楼主: rgyzgwh
[讨论结束] 考考大家的制图基本功
发表于 2007-4-16 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我认为应该会相撞的,主视图里大气球在前,小气球在后,左视图中大气球在右,小气球在左
发表于 2007-4-18 00:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是相撞的话 右视图的小圆应是完整的,但现在右视图中小圆被大圆挡了一部分,所以,是不相撞的.  p9 R. t4 ]$ W( r% J
另外,十五楼所做的图如果大小圆同1楼的直径相同,那15楼的结论就是对的了.
发表于 2007-4-18 04:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不相撞( `9 |/ @( r( X2 {) r; W/ d' C
! E) o  Z! w. d5 z8 B我确定!!!
发表于 2007-4-18 10:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
向三维总工学习,很长学问!
发表于 2007-4-18 11:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
分析之后认为不会相撞的!!
发表于 2007-4-22 09:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
同意十五楼的说法!!!!
发表于 2007-4-22 16:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
111
发表于 2007-4-22 16:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺便说一句,投影到XY平面也不能完全看清楚,最好看三维,或者投影到过两球中心线的任意平面,当然最好与某一坐标面垂直。
发表于 2007-4-22 18:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看了上面好多大侠的发言,觉得都有道理,不过还是15楼最好。其实就是这么简单,是考虑太多了!
发表于 2007-4-27 15:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉应该是不相撞的!
发表于 2007-4-27 16:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-4-28 08:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
挺有意思,15楼的分析合情合理,不过本人想的是可以利用SW做三维来寻找答案,没想到有更简单的, 呵呵!
发表于 2007-4-28 23:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
相不相撞要先确定两个办事员球是否按相同比例画的.
发表于 2007-4-29 12:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能确定,视图不全.
发表于 2007-4-30 11:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果按楼主的图上尺寸比例做,肯定是不碰的.15楼是正解
发表于 2007-4-30 15:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这两个球的中心在那个面看都不在一条直线上,所以应该是交错的,这种方式只能通过制图来查证了。我认为是不相碰的
发表于 2007-4-30 20:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,不画图,真是很难想到
发表于 2007-4-30 22:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
15楼的强,$ Q/ {" n0 N% S' a' ~' R7 ]+ ]9 M
答案一定是不相撞的,
发表于 2007-5-3 10:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意15楼,不相撞!!!
发表于 2007-5-3 16:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没碰吧!肯定的,从投影关系就可以看得出来!
发表于 2007-5-4 11:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我说两种可能性都存在,从制图投影来看,不相撞也行,大球比小球大,在主图中,小球被大球挡住一部分,左视图中小球同样能够被大球挡住一部分.不信大家可以试一试
发表于 2007-5-6 10:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我的思路跟15楼一样,应该不会撞!
1 Z3 I  H' U  _) z6 A* V) G64楼说“从制图的角度来看,小兔死的好惨~~被拴气球的线把头割成了两半~~”,也是哦,线从小兔的头中间穿过了,楼主可能都没想到吧,呵呵。
发表于 2007-5-6 12:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按15楼的思路,我加张图.
发表于 2007-5-6 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩 原来是蛮简单的问题 = =傻了
发表于 2007-5-6 13:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从制图的角度来看,好像都画错了) P1 E2 d& R' i) r* C, w2 G
* K1 u- O5 f' H4 E9 ~4 x
[ 本帖最后由 xiao_lin_0 于 2007-5-6 13:30 编辑 ]
