楼主: lll0613
[讨论] 倒角标注应采用哪种方法
发表于 2006-12-15 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
由于操作工人的层次不同,新国标标注的有可能职工看不懂,倒角标CXX还好一点,以前我公司就因为标左螺纹没注汉字而标LH而导致报废的情况,所以新国标在实施之前一定要先宣贯.
发表于 2006-12-15 11:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
发表于 2006-12-15 13:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 tj6322033 于 2006-10-9 21:39 发表) B1 q+ [# s! h
10X45°和C10两种标注方式都常用。但没有5X30°的标注方式,这种标注方式容易产生歧义,这种情况常采用角度和长度分开标注,不能偷懒,除非企业中有特殊规定。
+ {7 K' M2 {7 s7 _9 {, Q9 K# m
我赞同这种说法.没有5X30°的标注方式,因这会让人不知那一边才是5
发表于 2006-12-15 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中国的标准总是学别人的,学的又不象,学了又不推广,看了那么多人多这种标法有疑问,而且不利于工人加工和识别,说明这种国标不适合我们国情,应该淘汰.
$ d3 M' T8 f( \+ H% f7 ?4 B! I并不是外国的东西都是好的,还要看我们的国家的国情,看中国人的习惯,外国的标法是适合他们的习惯的.
6 x9 D% [# ]% Y) \2 p0 G但不都是适合我们的习惯.8 ^, z$ Y! B' {/ d. O6 U3 L
强烈建议标准化部门在做标准时应该想到我们国情,不要老是借鉴别人的,要会变化.如果老是邯郸学步,我们中国怎么才能超过国外.
发表于 2006-12-15 13:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一直用旧的。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-12-15 14:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无论新旧,关键是操作者能看得懂。
发表于 2006-12-18 09:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-12-18 14:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
感谢29#、30#,看完大家的回帖,总算弄明白了。1 V) \+ t5 Y% Q4 \
这些以前都见过了,不过没有太留心。
8 f, w, [2 y* T1 g4 [& a! i处处留心,皆学问!!!
