楼主: jxjxc
[注意] 做了十年CNC
发表于 2009-3-23 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看不明你们说的内容
发表于 2009-3-24 09:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
呵呵张见识拉
发表于 2009-3-24 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 印度
这种情况我也遇过,后发现是非标刀
发表于 2009-4-11 00:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找编程的,,拿着实体跟电子图档测量
发表于 2009-4-18 22:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
检查下你机床的反向定位精度吧,其他的我也是在想不出来什么原因了。
发表于 2009-4-24 23:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
俺看是不是刀装太长!精刀用的刀太小!精加工是余量又多!走刀时就会抖刀!
发表于 2009-4-25 10:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
刀具的问题最有可能,摆动- s, ?; ^1 [  o% P
我们的机用了5年,
, E  r, x5 d+ R1 m" @0 q我用30R5开粗单边留0.15,直接光刀,刀不摆动的话,从来没过切过
发表于 2009-10-31 12:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注意清洁刀柄与主轴锥孔,看看是否有脏物
发表于 2009-10-31 12:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是机床反向定位不好
发表于 2009-11-1 09:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
檢查過沒問題??4 U1 K- d! A; ?: x+ ~  G& s
: J5 a% v+ Z: A2 X( |6 ?
那就是你沒檢查清楚!% v$ x) ~7 o0 X3 E3 \- l' l
5 f. Z. @% c" u- S放慢腳步!& z1 T, V4 N  r6 n
5 }6 `; G5 \2 i- l8 K深呼吸!! j+ i9 v# Q2 l
1 G% Y* ~0 r2 ]. y! G* F你可以的!
发表于 2009-11-1 13:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种情况我也遇过......
发表于 2010-9-5 18:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长见识了。
发表于 2010-9-8 18:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、检查机床的精度。
: ~1 p- k3 j1 R. ^2 E1 b2、楼上的朋友也说过了非标刀。建议新刀具先进行试切,测出实际数值。
" W! z' ^) R! D7 A3、光刀后看一下表面是否留之前的加工痕迹。如果有就是余量留小了。4 q2 B9 v  N$ T- x9 F
4、工件材料。同一把刀,加工不同材料会有偏差。
3 r) ^$ @0 Q! e. q5 u  f" f. a5、进给速度与主轴转速是否更改过。
8 `6 \  K+ u* R2 G* f6、最基本的,也就是工件安装牢固之类。清洁工作必须做到位。
! \1 v, |6 C5 U  F, r1 r
) \* E7 i. \- n只想到这些!有些不解,首件测量已经小了10丝。还做第二件
发表于 2010-9-9 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
路过学习下哈!
发表于 2010-9-12 01:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床的问题可能性较大
发表于 2011-9-23 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查主轴的跳动度
发表于 2011-9-24 22:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
坐标动了是皮带松了或磨损厉害,换皮带就OK了
发表于 2011-10-18 16:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那就是图有问题了
发表于 2011-10-18 16:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
刀补也是个问题
发表于 2011-11-16 23:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
路过看看 学习学习
发表于 2011-11-17 08:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习啦
发表于 2015-9-28 09:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你用多大的刀  铣多深  刀夹多长,会不会引起弹刀
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
路过不买 -2 与版规不符,请认真学习版规。
