楼主: jiaozishule
[讨论] 液压交叉孔毛刺的去除
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺的目标是:一是去除毛刺,二是改善表面.针对毛刺这块一般可以去除毛刺厚度为0.1-0.2MM,可以去除铁件,铜件,铝件,锌合金,镁合金等毛刺.针对改善表面,一般可以提高工件表面的光洁度,可以提高电镀效果等.
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺之所以能够得到推广并很快应用工业领域,是得到了德国博世公司的认可.化学去毛刺工艺主要适用于一些精密零件,液压件,汽车零部件,纺织配件等领域.
发表于 2009-4-10 10:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 25# jiaozishule 的帖子
我慢慢的看完了整个版面,总体的想法是打广告。
 楼主| 发表于 2009-4-10 13:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械零件在加工过程中,产生的毛刺,对零件的加工精度,装配精度.使用要求,再加工定位.操作安全与外观质量等许多方面都会产生不良影响,对去毛刺工艺的要求越来越高,使用去毛刺的技术也越来越得到重视。因此去毛刺的工艺也得到了迅速发展,已从简单的手工作业向机械化,自动化,智能化方向发展。6 z, J- H; E( X3 ]
化学去毛刺工艺是一种最新的去毛刺工艺,可大批量一次性去除毛刺,不会损坏工件的表面.
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械加工中,毛刺的产生往往不可避免,在研究去除毛刺时,首先应该在设计阶段,研究少产生,不产生毛刺的零件结构;其次才是根据不同的情况,毛刺的不同类型研究去毛刺的技术。
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT化学去毛刺工艺有三种药水,一种是针对铁件的药水,适用于高中低碳钢的一些铁素体钢材.不锈钢的毛刺有的可以去除,有的不可以,目前不能解决的是奥氏体的工件.目前可以处理350多种不同材质的铁素体钢.一种是针对铜件的药水,适用于一些黄铜等铜件.一种是针对铝件的药水,主要适用于一些铝件.
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。" J) A6 B* m3 ]: d/ `4 E0 w
" \! M7 b: F- B& S) x用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅有益于环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺不会改变工件的任何性能,因为任何的化学成分不会进入到工件的内部,不会改变工件的物理性能和化学性能.经过化学去毛刺处理的工件不会产生氢脆现象.
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以, 也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT化学去毛刺工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形。
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT化学去毛刺工艺应用于不同的领域,在汽车,航天等不同领域有着相应的合作.尤其是在汽车产业得到了全球最大的博世公司的认可,使得化学去毛刺工艺很快填补了去毛刺市场的空缺.
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT化学去毛刺工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT化学去毛刺的目标:一是去除毛刺;二是改善表面.在去除毛刺的同时可以改善工件表面的光洁度,如果需电镀的工件经化学去毛刺后可以提高电镀效果.有的工件如果需要磷化的话还可以提高磷化速度.经过化学去毛刺的工件还可以提高盐雾测试的时间.
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT 化学除毛刺工艺的本质在于有选择地除去金属毛刺,即优先清除自由分布在表面的凸起部分。
/ @2 ~, C8 w. O' Z! P
+ O) P7 w1 ^: [首先去除微小的凸起处,如毛刺和锐角:因此,工件的边棱要比整个表面更快处理。所以,无论是边棱上的细小毛刺,还是分布在表面上的毛刺或花斑都能被去除。
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液压阀及各类精密阀类的交叉孔毛刺之所以难去除,那是因为毛刺所处的部位比较偏僻,不利于刀具等传统固态形式的去毛刺工艺进行操作.而化学去毛刺工艺是通过浸泡的方法来达到去除毛刺的效果,不论您工件的内孔有多深,或着孔有多小,只要药水能进的去的地方,毛刺都可以去除.
 楼主| 发表于 2009-5-5 09:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有的人会认为毛刺没什么大不了,但随着经济的不断发展,毛刺越来越成为人民关注的焦点,也使很多人变的很头痛.尤其是在汽车零部件行业,液压行业,油泵油嘴行业所产生的毛刺必须要去除,如不去除,很可能会带来很严重的后果.CULLYGRAT化学去毛刺工艺解决了这一难题,不但能很好的把毛刺去除,而且还会提高工件的表面效果.
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cullygrat化学去毛刺工艺可以完全清除毛刺,即可保持棱角锐利,也可按要求使棱角圆滑.另外还可以使工件表面得到很好的改善,不会产生氢脆现象.
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有人会问CULLYGRAT化学去毛刺工艺真的会去除毛刺不损伤工件吗?我可以肯定的告诉大家,CULLYGRAT化学去毛刺工艺不但能去除毛刺不损坏工件,反而还会提高工件的光洁度.主要是因为CULLYGRAT化学去毛刺工艺本身的原理所决定的.CULLYGRAT化学去毛刺工艺主要是根据毛刺与工件之间组织结构的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果.
发表于 2009-5-8 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
不错不错,学习一下.
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺处理的最大毛刺厚度在0.1-0.2MM,这里是指毛刺与基材接触的部位,与毛刺高度没有关系.
发表于 2009-5-11 12:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢上边各位提高的解释
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液压产品深孔及交叉孔毛刺一直是传统去毛刺工艺的瓶颈所在。他们在很大程度上很难满足现代工业的高效,高质的处理要求,这在一定程度上制约了企业的竞争及发展。尤其是在目前金融危机的情况下,为了更好的生存,更快的发展,必须寻找一个新的工艺来把毛刺去除.CULLYGRAT化学去毛刺工艺解决了这一难题,尤其是针对一些交叉孔的毛刺,不但可以把毛刺很好的去除,而且还能改善工件的表面,达到完美的效果.
 楼主| 发表于 2009-5-13 10:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛刺的控制和刀具有很大的关系,刀具比较锋利的话,产生的毛刺可能很小,这样的话有助于后续毛刺的去除.如果刀具比较迟钝的话,产生的毛刺就很大,对后续去除也会带来一些麻烦.
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高品质,高复制性,没有任何的化学元素进入工件,不会对工件的结构进行任何改变,也不会有氢脆现象产生是CULLYGRAT化学去毛刺工艺的品质保证所在
发表于 2009-5-18 12:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
整版差不多都是楼主在自说,不谈其效果如何,其法帖方式是在做广告!
 楼主| 发表于 2009-5-22 11:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 2005bpi 于 2009-5-18 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 O1 W& G0 {$ Z0 V# }整版差不多都是楼主在自说,不谈其效果如何,其法帖方式是在做广告!
; w% t" P3 ?  S: C/ ^9 L
您好!我也希望很多人上来讨论一下,可没怎么有人上来呀.
