楼主 |
发表于 2016-6-17 02:19:59
来自: 中国北京
* L$ p- ~$ D& m7 ]: v2 ^' ?
# K* z) E4 m+ L' s3 X 局部温度的变化对机床影响几何# O$ ^! j( z- b* T1 c7 j l" C& F
——记一个维修案例
4 |" p3 w4 Z; q4 P" C k# M. g2 W5 O3 C, i1 [! C
局部温度的变化对机床有着什么样的影响,其危害究竟有多大?在下结论之前,还是让我们先从一个机床的维修案例入手,来慢慢揭开它的神秘面纱吧。/ v' B0 Z7 A. T A
( t3 a! d' f& j" g1 设备问题
* F) n1 E. {% _4 `, s6 o) @这还得从2012年说起。当年,四川德阳某厂对一台普通五米立车进行了大修和数控改造,然而最终验收时却出现了其它检验项目都合格,唯独加工的平面度始终超差的状况。) d5 B# ^1 J9 M- Z5 T0 Q* H
虽然他们在机电方面进行了三番五次的检查和调整,也邀请过好几家专业人士进行了检修和排查,但始终没有找到问题的原因。
& S, @& G0 A* s5 L后来该厂设备负责人找上门来,希望我们就这一问题给予支持和帮助。
$ o9 Q1 O( x. V4 T5 u6 ?' o用户反映的设备问题现象是: , b% L% E0 q3 c: T5 ?
1.1 从外向中心车出来的平面总是中间凹0.08mm左右;/ \ _5 X# {2 m# J, A$ G/ [6 q( K
1.2 而从中心向外车出来的平面却又总是中间凸0.08mm左右。
0 \7 n+ g6 [+ C0 a- Y+ F. W5 Z
# N8 \' W5 e. J3 b* G- {: D7 n, I# K2 基本检查
4 U- k! E* {% M' f% j 我们来到现场后首先对该设备做了一个常规“体检”。$ n# ?) T" @. Q: s2 _
2.1 机床几何精度检查;
7 N( g! U1 d( F( q( _( @2.2 工作台浮升量检查;1 T# M/ F% @5 `
2.3 液压系统工作状况检查;
+ b8 g* u0 {, |0 P' ^2.4 机床机械性能检查。* ]3 [6 b* ]! f! E: J9 V7 o" ^
检查下来并未发现明显异常;从表面上看,该设备似乎没有问题。
# g0 J) |! O- U0 p2 L# j$ v' I. ~; J( D) Z% c% {8 v7 B
3 加工检查+ i( [$ G2 P9 Q. }5 z" C
接下来,我们又对设备的平面度加工质量进行了考核。
& ]( _1 P& R2 ~. a& y) C8 w1 H9 V3.1 从外向中心将上平面精车了一刀;9 l& C; ~! @' i, J5 E" @- {+ q
3.2 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凹陷0.13/3000;' u# q+ z! z* R" L: f6 [3 x
3.3 再从中心向外将上平面精车了一刀;6 H# H% b; L* X& q* u/ G
3.4 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凸起0.11/3000;4 X. L4 g' _8 A& T" i, J9 k
3.5 检查加工表面粗糙度,每次均合格。
, ~$ s4 S- M" g: ^# E! P从检验数据和表面形状来看,该设备不仅加工的平面度超差,而且凸凹形状也完全相反。这与用户反映的情况基本吻合。. w. e/ d% [5 P1 U4 M
问题的重点是:为什么向外车出来的平面总是中间凸起,而向内干出来的却又是凹的呢?
