楼主: 路过不买
[注意] [大吐槽]你认为Mastercam曲面功能最让你感觉不爽的地方
发表于 2013-4-2 21:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拔模功能太弱,需加强。。。
发表于 2013-4-3 09:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大家講得都不錯 , 都是希望MC能進步 , 與UG等高階軟件相並論3 U, a4 x) F3 m; J( Y
1 g. {% `' J5 ^4 C2 S/ p
問題是~~講這麼多 , MC又能改變多少?
发表于 2013-4-4 18:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回帖奖励 +1 点三维币
程序跳刀太多了
发表于 2013-4-6 14:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回帖奖励 +1 点三维币
二维转换好烦,有cad那么易用就好了
发表于 2013-4-8 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回帖奖励 +1 点三维币
      画曲面的时候没有记录 ,修改起来特别的麻烦。这点优为重要、、、
发表于 2013-4-9 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回帖奖励 +1 点三维币
个人感觉 1是二维画图没有像UG一样可以约束 2 等高加工时不能分段设置每层的步距,如果能在平缓的地方设置步距小一点,坡度大一点的地方步距可以设置大一点那就好了 其他的老大都讲的很全了
发表于 2013-4-10 01:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回帖奖励 +1 点三维币
X6曲面倒角经常倒破原始曲面, 而且有些曲面还倒不出圆角,但是在9.1版本的就轻松可以倒
发表于 2013-4-10 14:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、没有视频帮助教程。
! o* k0 l+ k$ e7 t7 U3 i9 J- @2、没有中文帮助。9 b' {4 t( ~' Y/ c) ^, @$ H9 s
3、多轴教程太单一
3 g+ r6 |7 E  }! F4、后处理没有视频教程。0 n( Q: ?1 B- z9 E, t. u1 V
5、扩展教程太少。
发表于 2013-4-16 16:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注功能差劲,实体图部位不爽,渲染效果差劲
发表于 2013-4-17 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回帖奖励 +1 点三维币
曲面功能画起来很繁杂,而且对新手不友好。希望能做得对新手更友好一点
发表于 2013-5-29 14:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回帖奖励 +1 点三维币
操作管理小改动还要重新计算刀路很费时间.应该改善
发表于 2013-5-29 22:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回帖奖励 +1 点三维币
无法多个曲面缝合为一个曲面,这个强烈要求
发表于 2013-5-30 08:33:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +1 点三维币
像ug一样开发个后处理构造器。提高刀路计算速度。cad部分不要搞 什么for sw 直接收购sw.然后整合在一起。专心做好CAM4 I& ~2 ]. O. P8 U- s  A
来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
发表于 2013-5-30 10:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回帖奖励 +1 点三维币
曲面圆滑性太差
发表于 2013-5-30 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回帖奖励 +1 点三维币
算的时间太长,开粗要补面,累啊! F$ x9 O' M1 ?2 t& S; d7 e) W
发表于 2013-5-31 12:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回帖奖励 +1 点三维币
觉得MC要是像UG样有单独的画实体螺纹功能就好,还有就是在做三视图时那种阶梯剖不怎么好用
发表于 2013-5-31 22:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回帖奖励 +1 点三维币
1.选了加工面和干涉面.加工面和干涉面边界地方刀路超级差.不平滑没走完整.也不可以加工出来一些.计算也慢一点.没用线范围加工算的快.! c' n" N; H- N' \9 f; ?
2.高速刀路.很多刀路不能离开侧面提刀和下刀.就是说每次提刀下刀都好.最好可以离开少量侧面再提刀下刀.特别90度的侧面.老是拉出一条刀痕.就算等高加了水平R进退刀,算出来的刀路有时也会在侧面拉上拉下的.就不能离开几丝.X3开始到现在一直没改过来.晕啊!!
发表于 2013-6-14 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回帖奖励 +1 点三维币
如果MC可以增加曲面的动态拉伸就好了,这样可以直接点鼠标拖住边界拉动到设定的位置
发表于 2013-6-14 17:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回帖奖励 +1 点三维币
动态是蛮好的那样对电脑的要求就不一般了
发表于 2013-6-14 17:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不过有好的技术电脑还是舍得配好一点的了
发表于 2013-6-14 18:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回帖奖励 +1 点三维币
4轴加工要向pore看齐,清根希望不跳刀
发表于 2013-6-16 08:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回帖奖励 +1 点三维币
全部不行哦
发表于 2013-6-20 21:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +1 点三维币
希望在2D方面增加插铣,动态高速对铝可以,对钢料就不能持久,能导出或导入其它软件的刀路,如UG的CLS; y6 s7 E  t. o( J, a5 c& n) p3 n% U
可以的话可以尝试发布只有2D刀路的安卓版或Linux 版
发表于 2013-6-20 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +1 点三维币
希望能够将CAM分离出来.轻量化.最好能达到MC9.1的轻量效果.保留一些基本的CAD功能就可以了.
发表于 2013-6-21 13:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回帖奖励 +1 点三维币
不要求别的,二维画图和CAXA一样方便就好!
