6天前
楼主: yuanly
[讨论] 你是直接用solidworks出蓝图吗?
发表于 2013-8-16 19:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
hwawolf 发表于 2011-7-18 10:52 static/image/common/back.gif
' b, {* r* W2 d6 [( o! v从来不用3D CAD出工程图  * h0 z! @9 A6 L3 E6 _: Y! b$ O
仅用AutoCAD 出工程图
+ T7 ?6 X5 V' c! X' ], g& ~
SW从3D到工程图都很好啊,为什么一定要用AUTOCAD呢,真搞不明白有些人是不是以为用AUTOCAD就是设计,你落后了
发表于 2013-8-16 20:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
machine134 发表于 2013-8-16 19:57 static/image/common/back.gif
9 s, ~, T% \: `7 h) [' T9 O* hSW从3D到工程图都很好啊,为什么一定要用AUTOCAD呢,真搞不明白有些人是不是以为用AUTOCAD就是设计 ...
, T) i- i' a+ R. `
软件只是一个工具,设计是要依靠全面知识跟实际经验才有能力谈设计,呵呵,在十几年前会AutoCAD就跟设计沾边,太可笑了,软件重要是能满足要求就好,各有各的用法跟用途不可盲目跟风
发表于 2013-8-19 13:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
我们用第二个
发表于 2013-8-21 11:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
其实直接在solidworks里出蓝图,已经很方便了,不需再转到CAD出图了。
发表于 2013-8-21 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw的工程图保存一段时间总会出这样或那样的小问题,改起来麻烦
发表于 2013-8-22 10:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实不管用哪个出图,自己顺手就好!
发表于 2013-8-23 11:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然是用solidworks直接出工程图啦!
发表于 2013-8-23 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国企里面见到过蓝图,这下知道什么叫蓝图了
发表于 2013-8-25 18:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般厂内是直接用,发到外边的一律转换成DXF格式。
发表于 2013-8-27 08:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个还需要讨论吗?你想要什么结论?
发表于 2013-8-27 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
用CAD出工程图
发表于 2013-9-1 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
) R" C9 J; K8 i6 I. P真得不错谢谢了
发表于 2013-9-2 11:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
JYL495277 发表于 2011-7-19 17:55 static/image/common/back.gif
  @) {2 t2 x4 S4 W工程图可直接用于生产及其它有关图纸的各种用途,为什么还要用"蓝图"?
' o' b+ Q; a( T8 D5 k蓝色的图便好用?  {- n/ _# \1 P7 x" V
将SW工程图的底色设 ...
0 k! t& T9 j. I  p1 H无语了。
发表于 2013-9-2 16:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
蓝图是要用硫酸纸打印出来,然后再用晒图机晒图经过硫酸纸纸与氨水气味化学反应变为蓝色,称之为“蓝图
发表于 2013-9-2 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然啦,这样更速度
发表于 2013-9-4 15:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般倒要转化的!
发表于 2013-11-2 15:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说实话,楼主连工程图和蓝图各是什么都不知道。
4 B3 a5 j) H! t蓝图那是要晒出来的!
发表于 2013-11-2 20:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接用SW,几乎不用AUTOCAD
发表于 2013-11-14 08:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学会3D软件了就没用过CAD了
发表于 2013-11-14 20:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6 R- U! A5 R. s工程图可直接用于生产及其它有关图纸的各种用途,为什么还要用"蓝图"?
$ t1 \! Z! n3 u6 \1 D" F9 `蓝色的图便好用?$ t7 g1 Q3 A) q* }# S
将SW工程图的底色设 ...
$ G; v$ F4 s9 d! m4 G4 b
真是秀逗啊
发表于 2013-11-23 19:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真不知道这帖也能在这里经常被顶上来。楼主连工程图、蓝图的概念都没搞清楚!
发表于 2014-1-21 17:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
直接用SW出多方便啊!如果还转到AUTOCAD那多别扭啊。
发表于 2014-1-29 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打印的白图不容易保存,容易褪色,纸张脆,易断裂" X% n$ T5 P8 A0 `0 ^* `( u: L8 W) k
蓝图保存几十年都没有问题,不会出现褪色什么问题的,另外,用硫酸纸复制蓝图实在是在容易了啊,价格还低1 V, z$ S. |# [0 q; T) R
. d4 ~1 g& J6 O. N' A: P7 ]现在很多单件生产的企业,为了方便,不出蓝图,直接用白图
发表于 2014-1-29 09:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yuanly 发表于 2011-7-22 21:44 static/image/common/back.gif  w; B8 \5 g4 @4 W' q* }
21# liuyong453
; i6 R3 J. W1 i. }
  I! R7 W5 Q) P  X, Y我想你应该懂的,最近遇到 一个麻烦的问题是,同事想用一些事实
6 r+ E9 S- c+ U, U放宽标准就好了啊
发表于 2014-4-11 15:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
为什么要转成CAD再出图纸啊??
+ r6 t' y6 N" a1 ~
" g5 |( @( Q" w2 X7 q# Z放着这么强大的SW工程图功能不用,反而浪费时间转成DWG格式的,,,不可理解啊7 o6 x( p" ]: l) p
4 `1 c; F" J3 z简直就是脱裤子放屁啊