2 T+ U9 _3 B" G" o; a% q* @' H9 b* A4 H6 V6 U6 W
4 分析一
* ^& o* B' U4 Y! q+ ~9 j+ }+ t! d4 v如此怪异的现象恰恰是亟待我们解决的问题和要完成的任务。
h) c$ `- y1 k# h% v: f我们根据检查情况分析认为:这种状况似乎只有当刀具总是“越车越深”时才会发生。7 o7 D& r) f |8 R* w
据此判断,机床则有可能存在以下问题:
: E' P3 S$ j S8 e! j4.1 在切削过程中,横梁可能随着刀架的重心改变而逐渐发生倾斜;
! L! w& p# V; ]( u7 U4.2 或在切削过程中,滑枕可能因某种不明原因而逐渐下滑。
- F! N% |' H1 k4 ^; ?2 C \6 L, d7 O
5 验证一& H$ Q/ H+ W' S8 [3 e1 E
结果究竟如何呢?对此我们做了相应的试验。
; W/ }+ g+ n0 x4 U3 {5.1 在车削过程中,用两个百分表同时监测横梁两端是否发生了倾斜;( j5 {6 Q, C$ l' s% Y% W
5.2 在车削过程中,再用另一个百分表监测滑枕是否向下滑落;
/ i) a7 @: ]0 W! c/ F5.3 启动原程序进行加工,并观察这些百分表的变化情况;5 E1 e2 P# T; F0 |% u
5.4 结果三个百分表均无变化。
0 i4 |. `+ ^# ^# L 试验结果表明:横梁和滑枕都非常稳定,没有问题。
. C% ~3 f$ @5 Z0 R. s0 R, \) j s) x: {
3 F& A7 E- ~( K3 A5 w, g6 分析二0 k* t0 N. \1 f7 o
横梁和滑枕的嫌疑已经排除了,那么问题还可能出现在哪里呢?对此,我们紧紧抓住“越车越深”这条主线不放,继续用假设法思考起来。- \. v/ _1 U9 L7 |7 |) g
于是我们想:在整个车削过程中,假如不是刀具在“逐渐往下掉”,而是工件在“逐渐抬升”的话,不同样也可能会“越车越深”吗?
! r/ t% h5 D9 l* `6 n |( |$ P2 o. ]事实是不是这样的呢?
2 T' C8 h/ G3 q Z. l4 k5 l
. C7 Y9 V F8 [8 H0 D7 验证二. B! B# A3 s( |* e
于是,我们根据上述猜想做了如下实验:# n, i. g( n: B1 o
7.1 在刀夹上固定一个百分表;& [3 Z" g0 @1 a: k; ^0 l- F, y
7.2 将百分表触于试件表面上的任意一点,半圈内置零;
# b- e3 r: @9 \2 g; Q) D7.3 然后水平移动刀架将百分表移开;
+ D+ p# R+ \' N b' K7.4 启动原程序,但刀架不动;
7 \/ c: }$ S7 X6 G& ~: f* ~7.5 程序结束后工作台停下;
7 y) @6 [+ n* x# }. R' v7.6 水平移动刀架至百分表置零处;
* B$ X( n, _: L* q7.7 检查百分表读数,结果+0.12mm。$ w" i9 V( |+ m+ }1 \
实验结果表明:在加工过程中,工件确实存在着“逐渐上升”的问题。
; _' ~1 G3 r5 _; z3 |( q; r8 G! z4 Q( j
8 分析三
X: U8 M$ l/ I4 T上一实验结果还表明,问题应该出现在试件、工作台或底座部分。由于试件仅仅是一种简单的零件,它出现问题的可能性很小,因此我们把怀疑的目光锁定在工作台和底座部分。
7 z4 g) q* l6 g7 L" B ` j加工过程中,假如工作台或底座是“逐渐上升”的,那么根据专业常识判断,它们在静止期间就有可能是“逐渐下降”的。实际是不是这样的呢?
