呀,又是一排按钮。怎么这么多呀?没有办法,谁让CAE这么复杂呢?不过,还是遵循Windows软件的原则,所有按钮都是图形化的,比较容易理解。首先在Model Info里面选中一个实体,然后我们来看按钮,好了吗?第一个是一个锁,明白吗?是锁定里面的内容不让编辑啊。第二个像什么?对了,看一下Office吧,不是粘贴!是复制的意思!你可以点一下,然后找一个Office软件,比如:Word,Excel或者PowerPoint也行,打开,按一下Ctrl+V或者点一下粘贴按钮。看看会出现什么呢?第三个按钮是一个叉,容易吧,就是清除了。下一个是排序,在Excel里面有的,是排序的意思。下两个,不讲了,前面刚讲过,忘了吗?再看看前面的吧!最后一个,你先改一下下面Title,然后再点一下,看看Model Info里面有什变化?厉害吧!居然可以这样更改数据!请大家记住:不仅可以更改实体的名字,还可以更改比如:材料的泊松比等等。后面会用到的。 那么,我们再来体会一下这个面板!光标移到Title里面,看看面板的下部会出现什么?十分正确,就是对面板中当前选中的数据的解释。多试几次吧!你会有很多的收获的!
6 q. {5 P4 y5 u, f| | | | | | | | Mesh Attributes - Solid 1 | | | | | | | 这个表就是直接从Entity Editor里面复制出来的。 |
