查看: 48610|回复: 102
[分享] Mastercam在WIN7-64位是不是每次开机都要按F8很烦人?试试这个方法.
发表于 2012-3-20 04:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
( q- I" x# L# r% L# O$ x! V, r& A3 a( Y. s" d0 J% T" ^
2 b8 D9 o- E9 @% t2 C) x- d大家试试这个方法吧,我已用了差不多1年了.4 |! N/ r% w9 p5 ]4 J7 `
1)裝好MC后不按F8开机是否出现图1,(验证出问题).
- g) J- k. @( ?  j9 n  G8 \2)运行dseo13b跟图2至图6做,(打开测试模式).! I" O* j: k2 ?# \+ t8 S
3)重新开机,(不用按F8,直至啓動進入系统).
+ I  W& \0 J/ I4)这時桌面会出现图7.(测试模式)* P% W" u2 L: F: v' L0 V+ g
5)设备管理器里的!号硬件可正常工作了.(图8)' v5 s+ E+ i7 ]4 ^: `
Mastercam 应可正打开啓....
; i# |2 U  T* a5 x希望對大家有用吧!!!!!
: P* ^) A- o& N! z9 _: ?" P1 v dseo13b.zip (631.17 KB, 下载次数: 3286)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
路过不买 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2012-3-21 10:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# ricky300 感谢分享,这个方法好。
发表于 2012-3-22 10:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
按图装好后,虚拟狗还是感叹号
 楼主| 发表于 2012-3-23 02:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3# kmyyjs # I5 D0 ~" S  ]& a
开机按F8,关闭驱动程序强制认证進入系统.是否可正常啓動MC???
发表于 2012-3-23 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
LZ的第5張圖執行完後,先做我這個步驟,
* `7 A: q# M3 Z+ f9 [/ y/ K5 B) z( h( h2 y
10.gif * L2 s& \0 h+ m4 j1 O
( v7 Y# y1 [% {# l: w- F
$ u5 r7 j8 V" L' ~
  d# m/ t4 U$ z" y. m1 _: F做完後,再接回LZ的第6張圖。
发表于 2012-4-25 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
RE: Mastercam在WIN7-64位是不是每次开机都要按F8很烦人?试试这个方法.
disable_pg_ds.rar (67.25 KB, 下载次数: 1372)
发表于 2012-4-28 18:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正版不要
发表于 2012-5-1 22:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也是Win7 64-bit 但我沒有這個問題!!
发表于 2012-5-5 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問五樓的大哥& S* T- h& {, V/ j; I9 [
驅動檔是要輸入什麼" T% a/ I  r( V/ e! L; P
感謝您的幫忙
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9# always147 + x' M! a: K$ t4 n3 U$ @
试试这樣找出路径抄下..
发表于 2012-5-12 18:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
成功可以用了,谢谢分享,再也不用忘了按f8又得重新开机了
发表于 2012-5-12 18:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ricky300大大
" J3 e+ |, b/ S6 Y$ L/ B謝謝你的回覆
4 m' B8 M2 |! j! x* c已經搞定了
发表于 2012-7-19 12:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
WIN 7 64位的可以不。
 楼主| 发表于 2012-7-20 02:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
810639872 发表于 2012-7-19 12:37 static/image/common/back.gif
# z8 }0 Q4 w5 eWIN 7 64位的可以不。
% I4 d2 `- ]$ z* P( @, b1 E" C9 }0 ^可以,我现在就是用WIN7 64位的..
发表于 2012-7-20 10:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ricky300 发表于 2012-7-20 02:58 static/image/common/back.gif* |; `* D$ D9 q" t; @
0 X* y& \  h1 R  D$ D$ Z
好的,谢谢
发表于 2012-10-22 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好棒 千辛萬苦在這邊找到我多年無法解決的問題 三維網真的讚
发表于 2012-10-27 21:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
强大,没得说
发表于 2012-10-30 12:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
办法总比困难多,论坛的强人还是挺多呀。
发表于 2012-11-5 08:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
昨天装MC刚好碰到这个问题,正需要呢~谢谢楼主的强帖~
发表于 2012-11-10 12:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:)先收藏下
发表于 2012-11-17 18:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个帖子好啊,必须顶你
发表于 2012-11-20 11:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
103772555 发表于 2012-4-25 20:02 static/image/common/back.gif
7 n: j/ j# V* d" U' D, j. o
和楼主有什么区别?
发表于 2012-11-20 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
已经在用。只是64位MU2的汉化文件哪个有呢4 V, h% \4 h* n1 s
发表于 2012-12-20 08:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
再顶一下
发表于 2012-12-20 08:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很好的东西,强烈支持