9 [- H6 c" z& {, Y+ U) |' n5 I! L2 Z$ u" b( p0 j" [
9 验证三4 U; F$ c. S+ o+ b/ B
为此我们做了专门试验。
0 P5 ^% _8 _) R* x9.1 刀夹上固定一套百分表;
) T# C5 v8 r1 E# ^! _. X/ @7 V+ H9.2 将百分表触于工件表面的任意点,半圈内置零;: s7 K; t) p1 K( G
9.3 水平移动刀架将百分表移开;6 _5 ?+ i, {2 M9 Q: R5 E: V
9.4 启动原加工程序,但刀架不动;" p- m/ u: i; T8 \; B- q
9.5 加工程序结束后工作台停下;& |! U! M# a; w5 B8 {+ W
9.6 水平移动刀架将百分表走到原置零处;5 P5 d" i1 }$ G+ |2 `
9.7 查看百分表读为+0.11mm;: |# @5 @: ^) {% Z e$ E, G
9.8 百分表原地不动,油泵继续开着,机床各轴保持静止状态;+ |' A: ?+ n+ B
9.9 然后每隔一刻钟查看一次百分表的读数;- Z* \" E5 I# l3 H
9.10 结果1小时后百分表基本回到了零位。$ V$ R8 S! ~- o5 h* Y" R) Q
试验结果显示:工作台运转过后的静止期间,确实是“逐渐下降”的。6 T) u+ t+ @' k2 g$ s
10 分析四
# u3 ]) s6 m& x% v& }3 a9 |工作台为什么会出现“运转上升静止下降”的现象,而这种现象又是由什么原因造成的呢?
7 E" {8 |5 J7 l$ e+ V我们根据这种现象分析判断:这很可能是因为环形导轨副的较大温度变化,使工作台和底座产生了热变形而引起的。因此,我们接下来应该搞清楚两个问题:
! j6 R( W- K$ n+ _10.1 环形导轨副到底有没有温度变化;
/ J. ?; r5 y+ \! A G( i10.2 如果有变化,其程度究竟有多大。6 j1 s5 p% {- M7 Z0 t
5 b# \0 o1 ^0 e11 验证四* _4 [$ D) Y7 e7 Q! i
为了得到以上两个答案,我们用红外线测温仪对环形导轨副的温度进行了检测,过程如下:* B% t9 F) i& o7 A
11.1 打开底座和工作台的相关盖板;
; C( K, m. d7 |0 i0 @, `0 f+ s11.2 对两环形导轨板背面附近的温度进行检测;9 d7 f& f s6 a: D7 o( J$ X* s
11.3 工作台运转前的平均温度约为19℃,接近当时的环境温度;
( c6 B U" \9 s5 Q* k7 l11.4 工作台以原加工程序进行空运转,但不切削;7 s% X: @ b/ s9 L# K
11.5 程序结束后工作台停下;
" r5 N7 T& }2 f/ x+ G# F8 S, m11.6 运行之后的平均温度约为36℃;. ~8 N( h" u' P" H: K. ?7 Y: n3 L
11.7 油泵继续开着,工作台静置1小时;8 b1 z2 _ J/ H+ n2 V
11.8 静止之后的平均温度约为21℃,较接近环境温度。 s5 J& _0 C& _
检测结果表明:环形导轨副的温度的确有变化,变化值约17℃,而这一程度极有可能促使工作台与底座产生热变形。4 f8 K r* \ o! C1 f
& e( Z L$ a9 q0 H0 Y% H12 分析五
, [$ D2 e: u% y, d8 N( |尽管如此,关于工作台与底座的热变形一说,仅仅只是根据检查和实验所作的一种看似合理的逻辑推测而已,事实是不是这样,到目前为止似乎还缺少直接证据。因此,我们还必须用一种能被大家接受的办法来加以证明。
" v! L5 t4 Z0 S; K* y之所以说必须这么做的另一种考虑是,大量维修教训告诉我们:在故障原因不明朗的情况下不要急于动手,稳中求快才是解决问题的最佳途径。$ g5 r* z1 u. g0 Z7 B
言归正传。我们到底能不能找到这种办法呢?
