用于工件完成最终去毛刺,也适用于每道工序处理完去毛刺,主要看客户的要求。
+ L- U9 \. z. ~7 y2.对于棱边的处理,化学去毛刺即可以达到倒角的要求,也可以保持工件的锐边。
0 Y* }8 W% ?( I" M, o# k3.化学去毛刺不会造成工序的任何浪费,针对工件的划伤,化学去毛刺针对工件可以使用专门的挂具,防止工件之间的碰撞。
" S) m5 X4 A4 v! P- B# [4 h3 ~4.化学去毛刺的原理是根据毛刺和工件本身组织结构的差异性,采用浸泡的方式达到去毛刺效果。对于工件的粗糙度有一定的改善作用,化学去毛刺有多道水洗工艺,保证工件表面非常干净,也不会对工件造成二次污染。
6 _: k0 a3 V" G) }* X5.化学去毛刺主要针对一些精密零件,尤其是汽车零部件。由于化学去毛刺是完全将工件浸泡在药水里,对工件的尺寸稍微有点影响,不过我们会尽量保证在工件的公差范围之内,如尺寸超差,可采用预留尺寸的办法的解决,因为药水本身具有非常好的稳定性和可操作性。. h8 n6 M# L# H2 u" {. X- B
6.化学去毛刺药水是环保的,有相应的MSDS报告,另外化学去毛刺可大批量一次性去毛刺,操作非常简单,可以大量节省人工,节省更多成本。
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轩子_空间 发表于 2013-11-27 21:25 static/image/common/back.gif/ }" i0 _/ p# L
从效益和工艺来看,化学去毛刺是机械行业未来发展趋势,但是还不成熟。如前面几位谈到的,采用腐蚀原理,整 ...
! X1 f% \* b) k- v6 y
化学去毛刺目前已非常成熟,目前已有很多厂家在用,而且效果非常好,尤其的得到了德国博世的认可,和德国博世已合作很多年。另外,化学去毛刺主要针对一些精密零件,用其他方式很难去除的零件。化学去毛刺药水具有非常好的稳定性和可操作性,如果尺寸超差,可以通过预留尺寸的办法解决,每批操作的工件对于尺寸的改变,都是非常稳定的。
发表于 2013-12-1 14:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
化学腐蚀怎么可能只去毛刺而不损伤工件表面呢?腐蚀后尺寸没变化?
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
啊电 发表于 2013-12-1 14:06 static/image/common/back.gif
# n  ^; F* ^7 E化学腐蚀怎么可能只去毛刺而不损伤工件表面呢?腐蚀后尺寸没变化?
) r! h) u+ l$ g" i# b2 S由于是完全浸泡,对尺寸的话稍微有点影响,不过会尽量控制在工件的公差范围之内,如尺寸超差,可采用预留尺寸的办法解决。
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水喷射去毛刺的优点:1.能清楚零件上的深孔,盲孔,小孔,狭缝处的毛刺。2.工作介质水价格低。而且可经处理循环使用,因此加工成本进一步降低。3.去毛刺同时,可对零件进行清洗。4.不降低零件质量,精度。5.生产效率高,适用大批零件加工。6.设备结构不复杂,操作容易。
发表于 2013-12-6 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
总结下:从设计和加工减少毛刺,针对不同材料,结构,成本选用去毛刺的方法。化学去毛刺在一些情况肯定是有用的,不排除用它
发表于 2013-12-6 13:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
估计也得分场合用,有腐蚀就会对工件表面和尺寸有影响,怎么控制量,还得好好研究
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
liuo16 发表于 2013-12-6 13:53 static/image/common/back.gif
# ?7 t$ l8 |$ O+ H) s4 c9 E7 P估计也得分场合用,有腐蚀就会对工件表面和尺寸有影响,怎么控制量,还得好好研究
, c# z; w% S( @% ~3 Q; h采用化学去毛刺,最重要的也就是试样,看看效果能不能达到要求
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水喷射去毛刺的设备由工作室,喷嘴,高压水发生装置,水处理(过滤)装置,输送装置,鼓风干燥装置以及设备的电控装置等组成。高压水装置最重要的部件是一台高压水泵,当进行两级加工时,先用设备中配置的一台低压水泵对零件进行清洗,清洗结束,再用高压水泵,以高压水进行去毛刺加工。
