楼主: yongdongji
[讨论] 密封件沟槽开深、开大了怎么办
发表于 2009-6-5 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
重新选择密封就好了
发表于 2009-6-8 21:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
更改密封圈是最好的办法
发表于 2009-6-21 20:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
最佳方案是补焊,重新加工沟槽。
发表于 2009-6-22 14:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看什么地方密封,建议说明工况,行程够的话可以补焊,在旁边重开沟槽,有的用旧了旋转件就是这样做的。
发表于 2009-7-10 11:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更换O型圈简单、快捷、可靠
发表于 2009-7-13 09:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感觉还是换O型圈比较方便些
发表于 2009-7-13 09:46:01 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最直接的方法。
发表于 2009-7-14 11:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看大了多少,超过0.3mm就报废或改密封圈型号,小于就涂镀。
发表于 2009-7-16 16:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换密封圈快一些吧
发表于 2009-7-17 13:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
更换密封圈就好了
发表于 2009-7-18 20:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
给大家介绍一个新方法
如果沟槽开深,开宽了,
0 A- l' G7 O2 C+ m1 x% z1.使用聚四氟乙烯塑料棒车一个合适的衬套,安装在沟底,使沟槽尺寸恢复到标准沟槽内径。+ h0 y. s. b& `/ D5 q4 R4 ~
2.再使用聚四氟乙烯塑料棒车两个或一个不开口挡圈,安装在沟槽内,使沟槽尺寸宽度恢复到标准沟槽宽度。
6 y6 T- L  N* I3 W# ^4 ]! O0 K0 P: n. I6 O3.这样的方法其实航空上使用很多,但不是为了修修补补用,而是正常使用。
发表于 2009-8-6 16:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看情况决定。
, a+ K" ?3 W" T2 s$ r- [! S如果是单件小批量生产,可以在位置允许时再车一个槽,或者换一个线径大点的密封圈。
+ o# F% x. D* p$ _" f5 O7 P如果是大批量生产,少量的槽车大了,报废吧,省事。
发表于 2009-8-7 01:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟换一个大一号的密封
发表于 2009-8-9 16:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
添胶最省事
发表于 2009-9-5 15:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
要根据具体情况分析吧!分析材料的性能要求 ,看能否AB胶补平了,重新加工或是 补焊,重新加工  |: a5 ?( T0 d3 J" o* ]$ G+ o
实在不行只好报废了
发表于 2009-9-6 03:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
教你个方法用生胶带缠上几圈 在套上你的0型圈  这方法肯定能行
发表于 2009-9-8 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
更换密封圈固然可以,但往找不到合适的密封圈,因密封圈大多是标准件,最好的办法是将槽车到合适的尺寸,然后下个过盈套再车密封槽.
发表于 2009-9-9 12:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
新产品建议焊补,大批量应报废
发表于 2009-9-9 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
供大家交流的处理思路
1.采用AB胶补平一般不可取;& k$ i9 E3 }: L( x
2.研究最佳处理方案的目的就是为了力争避免报废,因此,这本身就不是什么处理方案;! E2 G' V5 v; s% ?. |0 R
3.若深和宽的误差额接近的话,则采用换O型圈的方式应做优先考虑;
" X$ k3 W' O/ P* P! b% r4.若误差在1-4mm以内,并且,单是加工深度大(或是宽度大)了的话,则都可采用在沟槽底部(或侧面)加适当厚度的垫片(四氟乙烯)的方式来处理,但要注意对垫片做定型处理;) X' Y: X: x  c  E/ J
5.若误差再大,且不均,则可酌情补焊后,再加工;
, [6 Q* d9 K6 I" J7 u8 f3 y- N9 x上述思考,仅为此类问题的处理思路而已。实际工作中,还要具体情况,具体分析,不可拘泥于上述思路。
发表于 2009-9-12 14:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
此处报废,换一处位置再加工。
发表于 2009-9-14 17:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换O型圈应该是最方便的办法了
- W) x5 C6 {6 x& n% nO型圈粗一般是1.8、1.9、2.4、2.65、3.1、3.55、4、4.6、5、5.3、5.7、7、8.6等规格,
2 T' d, ^2 F; [. C. V/ ?而且槽的宽深有一定比例的,如果换大号0型圈槽还宽的话,可以加衬四氟垫片5 [( N8 }4 G9 @
如果是盖顶的槽口,做静密封的话,直接换大号o型圈应该就可行了0 q7 o# G* z' V, [, @
如果用在缸内,槽口大的话可以考虑使用聚氨酯密封圈
发表于 2009-9-14 17:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换O型圈应该可以
发表于 2009-9-20 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有合适的密封件再选购,不然就报废吧
发表于 2009-9-20 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直接更换O型圈,比较简单易操作。
发表于 2009-10-1 15:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你加工的情况,加个垫圈