$ {" ?% O' m9 G& y我们不妨再来假设一下:设备的故障的确是因工作台和底座的热变形引起的。基于这样一种假设,于是我们有理由相信:
! Z7 ?: F4 c; ` O+ T5 r" ~0 [# C6 O12.1 当工作台连续运转到某一时间之后,它和底座的温升就应该趋于稳定;0 b% l* \8 p" E
12.2 热变形也应该随之稳定下来,不再变形;1 a0 h: Q* J9 ~' D5 [
12.3 此后加工的平面度就应该没问题。) i: [, o3 x% A4 U3 @- d3 t
若检验结果真是这样,那就充分说明热变形是问题的真正原因。1 [. m' `! L$ @3 S+ ~
' Z; o: C4 L0 e$ _9 X! ~8 E3 M
13 验证五7 V( n& W; H; n* ?3 l* q
我们根据上述设想进行了如下证明试验:) J& Q/ \. Q" w0 E) b. Y( P
13.1 刀夹上固定一个百分表;1 B, `2 e! e5 H' M$ a' Y
13.2 将百分表触于工件表面任意处,半圈内置零;
3 Z& g3 F1 w" F: s c# o7 @# O13.3 水平移动刀架将百分表移开;* P- W& D0 i; f5 x X4 P/ ?
13.4 工作台运转期间,每隔一刻钟将工作台停下测量一次“上升”量;! r+ t& S+ l* S( Q
13.5 检测结果发现,约2.5小时之后工作台的确不再“上升”了;
) R0 c/ ]" S6 `( N( r13.6 紧接着向内精车工件平面,结果平面度检查合格;
* ?4 q; P& b& `9 ` m4 Z$ m9 g13.7 再紧接着向外精车工件平面,结果平面度检查也合格。
$ o N4 o3 G/ S$ U1 V! k/ o 这一试验充分证明:平面度加工不好的原因的确是由于热变形引起的。这一试验结果也意味着,我们终于找到了问题的根本原因。# {$ w& M9 ?/ R# i
/ J: _. O' T6 h* t+ y
14 故障排查
+ o3 u! d% `& I 问题原因找到之后,我们制定了故障排查方案。 2 i2 i- q2 K; l ^1 j; `
14.1 重点检查环形导轨副的润滑冷却系统;
7 ~8 E: N( y3 T0 Z14.2 摸清设备改造过程中的相关情况。
; x; H$ c& E$ k/ Z0 e排查下来发现:润滑冷却油路上的老式过滤器堵塞较严重;另外得知,设备改造时更换了工作台的环形导轨板,而现在所用的锌铝合金导轨板,其隔热性远不如原来夹布胶的好。; p/ u+ o1 l7 j% g# h3 z; O/ R% j
6 [- }: w1 z/ n* j5 r* y- p; R
15 解决措施' K8 h/ x- K3 Q4 r: ^) f* o
我们根据上述情况采取了如下解决办法和补救措施:
" x% A- C, _, h2 ?; u. O" N15.1 去掉老式过滤器,安装一个带油路堵塞报警装置的新型过滤器;
4 u. U! U8 J, b/ q15.2 适当增大开式油槽润滑冷却油的流量;
6 S. u+ x G, k9 g15.3 精调底座安装水平及相关几何精度;& z, j( P0 E2 {* F) I& s
15.4 加装油冷机,用以维持环形导轨副温度的基本稳定。
. {2 {* v: j) z6 F6 {
2 ^% X& o% F! A0 W; k16 维修结果% f( S/ C8 O- g0 [$ r3 w
经上述方法处理后,环形导轨副的温度变化得到了有效遏制;无论从哪个方向加工出来的平面度都满足了技术要求。问题终于得到了圆满解决。
" \* @ `+ g4 ]- }
/ J/ ?- f" h5 T: ~* d17 主题讨论" {, c( E+ v0 d* j9 \
说到这里,也许有人不禁产生疑问:! ^3 p [ h, ~8 y# `/ h4 X1 P( K
17.1 环形导轨与油液的摩擦系数很小,为什么温升会这么大呢?( J o k; o G- O
17.2 为什么热变形会影响到加工精度呢?3 v5 C8 z6 ^& a E
对此,我们从物理学和机械设计原理中就可以找到答案。, t7 x5 ^) Z& J! E1 |# m: u% a& O
首先我们知道,凡相互摩擦运动的物体都会产生热量,这是物质世界不可避免的一种现象。相对运动速度越快,产生的热量也越大。9 y1 E, p7 f+ e
尽管导轨与油液的摩擦系数很小,但工作台在持续高速旋转情况下,必然会导致工作台和底座温度的逐步升高,继而产生热变形。太空船与空气的摩擦系数不是更小吗?可当它返回地球时不是出现了令人揪心的火球吗?
