楼主: zls888
[讨论] [讨论]液压缸活塞上加单向阀
发表于 2008-8-2 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果有杆腔是通空气的,那这台机所用的油缸只能是通用油缸了.即是用在其它机械上时有杆腔通油了.通油时为补油用.通气时就为普通缸了.
发表于 2008-8-2 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 ludayong 于 2005-7-9 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 t' ?: U# ?! U! i同意8楼意见。我接触类似的装卸车用油缸,但单向阀与现图相反,当油缸无杆腔进油时,油缸上移,移动到某个位置时,单向阀被顶杆撞开,压力卸荷,油缸在重力的作用下下移,下移到一定位置,单向阀关闭,油缸又上移,如 ...
同意这个意见,农机上用的不少油缸是带行程限位的,就好像一个可控单向阀.回程到一定位置,限侠位顶杆就会顶开可控单向阀芯,实现前后腔相通,使油缸活塞停止回程.
9619 + 3 有道理。
发表于 2008-8-2 11:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
是个好思路!
发表于 2009-1-8 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人认为是为了在停止进油时,活塞尽快回位
发表于 2009-1-8 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我感到设计者使用单作用缸,但又担心导向问题。而后做了一个双作用缸的形式,活塞头上没有单向阀也没密封。这是我的猜想,愿接受批评。请楼主裁决!
发表于 2009-2-1 19:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知是什么原理不明白
发表于 2009-2-3 08:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
无法理解,单向阀是不是画反了 啊
发表于 2009-2-3 12:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不太理解感觉有点像差动连接
发表于 2009-2-4 14:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主如果把使用情况说一下那就很容易搞清楚了,否则我看他们都是在猜测。有的甚至连单向阀怎么打开原理都不清楚
发表于 2009-6-4 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是补油吧,应是缓冲。
) E' [  i& w; N2 v你可将单向阀拆掉,堵上试一下!
发表于 2009-6-4 18:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
此油缸是借用件,鉴定完毕
发表于 2009-6-5 14:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼说的是:活塞上装梭阀,行程终了时梭阀打开,达到减压缓冲的效果,这实际上就时缓冲的一种形式而已。
发表于 2009-6-5 19:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
完全不能理解
' g% k* H; }3 w- s( \) E) W' U照图上所画理解为上升时有压力锁死单向阀了
$ X: t3 D" {' i7 ?那下降时也有无杆腔也会有压力把单向阀锁死呀`~~~~
发表于 2009-6-5 20:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实在有些不解啊
发表于 2009-6-5 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
通过单向阀实现差动连接,对无杆腔补油。
发表于 2013-9-15 05:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人认为应该是差动补油用的功能,老外设计真先进。应该单向阀的面积比不会相差太大。排气管应该要浸入油箱当自吸油管路作用。1.回程时:自重作用于活塞杆带动活塞移动,有杆腔形成真空,液压油经排气管吸入充满有杆腔。2.轻载快速推出工作时:当压力油通向无杆腔向上移动伸出。因为有杆腔充满液压油,而排气孔只有3.2MM的直径,相当于固定节流孔。排油流速高,形成有杆腔背压增大。相当于形成有杆腔增压效果。而打开单向阀,有杆腔油液通过单向阀流向无杆腔形成差动回路。3.慢速重载推出时:当活塞杆移动一定行程时。有杆腔油液压力逐渐降低,单向阀关闭。活塞全面积受力。此油缸无杆腔和有杆腔,单向阀A腔和B腔的面积比还有排气孔的截面积。都经精确计算。实现启动慢速--差动补油快速--重载慢速等柔性运动和差动行程自动转换。妙妙秒
发表于 2013-10-1 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
大家提出了一推理论和优缺点,到最后我也没看懂是个什么原理和效果。
