楼主: 自流井
[讨论] 力士乐A4V恒压变量泵的现场调节问题
 楼主| 发表于 2008-7-25 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 qudehui 于 2008-7-25 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 h8 o0 H& w5 f0 `6 c3 J$ F楼主所说的这个问题,我来说说,A4VSO泵作为开式泵其控制方式有多种,DR控制方式为开机输出排量为设定的最大值,这时斜盘摆角最大,达到设定压力时,斜盘摆角归零,流量输出降到设定的最小值。3 @3 M6 G+ R" y
    指示牌的问题,一 ...
+ o3 F# X8 k6 I& v3 r/ l! i
什么?开机为最大,停机为最小吗?不是吧。好象停机会回到最大的
发表于 2008-10-29 23:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
1
我知道调油泵传感器可以调它的摆角!!但是,我不明白为什么我调流量板电压:给它最大电压,它就摆去15,给它最小电压,它还是停在最大哪里,不明白!!哪个高手可以告诉我....
发表于 2008-10-30 10:43:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
REXROTH的A4V好像就应该在最大位置吧,
发表于 2008-10-30 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 39# 自流井 的帖子
我这里的系统是注塑机.开式系统,闭环控制.
$ `+ J) t7 L4 O% Z* \. W$ {; y/ U对A10V(或者A4V)双向控制的作用在与流量控制,比如我1个泵组的A10V(如果100CC)+叶片泵(定量假设70CC).
' I! @& P. E- Z& l  O* f如果没有双向控制(官方说法是倒吸功能,一般可以倒吸75%吧,目前我看到的原理图里最大用到85%,不是塑机上),那么流量为70CC-170CC.但是如果有双向控制,那么流量范围是0-170CC,所以泵的双向控制(我的理解,你们说的双向控制就是倒吸功能)优势很显著
发表于 2008-12-22 20:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问DFR和DFR1有什么区别啊 谢谢& i: @* T2 \! M  x; X
DFR1好像是在X油堵处带小孔。小孔的作用是什么
发表于 2008-12-22 22:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对力士乐工业应用方面不是很了解。
- f+ e" ^" Y* F0 M! Y6 B) s/ r行走机械方面的话,力士乐也做的不错吧。
  O7 h5 w" u6 r  ^6 I2 T: _: v5 Y但是从控制性能和使用寿命来说,林德的不会比力士乐的差。
发表于 2008-12-23 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,看看外形像是A4VSO..DR的变量柱塞泵,泵在停止工作时应该在最大摆角位置(15度)是正确的,没有什么不对啊!
发表于 2008-12-26 16:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
晕,这有什么好吵的啊,楼主既然说了是DR的控制,那么停机是指针指向15度是正常的,停机时斜盘在变量小缸复位弹簧作用下,是最大倾角。指示牌的问题,你看看样本就知道订货时泵的旋转方向有顺时针和逆时针,你定逆时针的泵就用到那个半边了,指示牌应该是厂家图省事。
发表于 2008-12-26 16:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
力士乐的东西是比较牛,但是如果不亲自维修的话,永远都很神秘。
发表于 2008-12-27 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-1-8 18:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两个可以调节的,第一个十条设定压力的,可以自行调节,手摸的那个是出厂设置的泵的排量,不能随便动!!!!
发表于 2009-2-11 20:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 6# ZJLO 的帖子
A4VSOE02变量泵在电信号为零或停机后,指针就指零,因为此时缸处于中间位置。我现在就在用啊,
发表于 2009-2-12 08:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
太谢谢了,我们现场有几十台这种泵
发表于 2009-2-12 08:55:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 21# tieshouchan 的帖子
你说错误了,比如你1个变量泵加1个定量泵串起来,实现0排量,电机不停,这时候变量泵实现倒吸,就是反转,就A10VSO,A4VS0绝对是可以的,我在使用.另外内控柱塞变量泵,必须在最大位置,要不然你变不起来,注意的是使用内控方式的时候,在出油口要使用预载阀,要不然也搞不起来低压控制,超过30BAR无所谓.再有REXROTH的泵的是不是维修价格和新泵价格差不多呀?
发表于 2009-2-27 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! R3 Y. _8 r# k' a$ k  L" j
记得好像有位伟人说过:没有调查研究就没有发言权,你说的对,接受批评,找时间我查一下。我在16 楼说的话本意上是对 你说的 “力士乐的东西不明白千万别调!”这句话有不同观点;我觉得就因为不懂它才要动它,就力士 ...
 不知道你拆完了,是否做过测试,就是测试高压下流量.低压的基本上随便拆.高压的最好不要乱动泵主体.
发表于 2009-4-16 15:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
停泵以后在弹簧力作用下就是回到最大摆角的呀
发表于 2009-5-13 17:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# 自流井 的帖子
现在可以看到所有图片了,最近正在山寨此系列泵,这种表盘是需要调零的,可能是出厂时未调整好,问题应该不大,关键是看下空载流量,是否能达到理论值,如果可以说明摆角没有问题只是指示表盘或者指示标牌位置不准而已。
; D% m2 v6 \+ w' o; C7 b2 h- `
$ x0 M1 }3 H+ c' V0 w1 m[ 本帖最后由 2909030 于 2009-5-13 20:54 编辑 ]
发表于 2009-5-14 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-8-25 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 6# ZJLO 的帖子
国产的CY14-1B系列油泵中的比例变量泵在停止工作是就是零排量、零偏角的,呵呵,让你长见识了吧!
发表于 2009-9-30 23:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 12:04 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; V1 B6 u2 |: K7 J! p) r+ S" E! Q. }# A  E) z8 K9 U9 V
砖就不拍了,只有闭式系统才需要往两个方向摆,你能否就你的理解将开式系统和闭式系统下个定义,或许我可以拍书。
7 Q: E- Z1 C0 m8 k; P不是啊,俺这的钢包顶升液压系统就是开式的,也是双向变量泵,可以两边摆
发表于 2009-10-1 00:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
近来有点忙,一直没能上论坛,一上来就看到了这么重的帖子,各位辛苦了,希望大家多讨论问题,别人身攻击,我的液压知识多半是从论坛上学的,各位就是老师,希望老师们多交流技术,让花时间看帖子的人觉得值,不浪费时间才成,各位认为呢?
发表于 2011-12-25 20:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设置这么高权限  有意思吗   说来说去  根本就没说问题   9# tieshouchan
发表于 2011-12-25 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,各位都是大师,找到差距了。
发表于 2011-12-26 12:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恒压变量泵停机本来就是斜盘在最大摆角位置啊,有个复位弹簧的
发表于 2011-12-27 15:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# ZJLO 难道闭式系统的变量泵停泵后指针不为零?