3 v7 u- a ?4 E我们还知道,钢铁的线膨胀系数是1.2×10-5/℃。通过一般计算得知,一米厚的工作台和底座,当温度变化的平均值为10℃时,它们的尺寸就有0.12毫米的变化。这就是说,距离地面1米高的工作台面,就会有0.12毫米的高度变化。
3 l4 ?. g4 ], K. _8 V4 x& A再从设计上来看。为了克服热变形问题,维持机床各运动副温度的基本稳定,设计大师们总是会拿出奇思妙想的办法来进行应对。环形导轨副的恒温设计就充分体现了他们的聪明才智。下面来见识一下他们的绝招吧。
( P( o- W4 p4 h, q1 _1 i+ e3 ~第一,工作台环形导轨板采用的是夹布胶木板的,它具有良好的隔热性;第二,底座环形导轨上设有足够多的开式油槽,用来对环形导轨副进行强制性的冷却。
' g2 E6 y3 Y0 g! f! B9 ?" O: N! l最后从装配角度来看。我们知道,机床所有零部件的配合精度都是在同一环境温度下装配完成的,任何较大的温度变化,都会改变它们原有的配合精度。
/ ~6 O1 [* g9 \: E0 O0 L1 z' S值得一提的是,机床整体的温度变化,如季节性的温度变化对机床的影响,远远没有局部热变形的影响大。热变形不仅使零部件的尺寸发生了改变,更重要的是形状也发生了改变。该设备正是由于存在这样的问题,所以才导致了平面度加工不好的问题。
) e/ d- M: d$ }3 e& `9 L* p. F下面的示意图大致描绘了工作台和底座热变形的情况。; c9 f4 R" V% a4 |! z0 N
17.3 图一是工作台的正常模样 i2 m( e7 e7 m
7 `: [& B6 D& V( U3 M
17.4 图二是工作台热变形后的不正常模样1 E8 k' Z) C4 S$ C# D+ A# c
4 G7 G: X) m# W ]
机床因局部温度变化而引发故障的例子还有很多。例如龙门镗铣或落地铣镗床工作一段时间之后,出现滑枕移动憋劲的现象;卧车工作一段时间之后,静压主轴会抱住的情况;附件铣头工作一段时间之后,零位出现了较大偏差等等,所有这些都与局部的温升有关。. w- k( C+ M- E% Z0 w' K6 M
/ G( w2 r l6 ?7 g3 a- F
18 结束语
8 u+ Z- A2 D$ C) P6 ^这一维修案例充分说明,局部温度的较大变化对机床有着重大影响,它会破坏机床原有的机械性能和加工精度,引发各种故障。不仅立车如此,所有机床都不例外。因此,我们在今后的机床维修或改造过程中,一定要特别注意和防止这一问题的发生。5 ^2 ]/ Z% @! u- y9 U; j
! o N* N% G/ g, I% u$ M. Z" L, x& ?2 C
3 B8 F0 B$ A: n' ^ v
5 L/ r& C. M0 w 洪哥 2016.03.207 P) I* R1 ~+ W# ~! O, B4 R
